Мой ВРУ 15кВт 380В
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Hellamps, 28.04.15.
  1. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Мой ВРУ 15кВт 380В
    Привет.
    Начинаю сходную тему про свой щит, возможно кому-то окажется полезной, возможно кто-то что-то подскажет.
    Итак, в ТУ почти ничего нет, есть только требование про соответствие ПУЭ, ящик не ниже IP55, вводной автомат 25А.
    Исходя из задачи, буду ставить стойку из профтрубы 100х100х5, 2 метра бетонированных в земле, 4 вверх, и на нее пластиковое ВРУ по схеме ТТ. В дом будет пока заведено по временной схеме, воздушкой, с этого же столба, СИП4х16. Когда будем строить гараж - прокинем по земле.
    Закуплены:
    1) Щит ШнайдерЭлектрик Каедра на 36 модулей (3х12)
    2) Счетчик Меркурий 231-АТ
    3) Вводной автомат Doepke B25
    4) Селекитвное УЗО 40А-300мА Астро-УЗО
    5) диффавтомат+розетка, так, чтобы щит разбавить
    6) термоусадка (маркировать провода)
    7) несколько метров 10мм2 ПВ3 провода синего и белого цветов
    Общий вид щита в текущем состоянии прилагаю
  2. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Посидел после работы.
    По вводам - очень не хочу зажимать СИП в автомате. По ширине щитка никак не выходит красиво совместить вводной автомат и счетчик так, чтобы можно было гильзы вставить в щиток. Поэтому, видимо, выведу из автоматов ПВ3, и где-то над счетчиком будет место сращивания проводов ГАМами под термоусадку.
  3. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Собрал, подключил, проверил. Все норм, узо на тест работает, чайник кипятится, счетчик считает.
    Как думаете, стоит подключаться к счетчику, менять пароли? Хочу поставить пока вообще 1 тариф, нет смысла в двойной тарификации.
  4. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Кстати, на фото не видно, но коллективу Астро-Узо есть одно пожелание - делать клеммы УЗО глубже, как на Doepke. Стандартные 10мм2 наконечники слегка торчат из УЗО и вставляются заподлицо в автомат.
    За сами клеммы - большое спасибо.
    Про зажатие сип проводов в счетчик (нуля) - там такие дохлые винты и их так страшно закручивать, что я бы опасался таких фортелей, как зажатие нуля сразу в счетчик, а потом на шину...
    BTW, т. к. первое узо - селективное, при нажатии тест на ИЕКе оно ни разу не сработало (хочется верить, что это так). А из вашего опыта, два подряд узо не селективных и кнопка тест на последнем, какое узо срабатывает быстрее?
    Есть мысль сделать приборчик для теста УЗО, чтобы галетничек, и на ноль мимо узо отпускал 0-15-40-500 мА.
  5. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Вдруг кому понадобятся размеры бумажки для щитка kaedra (для подписывания автоматов: 25х210мм
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Подключите его правильно и всё будет работать...
  7. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @olegaa2, а дифф подключен не правильно? Что должно начать работать, начинать выключаться селективное узо вперед диф автомата, при нажатии на тест на дифавтомате?
  8. knyaz666
    knyaz666
    knyaz666
    Можно в принципе напругу подать, тогда сработает !
  9. knyaz666
    knyaz666
    knyaz666
    Сори с низу читать начал (:)aga:
  10. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Забетонировался такой столбик:
  11. pankrushin88
    pankrushin88
    pankrushin88
    Приветствую, очень интересно, ждем дальнейших действий, т. к. предстоят аналогичные работы)
  12. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У Вас в ТУ конкретно стоит требование ... про трубостойку, про ящик на улице ... или это Вы сами придумали?
    Пишите "соответствие ПУЭ" ... в ящике (где счетчик), будете делать подогрев чоли (п. 1.5.27. и 7.1.30.)?
