1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Водяной теплый пол в каркасном доме на сваях
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем id43192540, 02.05.15.
  1. id43192540
    id43192540
    id43192540
    В каркасный дом на сваях с брусовой обвязкой 150*150, хотим сделать водный теплый пол. Стал вопрос, можно или нельзя? Стали читать форумы, доставать строителей, сказали что можно, но нужна стяжка. Только есть опасность что брус не выдержит стяжку, так как она тяжелая и начнет провисать через пару лет. Вопрос к специалистам, как правильно делать водяной теплый пол в каркаснике?
  2. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    - ПМЖ? Дача?
  3. id43192540
    id43192540
    id43192540
  4. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Вижу два варианта
    1. Каркас разобрать, сваи вынуть, сделать УШП или ленту с полами по грунту и собрать каркас заново
    2. Вывесить каркас с существующей обвязкой, сделать еще одну, правильную обвязку и опустить на нее каркас.
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Для этого надо делать расчеты и правильный пол... т. е. размер и шаг лаг
  6. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Расстояние меджу сваями? размер лаг? расстояние между лаг?
    и еще несколько фото обвязки плз... там на фото перед торчащим топором непонятный брус лежит...
  7. id43192540
    id43192540
    id43192540
    Расстояние между сваями примерно 1,7 м., между лагами 0,6 м., лаги сухая антисептированная доска 45*195
  8. id43192540
    id43192540
    id43192540
    Фото обвязки больше нет
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А длина лаг сколько?
  10. id43192540
    id43192540
    id43192540
  11. id43192540
    id43192540
    id43192540
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Судя по фото - у вас под лагами есть еще опоры... по калькулятору, конечно, проходит из расчета 350 кг/м2, но я бы шаг лаг уменьшил хотя бы до 400... чтобы не было зыбкости и батута
  13. id43192540
    id43192540
    id43192540
    Дом осталось только утеплить, кто же будет переделывать, уже надо работать с тем что есть.
  14. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    - попросите перенести тему в каркасные дома, т. к. речь о силовом каркасе, но не о трубах теплого пола...:flag:
  15. id43192540
    id43192540
    id43192540
    У меня вопрос стоит именно по поводу водяного теплого пола.
