1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цокольный этаж. Бюджетно, без лишних затрат
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Наимка, 01.05.15.
  1. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Через неделю начинаю строительство дома своей мечты:love:
    Грунт- суглинок. Вода глубоко:)] Несколько лет назад копала погреб (под домом который сгорел) воды небыло. По весне/ осени верховодка. Был приобретен типовой проект. Но в проекте не предусмотрен цоколь...Жизнь внесла свои коррективы и получилось, что цоколь нам необходим. Т. к бюджет сократился от запланированного вдвое... " спасибо" кризису. То буду стараться бюджетно на сколько возможно. Очень рассчитываю и надеюсь на Вашу помощь.
  2. Наимка
    Наимка
    Наимка
    По проекту предусмотрена монолитная мелкозаглубленная плита. Пирог выглядит так: материковый грунт 2) 10 см гравий 3) 5 см подбетонки 4) 25 см жб плиты.
    Перечитав огромную массу тем на форуме... Практически у всех песчаная подушка.
    Как планировала я:
    Сделать разметку/ привязку
    2) выкопать котлован ниже уровня промерзания экскаватором
    3) планировщиком доровнять грунт
    4) материал для предотвращения " ухода" песка
    5) песок 20 см
    6) щебень 10 см. Все трамбовать виброплитой
    7) пленка
    8) подбетонка 5 см
    9) гидроизоляция
    10) плита 30! см
    Смотрю на проект и думаю: неужели можно исключить песок, пленку и плиту не 30 а 25 см? Или это только для мелкозаглубленного фундамента допустимо 25 см плиты? А для глубокого заложения нужно посильнее?
    Пожалуйста, кто понимает ... что думаете? Можно мне плиту 25 а не 30?
  3. Наимка
    Наимка
    Наимка
  4. Viliol
    Viliol
    Viliol
    Простите не могу помочь вам советом, но решил отписать, проект у вас знатный :super:
  5. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Спасибо ! Он выстраданный)
    Зимой, да простят меня риелторы, пересмотрели кучу домов. Поняли, что на нашу большую семью меньше 300 м. кВ и не стоит заморачиваться. Стала искать проект, перелопатила их миллион и... все не нравилось. Либо фасад красив, но внутри планировка неудобная либо наоборот. Или все устраивало, но размер дома просто поражал размахом! С учетом, что имеем 10 соток. хотелось компактного размещения. И тут этот проект! 2 полных этажа + мансардный = 350 кВ. М и это с компактным размещением! Размеры дома очень компактны для такого размера. К сожалению мы свои сбережения хранили в руб. что- бы не терять на конвертации при строительстве... В течении недели они обесценились вдвое... ну вы сами в курсе. Осложнилось тем, что в последний момент мы поняли, как нам необходим цоколь... Предложение мужа о строительстве дома меньшего объема... я отвергла) С этим домом я уже заранее сроднилась) Теперь стоит задача, как построить цоколь уложившись в 1500 000 руб. Именно эту сумму мы можем выделить на фундамент. Решено не заливать плиту под входной группой и гаражом. А сделать ленту на высоту основного цоколя. Не вынимать там грунт. Заливать полы по грунту. Это дает существенную экономию. Но вот можно ли так делать я не знаю...
  6. Наимка
    Наимка
    Наимка
  7. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Вот, что предлагает гуру домостроения в этом проекте для плиты мелкого заложения под этот дом. Потом на плите стены из кирпича.
    Грунт
    Щебень 10 см
    Пенополистерол 5 см
    Плита 25 см!
    Весь покус в том, что у меня будет плита ниже уровня промерзания- это означает, что утеплитель спокойно исключается. И на плите монолитные стены 25 см высотой 2.4 мет. Возможно ли оставить плиту по проекту в 25 см? Как я понимаю она расчитывалась исходя из массы дома... Влияет ли увеличение высоты стен цоколя на несущую способность плиты?.. Мда... Всё в последний момент.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И что на эти 25 см вы планируете дальше ставить?
    Про плиту-она вам там внизу вообще не нужна. Решетчатая монолитная железобетонная подошва 30 см высотой и метр-шириной-под несущими стенами.
  9. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Нужен полностью монолитное помещение) Думала 30 см плита. На ней 25 см стены арматурой 12 в две сетки. Ячейками 20*20. Перекрытие монолит 18 см. В проекте под этот дом заложена плита 25 см на ней кирпич. стены.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Давайте еще раз-какие стены (можете перечислить весь пирог) вы собираетесь строить по проекту (который был на плите) на стенах цокольного этажа 25 см?
  11. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    1,5 ляма только за фундамент это шикарно! :)
    Ваш фундамент и за в 2-3 раза дешевле можно без проблем сделать. Имхо.
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Конечно можно-собрать кучу родствеников, желательно строителей профессионалов. взять отпуска и с утра до ночи делать! Родственики работают за идею..Плита ниже ГП не нужна-там нет нагрузок. хватит бетонного пола 100мм не армированого, а под стены ленту армированую.
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Да можно и без родственников, смотря где конечно, у нас "под ключ" фундамент сейчас включая разметку, ручную аккуратную копку, песчаную подушку, опалубку, монтаж арматуры, заливку бетона, разопалубку можно сделать за 2500р/куб, ито считаю дороговато. разметку аккуратнее меня самого все равно не сделают, арматуру ложить и вязать не считаю сложной работой - "ходи таскай прутки, складывай в траншею, скручивай проволокой", заливка миксером если траншея от 400-500мм шириной и глубже 600мм то ваще халява - берёшь помощника, просишь водилу по-чаще переезжать в разные точки и пару-тройку часиков шевелишь лопатой прогоняя бетон по ленте.
    По сути основная трудоёмкость при мелкозаглублённой ленте (до 1-1,5м ниже уровня грунта) это копка, отвал выбранного грунта и обратная засыпка песчаной подушки с трамбовкой. Опалубку я ставил сразу прочной доской 200х40 (служила после этого много где ещё раз 5 почти без ущерба), стенки крепил резьбовой шпилькой м8 в эл. гофре (снимается легко)..
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    @777uran777uran,
    Прежде чем писать прочитайте внимательно первый пост-может поймете чего нибудь! Тут цокольный этаж с 7 капитальными стенами! Вам для справки-цокольный этаж. это уже перекрытый плитами фундамент с подвалом высотой не менее 2.5м с полом. с гидроизоляцией, теплоизоляцией. с полностью сделанной обваловкой грунтом-то есть под 0. Поэтому тут многие, которые делают самостоятельно, делают не один сезон. Ну Вы конечно сделаете за неделю и за 500000р
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну да, немного не дочитал..:) каюсь. Ясен пень не за неделю, зачем ёрничать. Речь не про то была. Впрочем лады.
