Бесшовный погреб "Тингард". Консультации и помощь специалистов
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 30.04.15.
  1. Vklsi
    Vklsi
    Vklsi
    После пары лет эксплуатации выявились неприятные моменты. Рассказываю. В прошлом году накрыл погреб бетонной плитой 20 см под будущий хозблок, под плитой Пеноплекс 5 см, перекрывает контур погреба по крайней мере на метр. Этим летом температура в погребе на второй снизу полке держалась 12 - 13 градусов (район Серпухова). Похоже, слабое место погреба - горловина, которую тоже нужно утеплять, но штатная крышка сделана таким образом, что вокруг верха горловины невозможно положить утеплитель, крышка с утеплителем не закроется. Поэтому на стенках горловины всегда конденсат. В будущем придется утеплять горловину, отказываться от штатной крышки и делать вторую крышку, иначе погреб заливает. Я этого не замечал раньше, пол сплошной и очень красивый:). Но как-то под пол закатилась батарейка от светильника, пытался ее нащупать пальцами, обнаружил под полом много воды. Пришлось вскрывать пол, но после монтажа погреба его сдавило стенками, пришлось просто вырывать. Из погреба достал ведро конденсата. Странно, конечно, что пол сделан сплошным и неразборным: за несколько лет конденсат все равно накопится при такой конструкции горловины, а вентиляции под полом нет. В общем, полностью изменил конструкцию пола: между досками положил проставки, а сам пол сделал разборным. На всякий случай заложил под пол силикагель, сколько было. Во время этой работы пришлось часто лазить в погреб, один раз очень неудачно поскользнулся. Все бы ничего, но края горловины оказались исключительно острыми и травматичными, на заводе после отливки горловину прорезают лобзиком, а края не обрабатывают. Пришлось опять брать в руки напильник (то бишь ленточную шлифмашинку). И вся эта бодяга в погребе ценою больше 250 т. руб?
  2. Tingard
    Tingard
    Tingard
    :hello:Александр из Архангельской области делится с вами историей, как он решил приобрести бесшовный пластиковый погреб TINGARD.
  3. Tingard
    Tingard
    Tingard
    :hello: Приветствуем Вас и выражаем благодарность за то, что делитесь своим опытом. Предлагаем Вам пообщаться с нашими специалистами. Оставьте свои контакты, чтобы мы могли с Вами связаться.
  4. Tingard
    Tingard
    Tingard
    :hello:Продолжаем "высаживать" TINGARD в Московской области.
    На этот раз бесшовный пластиковый погреб появился на даче у Александра Анатольевича.
  5. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, каков заявленный срок службы данного изделия (погреба)?
  7. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
    Наконец-то, все... Три недели отпуска потрачены не зря.
  8. Tingard
    Tingard
    Tingard
    Срок службы пищевого полиэтилена, из которого изготовлен погреб, составляет 100 лет.
  9. НикСтародач
    НикСтародач
    НикСтародач
    Полиэтилен высокой плотности HDPE (High-Density - высокая плотность)Править
    Физико-механические свойства ПЭНД при 20°C:
    Параметр
    Значение
    Плотность, г/см³ 0,94-0,96
    Разрушающее напряжение, кгс/см²
    при растяжении 100—170
    при статическом изгибе 120—170
    при срезе 140—170
    относительное удлинение при разрыве, % 500—600
    модуль упругости при изгибе, кгс/см² 1200—2600
    предел текучести при растяжении, кгс/см² 90-160
    относительное удлинение в начале течения, % 15-20
    твёрдость по Бринеллю, кгс/мм² 1,4-2,5
    С увеличением скорости растяжения образца разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве уменьшаются, а предел текучести при растяжении возрастает.
    С повышением температуры разрушающее напряжение полиэтилена при растяжении, сжатии, изгибе и срезе понижается. а относительное удлинение при разрыве возрастает до определённого предела, после которого также начинает снижаться
    Изменение разрушающего напряжения при сжатии, статическом изгибе и срезе в зависимости от температуры (определено при скорости деформации 500 мм/мин и толщине образца 2 мм):
    Температура, ºС
    20 40 60 80
    при сжатии 126 77 40 -
    при статическом изгибе 118 88 60 -
    при срезе 169 131 92 53
    Зависимость модуля упругости при изгибе ПЭВД от температуры:
    Температура, °С
    -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 50
    Модуль упругости при изгибе, кгс/см² 28100 26700 23200 19200 13600 7400 3050 2200 970
    Необходимо отметить, что свойства изделий из полиэтилена будут существенно зависеть от режимов их изготовления (скорости и равномерности охлаждения) и условий эксплуатации (температуры, давления, продолжительности. воздействия нагрузки и т. п.).
    Вон оно сколько всяких факторов, а вы, не глядя: "Сто лет!" И не думая, Википедий не читая. Кто видел столетний испортившийся полиэтилен? Когда его изобрели?
    Поздравляю вас, гражданин, соврамши.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите тогда каков срок гарантии? Еще скажите, собирается ли производитель решать проблему конденсата на крышке? Можно было бы утепленную горловину сделать и утепленную крышку, проблема бы ушла
  11. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
    А на сайте производителя нельзя посмотреть? Или тему прочитать? Гарантия 5 лет. Крышка и так утепленная. Горловина утепляется при монтаже погреба с учётом местных условий.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Почему производитель заявляет что срок службы изделия 100 лет а фактическая гарантия в 20 раз короче данного срока?
    А допускает ли производитель постоянное наличие конденсата внутри?
  13. Tingard
    Tingard
    Tingard
    Гарантия составляет 5 лет. Вопросы с повышенным конденсированием необходимо решать индивидуально в каждом случае. Варианты решения зависят от многих факторов (климатических условий, типа почвы, наличие сооружения сверху и др.). Необходимость утепления горловины также напрямую связана с внешними условиями. С общими рекомендациями по утеплению горловины можно ознакомиться в прикрепленных документах. Схема верхнее якорение.jpg Схема нижнее якорение.jpg
    Кстати, теме конденсата на данном форуме посвящена отдельная ветка https://www.forumhouse.ru/threads/92544/ .
  14. Tingard
    Tingard
    Tingard
    - Разница в терминах и ответственности Производителя, в каждом случае, прекрасно описана в законодательстве РФ, но ознакомьтесь с ними самостоятельно.
    - Погреб оснащен системой естественной вентиляции, принцип действия основан на законах природы. Если при монтаже правильно учтены внешние факторы (климат, геологические особенности местности, наличие внешних построек сверху, соседство с подземными коммуникациями, количество и состояние хранимых в погребе запасов и т. п.) и приняты превентивные меры, конденсата в погребе не будет. Кроме того, естественная вентиляция требует ручного регулирования. Если не хотите заморачиваться, оборудуйте погреб автоматической климатической установкой, но это существенно удорожает проект.
  15. Ginol
    Ginol
    Ginol
    поселок Ульяновка
    Стал "счастливым" обладателем погреба с боковым входом. Во вторник был закопан. Сегодня суббота, прошли небольшие дожди и погреб перекосило. Диагонали бокового входа 117см на 120см, дверца открывается с трудом, перепад на полке внутри погреба на метре 32мм. При монтаже делал замечания установщикам по поводу монтажа плиты, но меня убеждали, что они всегда так делают и проблем никогда не было. Теперь не знаю, чего ожидать: будет ли его перекашивать дальше или нет, лопнет он или нет, короче, если есть мнения - пишите. 32.jpg 117.jpg 121.jpg
