Можно ли поливать огород водой с железом 5 мг и марганцем 1 мг?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Sunmitrich, 03.05.15.
  1. Sunmitrich
    Sunmitrich
    Sunmitrich
    Уважаемые форумчане,
    возник вопрос,
    Для полива огорода воду надо чистить?
    По нормативам хорошего полива для газона - огорода мне нужно минимум 5 кубов в день (20 соток)
    Если поставить бак кубов на 5 с аэрацией и потом обезжелезеватель на выходе как часто его придется промывать?
    Можно ли промывку сливать с септик, или лучше куда подальше от огорода (через дорогу как раз начинается лесок)?
    Дмитрий
  2. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Растения очень благодарно относятся к железу. поливайте .
  3. Sunmitrich
    Sunmitrich
    Sunmitrich
    А человек, который эти растения будет кушать? Он тоже получит увеличенную долю железа и марганца?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С такой концентрацией марганца поливать противопоказано.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Лучше сначала удалить железо и марганец, а потом наполнять пятикубовый бак. Чтобы понять, каким методом окислять железо и марганец, нужен анализ воды согласно FAQ этого форума.
    Частота промывки обезжелезивателя зависит от количества воды, через него прошедшей, и количества загрузки в нём, а значит от размера баллона. Грубо, можно считать, если применить баллон 1354, в который засыпать 65л загрузки, и принять, что 1л загрузки способен удержать 0,5г железа, получим 0,5*65 = 32,5г. 32,5г/5г,куб = 6,5 куб. Значит промывать надо будет после каждого заполнения пятикубового бака. Ничего страшного в этом нет, такие схемы работают, только надо определиться с методом окисления, от него будет зависеть дальнейшая стоимость эксплуатации.
  6. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Неплохо было бы увидеть весь анализ.
  7. Sunmitrich
    Sunmitrich
    Sunmitrich
    Спасибо
    Анализ в этом посте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/268225/
    Может быть озонирование для таких объемов будет более правильным вариантом
    Дмитрий
  8. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Как с местом, где предполагается установка оборудования, накопителя?
  9. Sunmitrich
    Sunmitrich
    Sunmitrich
    Места 20 соток - можо поставить где угодно.
    А если серьезно, планирую делать пристройку к дому - примерно 6 на 2.5
    где буду ставить фильтра для водоподготовки воды для домашнего потребления, так что можно поставить там. Может совместить домашнюю водоподготовку и поливную. Хотя у меня как-то есть ощущение, что для полива можно что-то подешевле сделать.
    А еще на огороде стоит железный бак на 8кубов (цистерна) - можно аэратор для полива на базе его сделать.
    Есть септик - 2-х камерный плис фильтрационная колонна. Камеры примерно по 2-2.5 куба каждая
    За участком через дорогу начинается лесок с низинкой, если промывку фильтров очень не рекомендуется сливать с септик, то можно, хотя очень не хочется, сливать в лесок.
    Дача пока только для летнего проживания. Хотя и вода и канализация сделаны с расчетом на зимнее.
  10. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Снизу слив есть, чтобы осадок вымывать?
  11. Sunmitrich
    Sunmitrich
    Sunmitrich
    Да есть 32мм.
    Вверху и внизу
    Можно просверлить еще где угодно
  12. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Наверное проще сделать очистку перед цистерной, если есть желание заняться самому, можно собрать озоновую уов с угольно-песочной засыпкой куба на 1,5 в час. Это будет 2 бочки одна куб, вторая 400-500л. Куб - для чистой на промывку, промывка раз в неделю примерно минут 15. Промывочную воду хоть куда можно сливать.
    Либо если цистерна изнутри не ржавеет, можно прямо в неё подавать озонированную воду для отстаивания.
    С кубовой можно сделать водозабор в дом, добавить фильтр тонкой очистки, уф-мембрану например.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А не потребуется ли применять дополнительные меры по осушению воздуха перед озонатором при уличном монтаже?
  14. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Смотря какой озонатор. Лучше сделать в помещении.
  15. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Мне тоже интересно. Можно ли поливать отстоявшейся водой из скважины с такими показателями: Железа 4.2, марганца 0.21, общая жесткость 15. В принципе есть возможность набрать бочку после системы очистки от железа и жесткости. Только на выходе не знаю показатели, но естественно пониже. Из скважины сподручнее.
