1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Самостоятельное изготовление алюминиевых конструкций Татпроф
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Privalera, 30.04.15.
  1. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    image.jpg image.jpg image.jpg Подробное описание изготовления, инструмент и как я это делаю.
    Окна Алюминевые конструкции теплая серия Татпроф.
    Есть куча позновательных тем в форуме но это о моих окнах и их изготовлениях с более простыми условиями изготовления, подсказки и критику принимаю. Еще один важный момент расчет конструкции (обратите внимание -остатков можно сократить точным расчетом и подбором оптимальных размеров, где то куда то переместить ригель или стойку если это не конкретный заказ.
    Инструмент: [​IMG]
    Пила торцовочная METABO KGS 254 M
    Круг по алюминию [​IMG]
    100 зубьев makita с минусовой заточкой
    Внешний диаметр 260 мм
    Диаметр посадочного отверстия диска 30 мм
    Толщина основного диска 2.3 мм
    Дрель на станине [​IMG]
    Шуруповерт достаточно мощный с битами на 8 и крест
  2. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
  3. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Хотелось бы услышать мнение спецов
    а что будет с конструкцией из алюминия ?
    Если использовать не тот крепеж не те саморезы
    На мелочи которых нет в магазинах но можно заменить на то что есть
    Треснет, рухнет, сгниет, заржавеет, потечет
    По подробней или ссылку За ранее спасибо.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
  5. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    А главное как в тему (рухнула кровля) и железобетонные конструкции. О да вариант я теперь ссылатся буду на вас и показывать эту ссылку точно!
    Нужны конкретные оценки и ссылки тех самых узлов что при не правильной сборке могут конкретно повлиять на конструкцию и в каком случаи. Только узкий круг людей понимает о чем речь вот и прошу рассказать. Например RuslanR пишет про расширения и примыканиях в узлах
    Обращаюсь к знающим в этом деле людям
    Вопрос что будет ? Насколько она расширяется? На один метр ...см?
    Плачет витраж почему ?
    Оцинкованные саморезы
    Что будет ? Ответ - заржавеет нельзя открутить
    Двери из алюминия заедают зимой почему ?
    Неправильные зазоры (температурное расширение)
    Почему нельзя делать стойка стойка с наружи
    Фото, примеры, ссылки.
    Из натаций слышу только- Так в инструкции написано
  6. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Смысл учить человека, если он не боится ни заказчиков, ни УК? До первой жертвы, когда пострадавший от гильотины подаст на него в суд и ТС будет светить вполне реальный срок. Тогда очень быстро он и технологии выучит, и к безопасности отношение поменяет, и вырубки делать научится в ригелях:)
    Начну сбор фото, монтажа по городу от иминитых компаний москвы курска белгорода пройдусь по супермаркетам и магазинам по фоткаю узлы соединений .
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Стоит и будет стоять. Вопрос не в том, каким инструментом я пользовался, а в том, что с результате получилось. А получилось все по-уму, без нарушения технологий.
    Вы ссылаться можете на что угодно, хоть на господа бога, но в суде при смертельном исходе вам никто никогда не поверит. Задумайтесь над этим.
    Так вы не просите вам что-то рассказывать. Вы берите каталоги, методички, учебник по сопромату и читайте, изучайте.
    Я вот понять не могу, что вам показать надо? То, что в уличных витражах соединение должно быть стойка-ригель? Так вы сами же свой же каталог посмотреть не удосужились, а там это все написано. Есть объяснение, почему должно быть так - приведена схема вентиляции и влагоотвода по витражу. Еще, кстати, там указано, что на стойках внизу должны быть капельники, о которых у вас я пока ничего не заметил.
    Сопромат вам в помощь.
    Я, если честно, вообще не понимаю, как вы занимаетесь такими вещами, если не знаете элементарных вещей. Вы же самолеты собирать не пробовали, потому что не умеете? Так почему занимаетесь этим, если так же не умеете?
    Я повторюсь, вы можете ссылаться на кого угодно, но за упавший пакет и убитого человека судить будут именно вас.
    В давние времена, когда мне приходилось работать монтажником. Несли мы стекло где-то 2,2х2,5м. вчетвером. Стекло было 5мм. толщины. На вопрос: "Что такое тонкое?", начальство нам овтетило: "Все такие ставят, вот мы и взяли такое же". В итоге 3 стекла отнесли и поставили, а четвертое во время монтажа превратилось в гильотину. После того, как один из нас еле успел выпрыгнуть из-под него, все решили, что работать там больше не будут.
    Задумайтесь над тем, что еще 3 таких же гильотины там продолжает стоять. И если одна упадет, то строителя этого добра посадят. Несмотря на то, что прошло уже лет 8.
    За сим из полемики удалюсь. Не интересно мне заставлять человека учиться, если сам не хочет. Да и убеждать кого-то в чем-то не буду, у каждого своя голова и совесть (если есть, конечно).
  8. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Вопрос задам RuslanR
    Обращаюсь к знающим в этом деле людям в маем случаи что будет ?
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Privalera, не поленитесь и прочитайте вот эту тему, там много полезного узнаете. Если останутся вопросы потом зададите здесь.
  10. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Это я уже читал нового не чего, слежу за темой
  11. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    В продолжение монтаж стеклопакетов и изготовление двери из алюминия
  12. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Может еще раз стоит перечитать, там некоторые вопросы (из озвученных Вами выше) раскрыты.
  13. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Я взял вместе с профилем саморезы на татпрофе. Прикручивал ими т-соединитель под ригель - все было норм. Когда они кончились, купил в каком то "креп-маркете" еще. Так вот ими я не смог работать, то шляпу оторвет, то крест срежу. Также не смог вкрутить нержу в пятку - та же проблема. Плюнул, крутил оцинковку дале. старался тока в надежном месте брать, ибо и оцинковка одноразовой бывает.
  14. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    1. Саморезы должны быть без бура (без сверла на конце самореза)
    2. Заранее просверленное отверстие в профиле должно быть соответствующего диаметра, если диаметр отверстия будет меньше положенного, то происходит, то что Вы описали.
    3. Бита также должна быть соответствующая, чтобы не слизывало крест.
  15. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Руслан, у меня сверла с шагом 0,1, пэзет пэаш полный спектр есть биты по триста рублей, шуроповертов три. Шуруповерт это часть моего организма, мне приходится его ампутировать передсном. Работа клеток головного мозга, регулирующих нажатие на курок синхронизирована. Я не Клинт Иствуд со своим ривальвером, я луче)
    Вы никак не допускаете низкое качество нерж крепежа, не?
