Домик 6x4, каркас на винтовых сваях
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Railen, 30.04.15.
  1. Railen
    Railen
    Railen
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу помощи и советов по строительству небольшого домика 6x4 с верандой 6x2. Толщина стен 150, перекрытий - 200. Обшивка планируется имитацией бруса, кровля - металлочерепица. Домик строится для сезонного проживания и заездов зимой. Фундамент уже готов - винтовые сваи, уложен геотекстиль, присыпан песочком:
    Собственно проект нарисован в скетчапе, материалы и инструмент закуплены, на майских праздниках начинаю строить (опыта нет никакого).
    Сам проект, смету и список текущих затрат прилагаю. По мере продвижения строительства буду публиковать отчет. Надеюсь на вашу помощь и советы.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    С трудом докопался до каркаса, возможно слои у меня не корректно скрываются. Но проемы дверей и окон не правильны. Прошу выложить голый каркас. Сдвоенные стропила излишни.
  3. Railen
    Railen
    Railen
    Каркас приложен. Странно, когда я выкладывал проект в феврале, проемы нареканий не вызывали. По поводу стропил - они у меня все одинарные, может речь идет о лагах пола рядом с короткими стенами? Я их добавил для крепления чистового пола.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Дверной проем сделал, одно из окон тоже. Дальше сам.
  5. Railen
    Railen
    Railen
    Сегодня удалось собрать нижнюю обвязку. Фото узлов (три гвоздя по углам, далее по 2 через каждые 40 см)
    Здесь для средней доски три гвоздя + два накосо:
    Ну и окончательный результат:
    Диагонали замерял когда сколотил средние доски периметра - расхождение получилось 1см. Думаю пройтись рубанком, чтобы убрать перепады высот между досками, затем еще раз антисептиком.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Railen, синний яркий, это металл я полагаю? Между ним и деревянной обвязкой нужна гидроизоляция, рубероид например.
  7. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    Во первых он уже сделал обвязку и врятли будет подкладывать параизоляцию. Во-вторых она нужна для отсеки капилярных вод, которые могут идти от бетонного фундамента к стенам дома.
    А значит, тут она не нужна.
    Лучше конечно было подложить только ради отделения металла от дерева. Мое мнение: может произойти гниение мест соприкосновения в случаях попадания влаги.
    Но скорее всего будет все закрыто.
  8. Railen
    Railen
    Railen
    Гидроизоляцию подкладывать буду, хотя под металл она не так нужна как под бетон.
    За сегодня собрал половину лаг нижней обвязки:
    Крепил к обвязке коротыш на 4 гвоздя, к нему лага 3 гвоздями + 2 наискось к обвязке.
    Заготовил материал для завтрашней работы:
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Как раз на металл она нужна не меньше чем на бетон, для примера посмотри как осенью утром по машине капли воды текут, так же в каплях воды будет все железо под домом. Рубероид между обвязкой и железом должен быть обязательно.
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Кроме влаги, которая будет конденсироваться на металле, нельзя забывать о промерзании. Дерево в местах контакта с металлом будет промораживаться. Рубероид (лучше два, три слоя) улучшит ситуацию.
  11. Railen
    Railen
    Railen
    Закончил сборку нижней обвязки. Осталось подложить рубероид и прикрутить её к сваям. Крепление лаги к коротышу и обвязке:
    Результат на сегодня:
    Замерил перепад высоты - в пределах одного сантиметра.
    Известные мне ошибки: здесь умудрился отрезать лагу на 5см короче, в итоге прибил её к обвязке, добавил брусок в угол.
    Здесь набежала погрешность на 1,5см, пришлось изготовить заглушку:
    Здесь лага оказалась чуть короче, хотя её размер соответствует проектному:
  12. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Получается лаги висят на гвоздях? Не знаю. Что-то не нравится мне такой вариант, хотя, конечно этот вариант экономит высоту.
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Что то много материала уходит уже...есть ли смысл в этом...
  14. Railen
    Railen
    Railen
    Сегодня удалось собрать и со второй попытки поднять заднюю стену (с проемом под печную трубу):
    Замерил диагонали у стены - разница 6см, хотя стойки и доски обвязки правильных размеров.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    здорово..ждем дальше
