Веранда пристроенная к таунхаусу
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем vvadegg, 30.04.15.
  1. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Решил сделать веранду с подвалом. В прошлом году вырыл яму, залил фундамент, выгнал коробку подвала. Коробка из полнотелого цементно-песчаного блока. Последний ряд из керамзитоблока.
    Хотел перекрыть подвал монолитным перекрытием, но вот думаю целесообразно ли оно, т. к. нужно для того чтобы защитить лаги и половые доски от влаги. Вот собственно и первый вопрос - если сварить небольшой каркас из профтрубы, кинуть сверху сетку и потом уже пару слоев гидроизоляции, хватит ли этого? Половые лаги будут опираться по 100 мм на стены подвала (ну это в следующем сообщении на фото, т. к. нельзя много прикреплять к сообщению)
    На пол:
    1. Или по периметру ляжет брус 100*100, лаги 100*50, между утеплитель и половая доска.
    2. Или уже монолитная плита и керамическая плитка.
    К стене дома планирую прикрепить брусья 100*100 и на него положить брус горизонтально по всей длине веранды (в последствии на него лягут лаги)
    По внешней стене в углах думаю поставить 2 бруса 100*100 (на углу, слева, на улице, выложить из кирпича стоб и между столбом и основной постройкой профтруба 60*40) и на них тоже положить такой же брус.
    Но тут такой вопрос - не большой ли пролет в 3230 мм? Может можно чем-то усилить? Или ближе ставить опоры?
    По краям и середине крыши положить лаги 150*100, а остальные - 150*50. Потом обрешетка 120*25, влагостойкая ОСП-3 9мм и уже кровельное покрытие.
    Угол кровли рассчитываю 10 градусов, но хотелось бы меньше, а то низковато получается.
    Кровельное покрытие планировал ондулин или мягкая черепица. Больше склоняюсь ко второму варианту.
    Вот хотелось бы услышать мнение профессионалов:
    1. Делать ли монолитное перекрытие или сварить каркас из профтубы, сетка и рубероид (его в любом случае ложить)?
    2. Небольшой ли пролет между опорами в 3230мм?
    3. Какое кровельное покрытие лучше использовать и можно ли сделать скат крыши меньше 10 грудусов (у соседа 9-10 градусов где-то, конструкция из металла) DSCN2649.JPG
    PS. Высота ограничена газовой трубой. От цоколя (коробки подвала) до трубы ~ 2900
  2. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Недостающие картинки
  3. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Вырыл в основном подвале приямок 60см в высоту, залил фундамент, начал класть стены.
  4. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Доложил подвал в подвале. Блок по периметру будет доложен после того как будет залита плита перекрытия. Щас в стадии установки опалубки. На выходных планирую лить плиту.
  5. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Соорудил из старых поддонов опалубку для плиты. Сверху постелил осб и полиэтилен. Начал вязать арматуру. Завтра планирую закончить с арматурой и залить плиту.
    Из блока сделал устройство для изгибания арматуры)
  6. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Довязал арматуру и залил плиту. Накрыл ее чтоб сохла медленнее.
    Сверху получилась не очень ровная, но она и не нужная ровная. Ляжет рубероид и все закроет.
  7. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Начитавшись вот этой темы про помпейскую печь, решил параллельно с верандой и ее построить. Сегодня залил фундамент. Размеры 140 * 165.
    Ну и после рабочего дня шашлычка пожарить.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @vvadegg, здорово! :hello:
    в прошлом году тоже (похоже) начал каркасный сарайчик-для-гостей на месте старого 15-летнего. А, чего там," соберу за 2 недели".. 4х6 внешние, 3,40х (3,60+1,60) внутренние. по центру яма, которая месяц превращалась в полноценный погреб - 2,1х2,4м; 10 см стенки ж/б с 4-мя горизонтальными "усилительными" ребрами-кольцами, вентиляцией... ну да не про это. размеры почти Ваши.
    лаги 100х50 на 3,3м маловато, уж лучше 150х40. Хотя, Вы уже залили.
    крыша. я сначала бросил периметр 100х100, но вовремя переделал на 150х100, и другим советую. Если на стыках будут подпилы, от 100-ки останется еще меньше. это (по вертикали) напрягает. А на 150х100 и ходить не страшно. два 100х100 рядом в разы слабее, чем они же друг на друга и стянутые. стропила, если позволительно увеличьте до 200х 50 (х30, или даже х25 - двусторонняя обрешетка не даст выгнуться). Уклон у меня на доме тоже около 10гр. (0,9:6), но профнастил. на солнце снег уходит. на негладком будет стоять. Есть ещё плоский кусок 3,5х4м под рубероидом (3+ слоя) с углом 1:15, но стропила 200х50 через 35-40см. Если постоянно живете (чистить снег) или не сэкономите на подогреве кабелем, то за угол не переживайте, хоть 5гр. Труба 60х40 +брус100х100 для меня маловато будет толщины стенок трубы, - небось 2мм ? уж лучше мои любимые две 150х40, стянутые по всей длине, а снизу два 45-х уголка. аналогия с ж/б плитой: снизу арматура, сверху слой бетона.
  9. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Над большим окном кину 150 * 50 (или 40) 3 бруса стянутые между собой.
    Итак. Поставил сдвоенную профтрубу, залил фундамент под кирпичную колонну.
    Начал выкладывать печку.
    Побывав в деревне, надыбал у родственников задвижку и дверцу на печку.
  10. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @vvadegg, а где продолжение? :)
  11. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Что -то забыл я про форум вообще.
    На выходных сделаю фото.
    Веранда пристроена, на текущий момент делаю полы.
  12. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Вот я Вам и напомнила! Не забудьте про фото веранды! Спасибо!
  13. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
  14. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    SketchUp 2015. Не знаю можно ли поставить ее на планшет
  15. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Вот пока так. С других сторон не смог - снега по пояс.
