1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для Т-образного Одноэтажного дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем старатель1973, 30.04.15.
  1. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    День добрый ! Я уже спрашивал в одной из тем, но хотелось больше услышать. Подскажите, развейте сомнения по фундаменту. Всегда хотел одноэтажный дом, ну родилась такая планировка. Осенью был сделан проект на одноэтажный дом, фундамент-лента 400х 500 в земле со сваями 350 мм, стены газобетон 400 мм + облицовочный кирпич, перекрытие пол - плиты, потолок деревянное. Вес 350 тонн. Земельный участок с перепадом 50 см на 20 м. Геологии не было и как родился данный фундамент не знаю (а точнее по принципу "У нас Все так делают"). Но почитав литературу и форум появились сомнения. А на днях сделал пробный забур. Увидел- чернозем 60 см, 30 см известковый слой, 20 см суглинка, а ниже до 2 м сырая серая глина, УГВ в скважине сегодня на отметке 1,2 м. Вопрос первый- насколько пучинистый грунт?, т. е стоит ли бояться первого варианта фундамента, хотя он в принципе не правильный, но имеет право на существование при определенных условиях. Далее пересмотрев фундамент на Тисэ с уширением 500, заменив облиц кирпич на штукатурку а перекрытие на полы по грунту (тем самым снизил массу на 100 тонн и получил нагрузку на грунт 2 кг/ см2. Вопрос второй- По какому пути идти ? что такое серая глина и какая у её нагрузочная способность с учетом грунтовых вод. Как будут вести себя сваи в данной среде? Ну и третий вопрос, загубленная лента для меня панацея?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Извините инженера, лента 400х500 для такого большого (по горизонтальным размерам) БЛОЧНОГО дома - это смешно. Хоть со сваями, хоть без
    Мне для полумансардной газобетонной коробки всего лишь 900х900 насчитали ленту 400х900 - только с такой лентой давали гарантию на стены
    Ну, то есть чтобы 19-метровая стена не треснула, лента под ней должна быть никак не менее чем метровая. Это интуиция, а расчет может дать и бОльшую цифру
  3. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Как я понимаю инженер делал расчет на сваи, ростверк чисто для распределения нагрузки, поэтому и 400х500
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Берите реально 0,5 - 0,7 кг / см2
    Если на ширину стены то ск. всего нет .
  5. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
  6. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Цифра 0,7 кг/ см2 получается при ширине 0,6 м, как то грустно становится переведя в рубли, понимаю что нужно еще и дренаж нужно прибавить. Короче из планированного бюджетного фундамента ничего не осталось. А менять проект не хочется.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А кто вас гонит делать заглубленную ленту ? Сделайте малозаглубленную или не заглубленную .
  8. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Что то при такой форме дома и таких его размерах, со стенами из газобетона страшно лмз или незаглубленную.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт чё за слой, камень или чё?
    Суглинок и глина мягкие или твёрдые?
  10. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Мне трудно дать правильное определение, но это как плохой размытый мелкий гравий.
    Бурил ручным буром 300, особых трудностей не возникло, к буру глина крепко прилипала, отбивал об бревно, дочищал щепкой. Пробовал растворить в воде (правда брал по немного грунта), в суглинке песок был, а вот серая глина полностью не растворилась и песка не было. Завтра поеду еще пару скважин сделаю.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наверное мергель, фотку бы.
    Я б посоветовал, заглубить ленту до уровня верха этого мергеля, ну или чё там у Вас. Сваи никакие не нужны. Такая глина сильнопучинистая, но находится достаточно глубоко под толстым слоем чернозёма, поэтому когда дом будет уже отапливаться, то проблем не будет. А вот недострой в зиму без отопления или утепления грунта внутри дома, оставлять опасно. Если есть дешёвая сыпучка: песок, гравий, пгс, дресьва, то есть смысл делать полы по грунту.
  12. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Фото завтра будет. По ленте -подрядчик предлагает ленту высотой 1200, вглубь 70-80, т. е. на глубину чернозема. только еще зачем-то сваи на 2 м.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  14. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Данную тему изучил одну из первых, когда был вариант тисэ. Для себя сделал выводы, что свайки ленте не чему, только не знаю как убедить подрядчика, у нас такой вид фундамента считается Правильным.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подрядчик должен делать строго по проекту.
