Допустимо такое опирание на плиту перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Roman1896, 28.04.15.
  1. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста допустимо ли так как на рисунке опереть несущею стену на плиту перекрытия и какое минимальное расстояние опирания на плиту можно таким способом допустить?
    Дом 2 этажа + цокольный этаж. Спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Roman1896, нельзя. Свес вышележащей несущей стены вовнутрь далее плоскости нижележащей несущей стены недопустим.
    Можно свесить наружу на 1\3 ширины материала - в Вашем случае на 4 см.
    А что такое оранжевое на Вашей схеме?
  3. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    @max68.2011, оранжевая это кирпичная кладка цоколя в "два кирпича"
    А какой выход в моем случае? (если учесть что цоколь из кирпича уже свисает наружу на 5 см)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Во-первых, вот это
    уже на проверку к конструктору на срез.
    Если б задались этим вопросом ранее, то обычно просто делается либо уширение ж\бетонной монолитной ленты сверху, либо консоль наружу - под нужную Вам ширину вышележащей несущей стены.
    Как Вы будете выходить из ситуации с кирпичём - подсказать не могу.
  5. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    @max68.2011, значит наверно конструкцию несущих стен буду выбирать другую!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Roman1896, а из чего "красная " несущая стена - она у Вас 480 мм.
    Если из блоков ПБ или ГБ, то в московском регионе достаточно 400 мм.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1782/
  7. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    @max68.2011, она 440 из керамоблоков, но если даже 400 мм, то 400+120 кирпич это 520 мм, на 10 мм больше, допустимо?
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Можно так делать, ни какой опасности нет-делайте и не слушайте этих теоретиков!
  9. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Я тоже за то что можно им ничего не будет
