Фактические поэтапные НЕ сметы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Lucky1982, 23.07.14.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Тема выделена из Фактические поэтапные сметы (часть II)
    Сразу хочу предупредить, что если оконные проёмы недостаточно ровные, то возможно появление (не по вине монтажников) дефектов прилегания нащельника, такого плана:
  2. olpan403057
    olpan403057
    olpan403057
    А вы не могли ли выложить фото помещений на втором этаже на данном этапе строительства. Хочется посмотреть на скошенные стены в комнатах. Заранее спасибо.
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Как раз недавно там уборку сделал. Запишу, пожалуй, видео: так нагляднее будет.
  4. Hoochi
    Hoochi
    Hoochi
    Глазов
    @Lucky1982, огромное спасибо за тему! Внимательно изучаю всё, что пишите и прицениваюсь к своей будущей стройке.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Lucky1982,
    У Вас в теплотехническом расчете, на вентиляции расход 24 м3/час, этого даже для 1 человека мало.
    Простой вытяжной вентилятор на кухне и тот 200-300 м3/час удаляет, этот воздух будет компенсирован наружным, через неплотности.
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    У меня объём ВСЕГО внутреннего пространства в доме едва ли дотянет до 300 м. куб. Вы хотите сказать, что за час задохнётесь внутри дома площадью 120 м. кв. с закрытыми окнами и дверью? :)] Считаю, что нормы вентиляции давно устарели, да и в целом взяты "с потолка". Отталкиваться, по логике, надо не от объёма помещения, а от допустимой концентрации СО2, и относительной влажности. Просто раньше конц. СО2 в быту мерять было нечем, вот и приходилось "перестраховываться". Но теперь-то всё иначе. Как только мне поставят входную дверь, начну замеры с целью вычислить фактически необходимую скорость притока воздуха.
    Видео со вторым эажом:
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Нет, я хочу сказать, что теплотехнический расчет не верен, т. к. расход приточного воздуха будет больше.
    Вытяжной вентилятор на кухне уже больше 100 кубов удаляет, безвоздушное пространство в доме не образуется, значит новый воздух в таком же объеме будет забран в дом, через неплотности.
    А по нормам, если у вас сомнения в российских нормах, возьмите немецкие, думаю их страсть к энергосбережению, сомнения не вызывает., у них 0,33 от объема, т. е. около 100 куб/ч, что в 4 раза больше чем Вы предположили.
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Да причём здесь объём помещения-то? Ну вы задумайтесь сами: одно дело если вы в Большом Театре находитесь, и совсем другое - в автомобиле. В первом случае вы, возможно, неделю сможете дышать имеющимся воздухом без вентиляции, а во втором - возможно, вам и воздухообмена на уровне немецких норм не хватит, особенно если вы в авто не один, а вокруг - дорожная пробка. Уровень СО2 определяет комфортность атмосферы в помещении, а не уровень вентиляции. Все эти нормы выполняют ту же функцию, что и нормы потребления ГВС при отсутствии водосчётчика: хоть как-то регламентировать расход, когда измерить нет возможности. Никто же не пытается, опираясь на номы расхода ГВС на человека утверждать, что, мол, расходовать надо не менее 120 литров горячей воды на человека в сутки! :aga: Просто у меня приборы для контроля СО2 - будут. Вон, один уже полгода на столе стоит, и вполне исправно показывает, когда надо проветривать помещение.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, при том, что именно этот объем воздуха (30м3) и содержит требуемое для человека количество кислорода на 1 час дыхания с учетом предельной в нем концентрации в нем двуокиси углерода с условием герметичности помещения. Т. е. находясь в герметичном помещении 30м3 один человек через 1 час уже получит предельную концентрацию двуокиси углерода. А вот если помещение не герметично, то см. пост выше - теплотехнический расчет не верен.
  10. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Погодите-ка. Ранее вы речь вели всегда только о доле объёма внутренних помещений. А в последнем сообщении вы указали конкретный объём, 30 м3. Как это число было получено? Это первое. И второе, раз уж вы, также как и я, принимаете в расчёт ПДК по СО2, то давайте сразу уточним его значение в цифрах, чтобы в дальнейшем было понимание.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Lucky1982,
    Вот тут очень грамотно про нормы и концентрации, и ссылок на стандарты других стран, если Вы предвзято относитесь к нашим
    http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=449
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Подскажите на каком виде наружной отделки вы остановились?
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Там нет главного: ПДК или иного нормирования конц. СО2 в помещениях.
    2Камрадо: НВФ из керамогранитных плит со скрытым креплением на алюминиевой подсистеме.
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    а бюджет считали?
  15. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Чем закрывали оконные проемы на зиму?
