Строительство кирпичного мангала
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Weber999, 29.04.15.
  1. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Вот и я решил создать у себя возле дома мангал, от металлического решил отказаться в пользу кирпичного. С дачи были привезены остатки кирпича от строительства камина.
    Долго читал форум, шерстил интернет и ничего подходящего для себя не нашел. Все строят крупные комплексы, мне же нужны только функции мангала и изредка плиты (варить уху или плов, так же чайник вскипятить).
    Понял что, придется рисовать и фантазировать самому, как и со строительством дома. Прикинул необходимое количество кирпича, место расположения и приступил.
    Фундамент решил залить маленькую плиту, размер 120 см на 60см. Снял слой поверхностного грунта, на глубину 25 см. Грунт у нас не пучинистый, думаю хватит. Засыпал обратно 10 см песка с тромбованием и поливкой, затем слой щебня и один слой арматуры. Залил это все дело десятью сантиметрами бетона (самомеса). Оставил плиту застывать на 3 дня.
    Для отсечной гидроизоляции взял обрезки руберойда (что не говори а, все что остается от стройки, не торопись выкидывать!) Основные «ноги» толщиной в один кирпич, а задняя стенка в пол кирпича, т. к. сам мангал будет толщиной в ¼ кирпича. По высоте, ориентировался на рабочую поверхность кухни (80-85см). Поэтому выложил девять рядов. Кладку веду на обычную кладочную смесь, шамотную буду использовать только при выкладке топки. Пока что всё, завтра продолжу.
  2. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Буду следить... продолжайте.
    порядовку не опубликуете?
  3. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Добрый день, продолжить сегодня толком не получилось, из-за отсутствия сварочного аппарата (решил столешницу усилить металлическим уголком). Поэтому подготовительные работы производил, нарезал металлический уголок, арматуру и трубу. Так же сделал щиты для опалубки.
  4. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Извините, порядовка только нарисованная от руки. Вообще первый раз с кирпичом работаю.
  5. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Извините, мобильный интернет от мегафона, это самая отвратительная вещь.
  6. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
  7. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Схема самой "топки" тоже от руки набросок.
    Кирпич выкладываться будет на ребро (1/4 кирпича), размеры топки:
    Наружние: 115 х 51
    Внутриние: 103 х 36
  8. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Желаю удачи.
    и главное фотографировать не забывайте...
  9. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Взял с утра у товарища сварочник. Вот что получилось.
    Вместо арматуры, пошел в ход кусок старого забора.
  10. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Выставил на место, сегодня прохладно. Решил воспользоваться моментом, пока пью чай описать ход событий.
  11. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Залил столешницу, для вибровки взял старый перфоратор, переключил в режим отбойника и пикой прислонял к металлической части столешницы. В окончании загладил все правилом. Оставляем застывать, а на первомай уезжаем на дачу.
    Всех с наступающими праздниками.
  12. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Удачи в трудах :) делаю приблизительно то же самое, только + мойка и размеры побольше :/ ох не лёгкое это дело, когда первый раз кирпич в руках держишь, так что не сдаёмся :)
  13. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Спасибо на добром слове.
    Беру очередную паузу, т. к. подрядился ради удовольствия сделать человеку навес.
    О нем тоже могу написать, может кому будет интересно.
  14. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Пиши, лишним не будет, а у меня 2 машины на полную покраску, а это 1,5 месяца минимум, вот думаю как совместить :/ так что навес дело сравнительно быстрое :)
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Общий замысел бы увидеть. Висящая справа консоль из неправильно армированного железобетона несколько беспокоит.
