1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Что за система водоочистки БЭХО?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем igorym, 17.11.11.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Господа форумчане кто-нить сталкивался с системой БЭХО? Насколько я понимаю БЭХО это блок электрокоагуляции. Хотелось бы узнать насколько надежны данные системы, сложность и стоимость дальнейшего обслуживания.
  2. Ecolog1972
    Ecolog1972
    Ecolog1972
    Добрый день. БЭХО это не блок электрокоагуляции, а блок электрохимического окисления. Работает по принципу электролиза. На титановые электроды подаётся слабый ток в результате чего идёт электрохимическая реакция. Выделяется кислород, окисляющий железо и некоторое количество хлора, имеющее обеззараживающий эффект. В работе прост. Титановые электроды не растворяются поэтому менять их не нужно. Электричества потребляет немного. Отзывы положительные. Относительно цен лучше проконсультироваться у производителя.
  3. Ceдой
    Ceдой
    Ceдой
    "и некоторое количество хлора" ... особо умиляет. :)]
    Водичка чтоль соленая? Если нет, то из чего "выделяется"?
    А если постараться, то выделится "некоторое" количество золота, молибдена, ниобия! и ... еще многа чего, только электроды правильные подобрать надобно :close:
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
  5. Килби
    Килби
    Килби
    С титаном ничего не происходит, только слетает оксидное иридий/рутений покрытие. Чтобы выделялся кислород, нужны электроды покрытые платиной, плюс напряжение 60 Вольт. А это совсем другая история.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  7. Килби
    Килби
    Килби
    То же самое (http://docs.pravo.ru/document/view/24706682/) по теме но без регистрации.
    При чём здесь аппарат "Азов"?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Решение Тюменского суда читал. И что?
    Суд отклонил претензию к качеству БЭХО. И что?
    В решении суда и слова не сказано о том, что хорошее изделие БЭХО или плохое.
    Аппарат "Азов" так же, как и БЭХО использует метод электрохимического окисления.
  9. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Суть в том, что заказчик не получил чистой воды питьевого качества с указанным оборудованием.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    ...Согласно предоставленным паспортам срок гарантии на каждый приобретенный истцом блок очистки воды при соблюдении правил эксплуатации составляет 1 год. При этом, техническое обслуживание (чистка фильтров и пр.) проводится согласно Паспортов изделий и может осуществляться непосредственно пользователем оборудования, без обращения в специализированные организации.
    Сомневаясь в качестве питьевой воды, полученной после системы очистки, истец ДД. ММ. ГГГГ обратился по своему месту работы в <данные изъяты>», где были проведены анализы воды, получаемой после её очистки (л.д. 13,17-26). По основании проведенных анализов составлены Протоколы от ДД. ММ. ГГГГ, ДД. ММ. ГГГГ и ДД. ММ. ГГГГ (л.д. 14-16). По результатам анализов, с которыми согласился и ответчик, подготовленная на очистном комплексе вода действительно не соответствует требованиям СанПин 2.1.4-1074-01 «Питьевая вода» по содержанию железа, марганца и кремня. Истцу рекомендовано заменить систему очистки воды на более эффективную. Требуется дополнительная очистка и замена существующей системы водоочистки на систему с технологическим блоками соответствующими уровню загрязнений в исходной артезианской воде.
    ДД. ММ. ГГГГ <данные изъяты>», с участием истца и представителя ответчика, произвели обследование системы очистки хозяйственно-бытовой воды, установленной месту проживания истца. В результате произведенного осмотра было установлено: фильтроэлементы, находящиеся в корпусах блоков, загрязнены, что свидетельствует об отсутствии своевременной промывки, предусмотренной паспортами на изделия; отвод промывочной воды затруднен в связи с тем, что сливной трубопровод выведен не в канализацию, а на рельеф прилегающей территории, где он находился во время проведения осмотра в замершем состоянии. Для восстановления работоспособности системы водоочистки истцу было рекомендовано устранить нарушения правил эксплуатации оборудования, а именно: провести регенерацию загрязненных фильтроэлементов в соответствии с паспортами изделий, а также обеспечить беспрепятственное и своевременное удаление загрязнений из блоков.
    И ничего! Частный случай. Система не работает потому, что её надо своевременно обслуживать. А согласно паспорту эти работы может придётся проводить 1-2-3 раза в неделю. Только и всего.
    Их два вида, один - с растворяемым анодом. Применяются для защиты от накипи и коррозии котлов, теплообменников, компрессоров в котельных, теплопунктах, промышленных предприятиях, ЖКХ.
    Следовательно вода после очистки не является хозяйственно-бытовой и не соответствует СанПиН 2.1.4-1074-01 «Питьевая вода».
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Понятно. Значит умягчитель нельзя применять для защиты от накипи теплообменников и т. п., так как вода после умягчителя является хозяйственно-бытовой и соответствует СанПиН 2.1.4-1074-01 !
    Для полноты картины о Решении суда в отношении БЭХО:
    Представители ответчика Чеплак ФИО15 и Плеханов ФИО16 участвующие в деле на основании доверенности р/№ от ДД. ММ. ГГГГ (л.д. 39), иск не признали в полном объеме. Суду пояснили, что истцом изначально не предъявлялись к продавцу требования о приобретении системы очистки воды, позволяющей на выходе из скважины получать питьевую воду, соответствующую СанПин 2.1.4-1074-01 «Питьевая вода». В заявке ДД. ММ. ГГГГ по электронной почте истец обратился к ответчику за информацией о возможных системах очистки воды в загородном доме, поступающей из скважины глубиной 25 м., расход воды должен быть предназначен на 3 умывальника, ванную и два туалета. Из представленных истцом исходных данных и указанных целей ему были предложены 3-ступенчатая и 5-ступенчатая системы очистки воды с разъяснением принципа работы каждой системы и получаемых результатов. Подобрать систему очистки, в результате которой вода бы соответствовала стандартам питьевой, истец не просил. Истец выбрал 3-ступенчатую систему очистки воды, которая предназначена для подготовки хозяйственно-бытовой воды, для очистки воды от механических примесей, соединений железа, тяжелых металлов, аммиака, органических и хлорорганических примесей, мутности, запаха, привкуса, цветности. Данная система не предназначена для получения питьевой воды, о чем истец был информирован, в т. ч. и из технических документов.
    Нормальное желание покупателя: купить товар подешевле, но с функциями товара подороже.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Паспорт БЭХО
  13. Живой я
    Живой я
    Живой я
    Сочи
    Свои 5 копеек)
    Пользуюсь данной системой пока нареканий, расходники (лимонная кислота) собственно ей реанимирую фильтр оазис, и бэхо.
  14. Живой я
    Живой я
    Живой я
    Сочи
    Сори, не могу понять как тут редактировать сообщения после размещения в теме.
    Основные расходники это лимонная кислота (ей всё регенерируем)
    После того как бэхо требует регенерацию, разбираем бэхо (необходимо ключ разводной, и отвёртка)
    Сбрасываем воду с бэхо, разбираем, извлекаем электроды 2шт внутренний и наружний (вся гадость собирается на внутреннем, моем в воде, остатки (то что крепко прикипело к электродам) завариваем в лимонке. Беру ведро 12 литров, заливаю воду, довожу до кипения, после засыпаю лимонную кислоту 1 литр на 12 литров воды, опускаю электроды в подготовленный раствор иду курить. По прошествии времени 15-30 минут вынимаю электроды (практически чистые) устанавливаю в бэхо, провожу сборку в обратной последовательности. Первый раз ушло времен 1 час (причём дел первый раз сам) вчера ушло времени 40 минут. В общем на чистку бэхо уходит в среднем 1 час.
    Ещё есть 2 фильтра.
    Первый (обычный гофра)
    Второй (оазис убирает остаточное железо) его тоже регенерирую в лимонке (тут уходит больше времени, примерно 2-3 часа, всё зависти от того на сколько ты его засрал) я 2 месяца в него не заглядывал, после регенерировал 4 часа.
    В общем если всё вовремя делать (по учебнику) то хлопот не много.
    После фильтрации подготовленную воду загоняю в ёмкость, с ёмкости в систему (повышающим насосом даб)
    Промывку колонны делаю каждые три дня (расход примерно 1,5 куба уходит)
    Ну вот в кратце и всё.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После того, как Вы написали и опубликовали сообщение (пост), в течение 30 мин есть возможность его редактировать (под Вашим постом появляется слово "Правка").
