1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент под каркасный домик типа "Раума"
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Gringrey, 30.04.15.
  1. Gringrey
    Gringrey
    Gringrey
    Рязань
    Здравствуйте все. На форуме я давно в режиме читателя. Но вот настал момент когда и у меня назрела необходимость в строительстве собственного уголка. Есть участок земли в 15 соток в лесу так сказать. Решил на нем построить домик для отдыха. Выбор пал на каркасный дом КД-34 "Раума". В будущем его судьба быть либо баней либо просто гостевым домиком. Ну а на данный момент нужно строение где можно было бы жить и создавать что то более основательное. По доступному в инете проекту у данного домика свайный фундамент. И тут начинается классическая история...к участку нет дороги (в процессе расчистки), только что были инвестиции в электроэнергию...забор длиннющий и соседи пока не желают строиться, так что весь забор за мой счет, а счет этот имеет ограниченный баланс. Сваи у нас довольно дорогие...особливо с работой. Фундамент это конечно не тема для экономии...но все таки хочется рассмотреть вариант столбчатого фундамента из блоков. Грунт везде песок. Пробное бурение показало что на глубине полуметра-метра он (песок) практически сухой. Пробурено (в начале апреля) на два метра и воды нет. В колодцах в округе вода на уровне 8-14 колец. Можно ли в таких условиях использовать блоки фундаментные 40х20х20. Проблема еще в том что к нам не хотят ехать тяжелые машины...они зарываются в песок. Сам домик 4,5х9...решил его расширить верандой того же размера. Итого 9х9, один этаж. В углах и на пересечениях столбы из 4-6 блоков уложенных на раствор с перевязкой. А под пролетами 2-3 блока также уложенных на раствор. Домик ведь по сути как крупная бытовка...Лить ленту под это строение не хотелось бы как по финансовой так и по временной составляющей. А из столбиков, да с обвязкой составным брусом (3шт 50х150) может и простоит а? Прошу конструктивной критики и советов.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. Gringrey
    Gringrey
    Gringrey
    Рязань
    Большое Вам спасибо за ответ, Громозека. Я так понимаю, что Ваш ответ означает то, что данный тип фундамента подойдет для моих целей? Спасибо. Что ж...помолясь...благословясь...начнем пожалуй.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, если у вас такие грунты то по сути вам фундамент вообще не нужен. Просто способ поднять обвязку над грунтом .
  5. Gringrey
    Gringrey
    Gringrey
    Рязань
    Аллилуйя...я спасен, и мой счет тоже. Еще раз спасибо. Грунт действительно чистый песок...с точки зрения огородничества одна головная боль...зато хоть на фундике отыграюсь. А на грядки как и все завезем чернозем...если до грядок дойдет...то есть когда дойдет.
  6. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Это что за блоки фундаментные?
  7. Gringrey
    Gringrey
    Gringrey
    Рязань
    Фундаментный бетонный блок для ручной кладки 40х20х20,
    Использование бетонного блока 200х200х400 актуально в разных отраслях строительства: например, при создании надежной и прочной основы для несущих стен строительного объекта, при возведении колонн для ограждений и заборов. Данные блоки служат оптимальным материалом для опорных конструкций разного предназначения, элементов полуподвальных и подвальных помещений, цоколей, как одноэтажных, так и многоэтажных домов.
    Это я с инета спер...забейте в поисковик...я ссылки не хотел бы вставлять...они все рекламного характера.
    Или темы здесь на форуме (там есть фото):
    https://www.forumhouse.ru/threads/257285/
    https://www.forumhouse.ru/threads/29516/
    и так далее
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Gringrey, учтите, что такой не монолитный фундамент всё же пучению подвержен. И, если ваше строение будет недостаточно жёстким, то это будет сказываться, например, на закрывании-открывании дверей и окон. Поэтому стены делайте с укосинами и отводите воду из под пятна застройки. А ещё лучше стройтесь на самом высоком месте вашего участка.
  9. Gringrey
    Gringrey
    Gringrey
    Рязань
    Как отвести воду которая находится на глубине более двух метров (гораздо глубже)? Когда я бурил (апрель) на участке снег еще лежал...а вот грунт не был мерзлым...ручным буром пробурил очень легко минут за 10...сплошной песок кроме верхнего слоя толщиной 15-20 см (хвойный лес)...завтра выложу фото. Плодородный слой на пятне застройки я планирую убрать (плюс пару метров с каждой стороны периметра)...больше ничего дополнительного не предусматривал...Считаете что необходимо устройство дренажа? Но песок сам по себе идеальный дренаж! По поводу стен...при обшивке ОСП укосины не обязательны, так как с ОСП каркас более жесткий...если я правильно помню. Рельеф местности ровный без каких либо пригорков и возвышенностей.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Интересно, как с водой у вас сейчас. Просто у нас с вами аналогичная ситуация: хвойный лес на песках. Но у нас вода близко, сейчас чуть ниже поверхности, причём этот год очень сухой, обычно весной вода нас чуть-чуть заливала. Осенью вода уходит вниз примерно на метр. В результате, по весне обычно входную дверь заклинивало, но не сильно-это результат пучения. Вам просто советую не дренаж делать, а сделать так, чтобы вода под домом не застаивалась, успевала уйти до наступления зимних холодов. Я только из под столбиков фундамента убирал почву до песка, а остальное не трогал.
  12. Gringrey
    Gringrey
    Gringrey
    Рязань
    Скважинка 2 метра все время на контроле...сухая. Через участок у соседа вырыт колодец...на 8 кольце зеркало воды...но начиная с пятого есть подтеки между кольцами. Я все таки сниму плодородку на всем пятне...спокойнее будет. Да и не люблю я работать на заросшей площадке.
  13. jonydepp
    jonydepp
    jonydepp
    Минск
    @Gringrey, Вы уже начали стройку! Я тоже выбрал этот проект кд34 но пока еще не начал процесс(
  14. Gringrey
    Gringrey
    Gringrey
    Рязань
    Собсно еще не начал...пока осваиваю участок...попутно начинаю делать забор. Материал на дом правда уже завезен. Лежит в штабеле через прокладки и сохнет...не повело бы доски...
  15. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    А если участок 2 метра торфа и высокий УГВ, хочу сделать пристройку каркасную с утеплителем 3*8, могу ли я прокопать ленту (траншею) метр глубиной, засыпать песком утрамбовывая, и на нее поставить блоки? или такая система на моих грунтах работать не будет и они всё-равно будут просаживаться и выпирать?
