Какая гидроизоляция лучше в месте прохождения трубы ПВХ через стенку бетонного кольца септика?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Velis2002, 19.05.15.
  1. Ceresit CR 65
  2. Ремстрим ТС
  3. Ремстрим 50
  4. Гидротэкс-Ш
  5. Старатели АкваЩит W6
  6. Цемент (раствор) с жидким стеклом
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Подскажите, пожалуйста, по опыту работы...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, проход осуществляется без применения специальных растворов.
    Просто плотный цементный раствор. Марка не менее М-200.
  3. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Могу сделать такой вывод - все перечисленное в голосовании еще лучше?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Скорее дороже. :)
    Вы поймите, что "кольца" применяют при не высоком УГВ.
    Как правило.
    Тогда зачем "изыски" в гидроизоляции?
  5. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Колец не будет, будут заводские монолитные колодцы. Но есть места прохождения труб пвх. нужно подстраховаться.
  6. Somango
    Somango
    Somango
    Полиуретановый герметик. Адгезия хорошая. Эластичен. Широкий температурный диапазон.
  7. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    По цене тоже до 1000 да 20 кг? А его там много понадобится. Ищу бюджетный вариант.
  8. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Герметик или жидкое стекло из пистолета. На худой конец однажды сделал пеной - ничего стоит. подзаилилось - все плотно, плотней чем герметик. Главное чтобы шель была тонкая, если будет толстая - мыши подгрызуться
  9. Somango
    Somango
    Somango
    Насколько много? Вам надо щель заделать или заделать дыру? Для заделки щели много герметика не надо, а бюджетный вариант это возможно повторение процесса замазки, неоднократное
  10. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Ladomir, плотный - это 1 (цемент) к 2-м (песок)?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @neve-inga, да с минимальным количеством воды, чтобы не растекался но был пластичным.
    Иначе трудно будет с ним работать.
  12. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день. Чтоб не плодить тем, скажите а как сделать герметичный вход в металл. бочку? приварить трубу и через соединительную муфту? или просто сваркой вырезать отверстие вставить трубу и замазать битумной мастикой?
    И чем лучше стыки замазать? Знаю что есть какая то лента надо нагреть намотать, но не могу название найти.
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Не парьтесь вы в том месте, где всё просто. Делаете бюджетно, но в месте где где всё просто, начинаете грызть себя и другим мозги ... извините...:cool:
  14. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Да мне хотя бы понимание как это правильно сделать. Чтоб было герметично.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Покурите темы про самостоятельно сделанные ЛОС.
    Если сделаете правильно, будет герметично.
