Подскажите по системе водоподготовки при железе 5мг и марганце 1мг
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Sunmitrich, 23.07.14.
  1. Sunmitrich
    Sunmitrich
    Sunmitrich
    Уважаемые эксперты,
    помогите подобрать систему водоподготовки.
    Регион - Новосибирск
    Скважина 111м
    Дебит 2.1
    Насос Беламос TF80 на глубине 60м Максимальный напор 5кубиков
    Дача преимущественно с летним проживанием, хотя в перспективе возможно зимнее (в этом случае систему водоподготовки поставлю в колодец со скважиной на глубину 3м)
    Проживающих на даче 5 человек
    точек разбора 5 (2 раковины, душ, унитаз и стиралка)
    пиковый расход (на основании типовых рекомендаций) 1800л/час, хотя по моим ощущениям достаточно учесть одну раковину и душ, то есть 1.5 куба в час достаточно
    Среднесуточный разбор - 0.5-1 куб
    Гидроаккамулятор - 150литров
    водонагреватель 100 литров
    Канализация - септик двухкамерный 5 кубов и фильтрационная колонна. Почва-супесь
    Есть возможность сливать воду в лесок через дорогу, но это только летом
    Питьевую воду буду подготавливать дополнительно фильтром под раковиной
    Полив огорода и набор бассейна планирую осуществлять мимо фильтров, у бассейна свой песочный фильтр.
    Анализ воды
  2. Sunmitrich
    Sunmitrich
    Sunmitrich
    Забыл добавить,
    вода рыжеет после нескольких часов отстоя,
    имеет сероводородный запах (без пузырьков)
  3. Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    1 вариант: аэрационная колонна+обезжелезователь
    2 вариант: Watermax APQ
  4. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Почему у железа такой странный показатель" >2 (5.0)" ?
  5. Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Не знаю, ссылка на сноску есть. посмотрите в ниже в таблице анализа что написано.
  6. Sunmitrich
    Sunmitrich
    Sunmitrich
    В сноске написано.
    Число получено путем разбавления пробы.
    То есть исходный анализ дал показание >2
    А после разбавления пробы дистилированой водой измерили реальное значение и получили 5.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И чего он сероводород удалит? Если удалит, то за счёт чего? А то покупать умягчитель за 90 т. р. удовольствие очень сомнительное.
  8. Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Производитель гарантирует удаление сероводорода. сам не ставил именно эту модель пока, будет клиент отчет о работе обязательно предоставлю. в основном ставим модели попроще.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там в первый отсек сыпятся латунные шарики KDF, при желании их можно за это хорошо засудить, ибо понятное дело никаких гигиенических сертификатов он не получит, ибо фонит, а ушлые Хэйг и компания надеются, что медь подберёт смола. Теоретически это возможно, но чего будет на практике через пару лет эксплуатации мне не известно, да производителю шариков тоже.
  10. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    А-хах, "ставим работает" говорите!
    Ну а как же это!
    Знаете как называется!
  11. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Могу подобрать озоновую УОВ, есть место под накопитель 0.7-1 куб. м? Напорная будет дороже раза в 2.
  12. Sunmitrich
    Sunmitrich
    Sunmitrich
    Хотелось бы начать с напорной, она как-то выглядит более удобной в эксплуатации, хотя может я и ошибаюсь. Хотелось бы понять стоимость эксплуатации на горизонте 3-5 лет
    Спасибо
    Дмитрий
  13. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Стоимость эксплуатации там одна- мембранный модуль. Чем больше выход воды, тем более производительный нужен озонатор и мембранный модуль, соответственно растет стоимость.
  14. Sunmitrich
    Sunmitrich
    Sunmitrich
    Хотелось бы оживить тему.
    Решил построить отдельную пристройку для водоподготовки.
    Какое решение в моем случае более подходит (очень не хотелось бы связываться с использованием соли)?
    Безнапорная аэрация + обезжелезеватель
    или
    Озонирование + фильтр
    Установки каких производителей лучше взять?
    Я в Новосибирске.
    Спасибо
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот это будет уместным решением. Бак ставьте куба на 1,5. Обезжелезиватель на базе колонны 13*54, далее ВВ20 с п/п картриджем. Станция второго подёма с раб. точкой 2,5 м3/ч/3Атм
