1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с фундаментом на блоках 40х20х20
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ParkerRich, 06.05.14.
  1. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Здравствуйте. Помогите определиться с фундаментом под душ+туалет (эскиз). Тип грунта песок, ниже 0,5 м глина с песком. Хочу выставить на покупных плитках 500х500х50 и блоках 400х200х200 (рисунки). Какой должен быть сэндвич "правильного" фундамента? Достаточно будет 6 блоков? Или лучше на 8? Размеры основания поменялись на 1250х3000 мм. Конструкция уже сварена и ждет фундамента. Да и еще армированных плиток я не нашел, есть просто плитки 500х500х50. Планирую сделать так: вырыть ямки на 0,5 метра, засыпать песком на 0,4 м, утрамбовать и пролить водой. Далее положить тротуарную плитку и на нее блок. Правильно ли это? И такой вопрос как зафиксировать строение на этих блоках, дабы оно с них не слетело (строение достаточно легкое)?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Предзимний уровень грунтовых вод?
  3. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Осенью копали ямки под столбы забора. На метр воды не было. А так участок на пригорке.
  4. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Собираюсь деталь проще. Рассматриваю такой вариант.
  5. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Я в прошлом году ставила бытовку 3.5х2.5 на 8 столбах. У меня 30-40см грунт, далее сплошной песок, так я вообще до песка не капала, а просто сняла грунт там где он был лишним при выравнивании. Немного песка всё же подсыпала, а потом клала плитку 50х50 и на неё ставила блоки, правда соединяла всё это клеем для плитки.
  6. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Когда копали ямы под столбы для забора, то на глубине полуметра уже была вода, правда это было в начале лета. За зиму изменений с бытовкой нет, всё стоит на месте, ни куда не уехала и ни чего не перекосило.
  7. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Тоже думаю плитки докупить. только я думаю 40х40х4 см. И Рыть ямки 50х50 см, далее кинуть см 5 щебня, утрамбовать. Потом песка почти полную ямку, пролить (ведро воды на площадку) и утрамбовать. Далее положить плитку и на нее блок 40х20х20 см. Ну и каркас, на выровненный по уровню блок. Может кто поправит если не верно?
  8. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Плитку лучше купить 50х50 чтоб она была по длинней чем блок.
  9. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    А есть ли смысл вообще плитку подкладывать?
  10. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    я тут читала что смысл есть, а так делают все как хотят)
  11. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Вроде как плитка даст большую площадь опоры, 0 и соответственно уменьшит нагрузку на фундамент. Но вот у меня строение легкое. Как тут быть?
  12. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    У меня бытовка 6х2.5 стоит второй год на 6 столбиках, столбик - длина, ширина, высота, 70х40х40 (заливал сам, песок+цемент+шлак), подушка пгс с трамбовкой, почва с высоким угв, в бытовке лежало больше 2тонн материалов, думал все перекосит и развалится, а стоит как вкопанная)
    Крепить обвязку к столбикам можно на оцинкованных уголках, но подвижками может оторвать.
  13. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Я тоже озадачивался данным вопросом. И думаю так: Забить с 4-х сторон по трубе в землю на метр или чкть больше. И поскольку каркас стальной, приварить оголовки труб к каркасу. А столбики при этом не тронуты будут. И так ли нужна под низ плитка? Вопрос как готовили ПГС? Может и мне заморочиться? Состав должен быть одинаковым в каждой лунке, чтобы усадка была одинаковой?
  14. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Пгс насыпал и трамбовал брусом 15х15см, везде одинаково водой не проливал т. к. пгс уже был влажный, плитка треснет, лучше одни блоки
  15. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Вот. Вот и я думаю что может треснуть. Была бы плитка армированной другое дело. Я вот думаю может щебенка здесь вообще лишняя. Может достаточно будет одного песка (песчаной подушки с проливкой и трамбовкой)?
