Помогите выбрать трансформатор
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Елисей9999, 29.04.15.
  1. Елисей9999
    Елисей9999
    Елисей9999
    Всем привет. У меня есть 220 вольтовый трехфазный электродвигатель японского производства на 5.5 Кв. Какой понижающий трансформатор мне поможет?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно даже без трансформатора, просто частотный регулятор поставить.
    А обмотки можно переключать? Трехфазное напряжение есть? Может просто "напрямик" можно?
  3. Елисей9999
    Елисей9999
    Елисей9999
    Напрямик двигатель еле вращается. Как будто не хватает тока.
  4. Елисей9999
    Елисей9999
    Елисей9999
    @Elprog, Напрямик двигатель еле вращается. Трехфазное есть. Не знаю про переключения. Что за частотный регулятор?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычно трехфазные двигатели двигатели имеют возможность переключить обмотки по схеме звезда/треугольник. Соответственно для включения в конкретную трехфазную сеть нужно выбрать подходящую схему включения.
    Если двигатель еле вращается то тому может быть много причин. Может КЗ виток в обмотке, может ротор перекосило и он задевает...надо смотреть "пациента", проверять сопротивления обмоток и т. д.
    А частотный регулятор это такая коробочка, которая может из однофазного входного напряжения сделать трехфазное выходное почти любой частоты, т. е. обычный трехфазный движок можно крутить быстрее или медленнее, разогнать или затормозить ...Есть частотники, которые умеют работать с входным трехфазным и могут, к примеру, сделать из 3ф/380В 50 Гц, 3ф/220В 65 Гц.
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А каков режим использования этого движка? трех фазный генератор не подойдет?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можете фото шильдика показать?
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    И вообще напишите максимум информации, где базируется дача\завод\баня\гараж\производство\автосервис, для чего используется, от чего питается и т. д.
  9. olerijik
    olerijik
    olerijik
    Вообще когда в Советской стиральной машинке вылетела емкость, мама матерясь вручную придавала вращение валу двигателя и машинка начинала работать, если я не ошибаюсь, двигателю не хватало ЭДС для преодоления пускового момента. Звучит как бред, но попробуйте рукой крутануть вал, если движок начнет активно вращаться, ищите схему включения трехфазного двигателя в однофазную сеть.
  10. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вы б хоть фото шильдика сюда выложили. Если он 220\110 частотник не поможет.
