Помогите подобрать миниобезжелезиватель
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем PAN25, 28.04.15.
  1. PAN25
    PAN25
    PAN25
    Доброго всем времени!
    Ситуация такая: есть скважина со стандартным прямоугольным кессоном. высота кессона от пола до нижнего потолка 147см, все стороны - 98см. по центру на полу расположен оголовок.
    Нужно впихнуть в это пространство небольшой обезжелезиватель. Расход воды совсем небольшой - 200-400 литров в сутки. Проживание только летом. Вода из скважины сейчас используется для полива, а нужно завести в дом. Можно рассмотреть вариант с накопительной емкостью после обезжелезивания и вторым насосом, которые на зиму консервировать.
    Параметры воды (только отклонения от нормы):
    Двухвалентное железо - 2.2
    Железо общее - 2.2
    Жесткость - 7.6
    Остальные параметры:
    pH 7.5
    окисляемость 2.9
    минерализация 340
    нитратов, нитритов нет
    хлориды 3
    сульфаты 9
    Присутствует запах сероводорода, который исчезает при прокачке скважины 2-3 минуты.
    температура в кессоне ниже +3 за последние 4 года не опускалась.
    В общем хочется впихнуть очистную часть в кессон, а накопительную в сарай. Это возможно? Какие будут предложения?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Проводили Дезинфекцию скважины?
  3. PAN25
    PAN25
    PAN25
    не проводил, у нас в радиусе километра штук 30 скважин и у всех такая же ерунда с запахом. думаю, что если проводить дезинфекцию, то нужно всем вместе в одно время, а иначе не поможет.
    Можете предложить что-нибудь для обезжелезивания в маленький кессон?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Оборудование уместно ставить в доме. В кессоне мало места для аэратора и обезжелезивателя, да и сыро там обычно. У @Электролиз, правда есть маленький блок окисления (но не знаю как он поведёт себя в сыром кессоне).
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С 2011 года работает - не жалуются.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уместно будет после него добавить обезжелезиватель (8*35 - 18 л загрузки), а после станции второго подъёма из ёмкости - картриджный ВВ20 с угольным блоковым картриджем. На 2 точки потянет.
  7. PAN25
    PAN25
    PAN25
    Спасибо. Это уже что-то. В Москве где можно такой блок окисления купить?
    Lmv16, по замерам ко мне даже 1044 должен влезть с автоматическим клапаном.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Обратитесь к @Takc.
  9. PAN25
    PAN25
    PAN25
    Вот нашел что-то подобное у ecvols. называется "Аэрационный модуль «Титан-24»". вроде компактный. консультанты говорят, что в кессон ставить можно. в комплектации "элит" как Lmv16 советовал после модуля стоит обезжелезиватель стандартный. цена вопроса около 80-90т.р без монтажа. Хотелось бы услышать мнение профи на счет этого "титана", какая-то тёмная лошадка.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Аналогичное тому, что на фото выше (пост 5).
    "Титан-24" (раньше назывался БЭХО) применяют на многих системах бытового водоснабжения.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Довольно дорого выходит. По моей прикидке в 50 т. р можно уложиться (клапан ручной).
    Автомат не очень хорошо в кессон ставить.
    Если Электролиз ручается за работоспособность своего блока, в ваших условиях то лучше его изделие рассматривать.
    Если судить по опыту его эксплуатации участниками форума, то с железом 2 справляется.
  12. PAN25
    PAN25
    PAN25
    Lmv16, что-то не получается у меня уложиться в 50т.р., но ручные версии не рассматриваю, т. к. в кессон залезаю только весной, чтобы включить воду и осенью, чтобы отключить, да и в доме проживает постоянно летом только бабушка, а я наездами 2-3 раза в месяц. В общем ручной вариант не подходит.
    у ecvols получается такой набор:
    Фильтр умягчения полифосфатный «Atlas 5»
    Фильтр обезжелезивания серии «EF67» с автоматической промывкой (баллон 1035)
    Сорбционный фильтр «GAC-20BB»
    итого 65т.р.
    но отзывы испугали (http://pravogolosa.net/otzyvcategory?page=show_ad&adid=18359&catid=14796)
    ищу другую компанию, готовую поставить нечто подобное.
  13. PAN25
    PAN25
    PAN25
    Титаны с их разборкой/сборкой, промывкой кислотой, кажется, мне не подходят.
    Может быть есть полностью консервируемые на зиму системы (без вывоза в теплое помещение)?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот эту штуку можно только на стиральную машину поставить.
    По поводу остального их оборудования - надо почитать, что оно из себя представляет.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
