Парковка над газовой трубой и канализацией
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Tasselholf, 04.05.15.
  1. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Коллеги, прошу совета.
    Участок маленький и парковку придется делать над канализационной трубой чугунной проложенной еще 30 лет назад на глубине 1.20метра и над газовой трубой, которая закопана на хрен знает какой глубине. Парковка на одну машину- паркетник. Ничего другого тяжелее парковаться не будет. Трубы проложены на расстоянии 2х метров друг от друга.
    Вот и вопрос собственно, можно ли делать парковку - не раздавлю ли я трубы и если можно, то можно ли делать из плитки а не заливать плиту из бетона.
    газовая магистраль и канализация проложена под асфальтовой дорогой кстати, но рисковать нехочется.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tasselholf, делайте отсыпку по методике, изложенной во вложенном файле и ничего с трубами не случится. Причем не только от паркетника, а и от грузовых авто.
  3. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Подождите, получается мне надо подкопать трубы, засыпать все песком и только потом сверху класть плитку?
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А трубопроводы кому принадлежат, Вам? Я имею ввиду, это подводка к вашему дому?
    Трубы на такой глубине Вы не продавите и не раздавите, даже если сделаете простую отсыпку из щебня.
  5. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Да, это подводка к дому и площадку естетсвенно около дома буду делать.
    Ну допустим с канализацией на глубине 1.20 метра может и не продавлю, а на какой глубине обычно газовые трубы закапывают? Если это тоже 1.20 то наверное не продавлю, а если сантиметров 80 всего?
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Подводка к дому должна быть на глубине не менее 0.8 метра. К примеру, когда газифицировали наше село, четыре года назад, подводки к домам делали на глубине 1 метр.
    В Вашем случае, чтобы избежать хоть какую-то степень риска, при устройстве площадки нужно исключить возможность точечного продавливания грунта. То есть, если Вы уложите плитку, то концентрированной нагрузки на трубу уже не будет.
    Оно бы хорошо конечно узнать хоть приблизительную глубину газопровода, чтобы уж совсем быть спокойным. Кстати, а труба газовая стальная или ПЭ?
  7. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Глубину постараюсь узнать на выходных, а труба металлическая точно.
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Ну можно сказать, что проблем у Вас не будет. Я думаю, что минимальная глубина заложения трубы всё таки выдержана.
  9. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    А пирог мне над трубами стандартный делать? На 2 штыка грунт выкопать, геотекстиль, 20 см. гравия, 20 см. песка и плитку на пескосмесь с цементом? Заливать бетоном очень не хочется да и если не дай Бог что случится, потом эту бетонную армированную заливку хрен раздолбаешь отбойным молотком.
  10. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    1. Снять слой растительного грунта до материкового (глина, суглинок и т. д.). Возможно это будет на один штык, а возможно и поболее.
    2. С геотекстилем дела не имел. Но судя по его популярности и отзывах лишним он не будет.
    3. Бетоном на Вашем месте я бы тоже заливать не стал - мало ли чего, как Вы говорите. В таком случае уж лучше дорожную плиту (можно б/у) положить, её потом можно демонтировать, или сдвинуть в сторону.
    4. В Вашем случае 20 см гравия наверное многовато, достаточно и 10-15. Песка я думаю вполне достаточно и 15 см. но если финансы позволяют, то можно сделать и по 20 см, как Вы и предположили. При этом ещё нужно ориентироваться на глубину снятого грунта. Чтобы у Вас не получилось, или значительно выше прилегающей поверхности, или наоборот - ниже.
    5. Про укладку плитки, к сожалению, ничего Вам присоветовать не могу. Незнакомо мне это дело.
    Вот, найдите время, посмотрите эти темы. Здесь можно найти кое-что, интересующее Вас.
    https://www.forumhouse.ru/threads/6706/
    https://www.forumhouse.ru/threads/270973/
    https://www.forumhouse.ru/threads/193764/
  11. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Да я бы с удовольствием бы плиты аэродромные бы уложил, проблема в том, что на территорию СНТ не пускают плитовозы и краны. Плита 6х2 метра, 2 плиты бы за глаза, вот только на чем привезти и как разгрузить/положить на нужное место! В принципе есть удлиненные китайцы и Валдаи с манипулятором, но смогут ли они плиту на 5 тонн выгрузить, да еще и на 4 метра вбок от дороги её уложить
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Посмотрел характеристики Валдая, он их и выгрузить даже не сможет, не говоря уж о монтаже.
    А почему Вы сразу заговорили об аэродромных плитах, а не о дорожных, размером 3.0х1.75? У них вес чуть более 2-х тонн. Хотя при вылете на 4 метра наверное Валдай и их не сможет уложить.
  13. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Дорожные да, и по деньгам 5 тыщ за штуку и размеры поменьше и вес 2,2 тонны. Но да, чем выгрузить и уложить ровненько ... направлять то рабочие будут, а вот чтобы манипулятор справился ... надо думать короче. Но самый простой вариант конечно с плитами, 4 штуки и парковка шикарная будет.
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    @Tasselholf, Удачи Вам и Бог в помощь!
