1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 43
Строительство мини-домика или хорошей бытовки 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем vallard, 28.04.15.
  1. vallard
    vallard
    vallard
    Добрый день всем посетителям данной темы.
    В прошлом году купили с женой участок в Наро-фоминском районе, вблизи д. Шапкино.
    Сначала не планировали ничего на нем делать в ближайшие несколько лет по причине отсутствия денег, но руки чешутся начать осваивать свои кровные 8,8 соток. Долго думали с чего начать освоение участка и решили поставить бытовку. После изучения данной темы, качеством и габаритами бытовок остались недовольны и решили построить сами толи бытовку, толи мини-домик для временного жилища на 3-5 лет но хорошего качества. Были составлены все требования к жилищу и сведены к минимуму. Отсюда родилась планировка. Комната - 10,3кв.м., Прихожая-тамбур - 2,8кв.м., С/у - 0,85, Кладовка для лопат и прочего хлама - 0,85кв.м. В будущем когда появится вода, кладовка объединяется с с/у и ставится душевая кабинка.
    Так как на форуме я сижу уже больше года, за это время была изучена мат. часть и нарисован проект в SketchUp`е. (На форум не прикрепляется, пишет большой объем. Если знаете как его загрузить то напишите в личку. объем 9,5мб).
    Также есть немного визуализации.
    Домик хочется выполнить по всем правилам каркасостроения, т. к. в будущем планирую строить одноэтажный дом в каркасном исполнении. Проект выкладываю на обозрение. Фотки прилагаю.
    Критика приветствуется.
    Фундамент планируется свайный самодельный. А/ц трубы заглубляются на 1,6-1,8м. армируются внутри и заливаются бетоном. или тоже самое, но с использованием рубероида вместо а/ц труб. (еще не решил).
    Характеристики объекта:
    Размеры: 3,0 х 6,0м
    Высота потолка 2,5м.
    Шаг лаг и стоек 625мм.
    Утепление: стены - 10см, пол и потолок 15см
    Внешняя и внутренняя отделка - имитация бруса (горизонтально)
    Крыша - двускатная, металлочерепица
    Окна ПВХ однокамерные 1050х1150
    Дверь утепленная 860х2050
    В качестве чистового пола планируется ламинат, в качестве чернового ОСБ 22мм шпунт.
    Отопление 2 электрических конвектора: 1 в комнате - 2кВт и 1 в с/у - 0,5 кВт.
    На данный момент проведено электричество 5кВа.
    С 1 мая начинаю строительство.
  2. vallard
    vallard
    vallard
    Почистил файл, получилось загрузить!
  3. vallard
    vallard
    vallard
    Пирог пола:
    Пирог стен:
    Пирог чердачного перекрытия:
  4. melkiii
    melkiii
    melkiii
  5. vallard
    vallard
    vallard
    Была где-то на бумаге, но найти не смог. Полностью "под ключ" в районе 170-200 тыс.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Подпишусь.
    Размеры как у меня, стоимость адекватная, подход основательный. Интересно посмотреть за ходом стройки.
    Да, и где такой калькулятор валяется, не подскажите?
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Что означает линия росы по пароизоляции?
    Будет на ней конденсат?
  8. vallard
    vallard
    vallard
    Уже упоминался на сайте не раз. Вот ссылка - https://www.smartcalc.ru/
  9. vallard
    vallard
    vallard
    Как я понимаю это означает что пароизоляция отсекает всю влагу и она не попадает в утеплитель.
    При увеличении температуры внутри строения относительно наружной температуры с внутренней стороны стен образуется конденсат. В данном случае он образуется на пароизоляции. Для нормального функционирования помещения предусматривается зазор между пароизоляцией и отделкой, чтобы конденсат не впитывался в отделку, а постепенно испарялся.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Вот у нас так и происходит. :(
    Зимой это напрягает...
  11. vallard
    vallard
    vallard
    Немного фоток из кетчапа. Пол хочу сделать немного по-другому. Пока думаю как сделать, платформой или под утепление после возведение коробки, склоняюсь ко второму варианту.
  12. vallard
    vallard
    vallard
    Если топить только по выходным, то от этого никуда не деться, а если топить регулярно, то конденсат будет испаряться. Конденсат в основном образуется при резком перепаде температуры.
  13. Checc
    Checc
    Checc
    Совет с осени строим типа такого, очень быстро нагревается при утеплителе по всем периметрам 15 см, и держит тепло. то есть по идее основное нужно только первые три часа нагреть до +22 нагревается с -15 примерно пробовали, сейчас в понедельник было +22 на улице работали практически целый день, оч жарко, в доме прохладненько и приятно, но к вечеру температура понизилась, а в доме ровно и тепло, не топили 2 дня, температура стабильно держиться!
    Так что л учше один раз добавить 5 см утеплителя, потом приятно спать
  14. vallard
    vallard
    vallard
    Спасибо за совет! Но я считаю что для бытовки этого достаточно, да и тут еще роль играет финансовая составляющая и толщина стен! Я считал что при таком утеплении зимой максимум потребляться 2 кВт/ч на обогрев.
  15. Nijaz_Uchaly
    Nijaz_Uchaly
    Nijaz_Uchaly
    Доброго дня! Скажите пожалуйста, в какой программе рисовали? [​IMG]
