Простенькая лестница на 180гр. с двумя площадками своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Freelancer, 04.05.15.
  1. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Ув. форумчане, хотелось бы поделиться опытом изготовления и монтажа простой деревянной лестницы на 180гр. с двумя поворотными площадками в дачном каркасном домике.
    Изначально лестница планировалась на 90гр.
    Но обстоятельства изменились и было принято решение делать лестницу на 180гр., когда размеры проема изменить уже было невозможно. Было сразу понятно, что она получится крутой и узкой. И это немного пугало. Но как показала практика дачного быта, жить с этим не только можно, но и вполне даже комфортно.
    Кое какие детали проектика обсуждались здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/200826/
    Комплектующие закупил в Леруа. Весь материал - сосна.
    За двое полноценных выходных смонтировал.
    Ну, и дальше небольшое количество фоток процесса и готового изделия.
    Первым делом смастерил каркас под поворотные площадки. Крепимся в стойки каркаса стен. А их не много. Стойки к полу крепил на 5 штук 12мм шкантов каждую.
    LESTN  (1).JPG LESTN  (2).JPG LESTN  (3).JPG LESTN  (4).JPG LESTN  (5).JPG LESTN  (6).JPG LESTN  (7).JPG
  2. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Площадки смонтированны.
    Переходим к косоурам со ступеньками.
    Запиливал косоуры циркуляркой, и допиливал вручную ножовкой. Процесс не снимал, он у всех практически одинаковый.
    Первый косоурчик пошел!
    За ним и второй (он же первый).
    Примеряем ступеньки. Пока все идет по плану.
  3. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Приступаем к верхним косоурам. Первым делом, забыв про правило с семикратным отмером, отпилил лишних 10 см. Долго не мог понять, почему последняя ступенька при разметке получалась такой маленькой.
    Поехал на удачу в близлежащий магазин стройматериалов. Повезло. Оказалось в нем есть все от лестничной комплектухи да еще и в большем ассортименте и немного подешевле. И качеством, надо сказать, получше. Получил потерю полтора часов такого драгоценного времени.
    Но дальше все пошло гладко боль мень.
    Верхние косоуры запиливаем, монтируем.
    Ступеньки примеряем.
    LESTN  (16).JPG LESTN  (17).JPG LESTN  (18).JPG LESTN  (19).JPG LESTN  (20).JPG LESTN  (21).JPG LESTN  (22).JPG LESTN  (23).JPG
  4. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Сверху лесенка смотрится крутовато.
    Ступеньки сажал на какой-то селиконизированный герметик и прикручивал саморезами 6х120. Отверстия закрывал шкантом на клей и зашлифовывал.
    Косоуры к полу, потолку, стойкам и площадке сажал на шканты и глухари.
  5. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Ну, вот как-то так.
    Лесенка получилась узковатой, потому перила выбирал по принципу, чтоб места меньше занимали. Тоже с Леруа всё.
    Покрасил лесенку маслом типа бесцветным, и стала лесенка конкретно рыжей. Масло было куплено можно сказать бесплатно в том же Леруа. 2,5 л./1100 рэ, по-моему, - это бесплатно.
    Лесенка уже два сезона в эксплуатации. Немного поскрипывает, но в общем всё пучком.
    Всем удачи!
  6. Markus76
    Markus76
    Markus76
    Минск
    Отлично! Построю себе примерно такую. Как говорится: по образу и подобию ;). Спасибо.
  7. Aster77
    Aster77
    Aster77
    Отлично получилось и спасибо за фотографии! Я же правильно понимаю, что Вы купили в Леруа универсальный комплект лестницы? Если да, то как модель называется и цена вопроса?
    Какая у Вас "в чистоте" высота от пола первого этажа до второго?
  8. terra7
    terra7
    terra7
    Подскажите пожалуйста, а в какие габариты вписалась эта лестница?
  9. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    От пола до потолка в районе 2,48.
    Комплекты универсальные не покупал. Просто набрал ступенек, площадок, брусов, тетивы и вперед - они в леруа россыпью https://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/
    Точную цену вопроса не помню, но что-то около 12 тыс получилось, да оно и сейчас не на много дороже получится.
    Ширина проема 1,35м. Остальные размеры на картинке выше.
  10. PAguCT
    PAguCT
    PAguCT
    Великий Новгород
    Подскажите в какую цену балясины с перилами приобретали?
  11. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Сколько они тогда стоили, конечно же, не помню. Но все покупал в Леруа:
    https://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/lestnitsy/perila_poruchni/12515108/
    http://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/lestnitsy/aksessuary_stolyarnye/12514412/
    http://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/lestnitsy/aksessuary_stolyarnye/12515298/
  12. terra7
    terra7
    terra7
    @PAguCT, балясины недавно покупала в ОБИ, стоят от 110 и выше. Я брала кажется за 160 р. потолще. Про перила не знаю.
  13. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Подскажите, полы еще не постелил
    есть какие то ньюансы относительно того места где лестница упирается в пол
    т. е. можно не париться и стелить пол а потом от него плясать с лестницей? имеет ли значение как далеко будут располагаться лаги пола от места упора лестницы?
  14. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Если лаги лежат часто - 40-60 см, то можно не париться. Если реже и тонко-неширокие, то можно добавить или сделать перемычки для большего перераспределения нагрузки. А если пол из шпунта, то он сам все распределит. Но чтоб пол не был батутом в любом случае желательно позаботиться заранее. А лестница - это почти распорка.
  15. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Лаги (лафет) лежат через 80 см, комнатка небольшая, (гдет 3*2,5) т. е. получается всего 3 лаги и лестница скорее всего будет опираться см. в 30 от центральной лаги
    полы буду строгать сам, пока не знаю получится ли сделать шип паз .. фрезера пока нет
    комната получается проходной между баней и комнатой отдыха + входная дверь здесь, так что надеюсь все таки именно в ней организовать лестницу на второй этаж своего гостевого домика, чтобы. не хочется занимать площадь в комнате отдыха, да балки перекрытия там ослаблять не хочется, делая проход на 2-й этаж
