1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 94
Дом из бетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пожарник2, 05.05.15.
  1. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Дом из бетона
    Во первых, хочу сказать спасибо за идею Алексу.
    Дом строится с большой экономией и в рассрочку, пока готов 1-й этаж, с межкомнатными перегородками, будет 2 этажа, дело за перекрытием. Всего затрачено пока 230 тыр на все, думаю, что это не дорого.
    По ходу буду выкладывать фотки.
  2. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Начну с плана, так, как место под стройку было ограничено, разрешением на строительство, пришлось выдумывать дом 7х8, а так как нас четверо, то 2 этажа. Снизу и сверху впритык гараж и старый саманный дом. Вот план 1- га этажа. Слева направо, по часовой: прихожка, сухая парилка (она же отопление дома при казусах), ванная, туалэт, кухня, котельня-вентиляционная-кладовка,зал с лесницей у вверх.
  3. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    2-й этаж планирую сделать так, пришлось изголяться, чтобы не было проходных комнат-заказ жены.
    Ничего такого, 3 комнатки и кладовая.
  4. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Хотел бы извениться за долгое выкладывание инфы, ребетёнок маленький, и работать иногда надо, что бы была еда. Сразу скажу, что строитель из меня никудышный, но стараюсь делать крепко и на долго. В башке куча идей, часть из которых отметаются, а другие будут обязательно реализованы и опробированы, но о них позже.
    И так, начну:
    Был куплен чахловатый саманный дом на участке 5.8 соток, в г. Темрюк, место хорошее, на действующем вулкане:aga:, эт не шутка, высоко, не затопит, но витрища -будь здоров. На остатки денюшек был поставлен гараж, эконом варианта, для начала наскрёбывания на еду. После родился, как то спонтанно, второй ребетёнок (о чём не жалеем) и было решено строить новый дом.
    Пошёл добывать разрешение на строительство и выяснилось, что из-за чудо законов у меня есть место, где построится размером 5.5х7м, и что это будет? Ладно, отуговорили с одной стороны у соседки 1.5 метра от межи через все оформления, а с другой, нарушая противопожарный пролет откусили метр (видимо придется взятку давать), ну не заставят же с 2-мя детьми бомбить дом? Вобщем нарушил, каюсь...Продолжу завтра.
  5. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    И понеслось, распланировал место под дом, перенёс колодец с вводом воды, метров на 8 в сторону, со всеми вытекающими, провел канализацию, похоронил слив с выгребной ямы за пределы участка, на словах быстро, а камаза 3 земли, в ручную, пришлось переворочить. Выставил опалубку для плиты, песок, окол, гидроизоляция, пенопласт, арматура, сетка, водяной теплый пол, залил при помощи бетононасоса, короче, получилась ребристая плита, которая обошлась нам со всеми разрешениями, топосъёмками, арматурами и прочим 136 тыр.
  6. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Плита стыла пол года, начитался инета, сделал рекуператор для вентиляции дома, сотворил переставной опалубки на 15 погонных метров и 25 декабря залил первый кусок стены.
  7. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Откапал фотки, прошу прощение за качество, кому надо разберуться.
  8. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Борьба с плитой.
  9. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Да, хотел сказать, заливать нанимал работника, которому за 4 месяца отдал 70 тыщ, т. е., если бы заливал сам, то получилось бы 230итого-70работнику=160тыщ-136тыщ плита с разрешениями, отсюда цена стен и перегородок первого этажа примерно=30 т. р. Второй этаж, в целях экономии буду лить сам, неспеша.
    20-го декабря начал выставлять опалубку, в начале купил оцинкованую ванну, которая долго не прожила.
  10. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Вот миксер, которым бетон мешался, надеюсь, что доживет до конца стройки. Первый блин получился комом-крепким комом. В опалубку пихалось всё, что попадется под руку, металическое, подходящих размеров, всякие рейки дворников, стеклоподъёмников от авто. Работа велась с перебоями на погоду.
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    И начались тяжелые будни строителя...
  12. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Потом на чермете купил бочку на 200 приладил к ней ручку и колёсья, в стены сразу закладывал трубы под всякие дымоходы-вентиляции-водопроводы
  13. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Опалубка выдержала легко, только придется старую гидроизоляцию на ней поменять.
  14. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    С нормальными работниками, туговато нынча, один косяпурит, другой бухает...
  15. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Паралельно заливал перегородки, ступеньки всякие.
