Строю русскую баню 5*4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sergey 1981, 28.04.15.
  1. Sergey 1981
    Sergey 1981
    Sergey 1981
    Минск
    Прошу уважаемых форумчан покритиковать мои задумки по строительству бани.
    задумки изложены в приложении.
    Строю русскую баню.
    Буду благодарен всем, кто решит поучаствовать в обсуждении.
    С уважением, Сергей.
  2. Sergey 1981
    Sergey 1981
    Sergey 1981
    Минск
    Размеры указанны в чистоте.
  3. Sergey 1981
    Sergey 1981
    Sergey 1981
    Минск
    Да, еще, высота потолка будет 2.1-2.2 м.
    А теперь вопросы:
    1. возможно ли при указанных параметрах получить русскую баню?
    2. правильность выбора печи? (возможно кто-то предложит на общее рассмотрение альтернативное решение).
    3. необходимо ли в парной делать окно или можно сделать вентиляционную трубу?
    4. Размеры двери в парную + совет какую делать стеклянную или деревянную (стеклянную для меня проще).
    5. в качестве подогревателя для горячей воды планирую установить проточный электрический бойлер - целесообразно или нет, альтернативные решения?
    Ну, а в целом - это мой первый опыт строительства, так что при обнаружении существенных промашек делайте на это скидку.
    Спасибо.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Высота потолка минимум 230. (поднимите тазик с водой над головой, да игде будет существовать паровой пирог?).Ширина парилки минимум 250. Раковина в бане не нужна. Не хватает тамбура.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Без проблем.
    2. Наша лучше.
    3. Вентиляцию обязательно, окно по усмотрению.
    4. Стеклянную, по умолчанию.
    5. Лучше накопительный.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Почти соглашусь.
    2. Не факт.
    3. Нужна! Если есть возможность поставить. Чем больше раковин, тем ЛУЧШЕ!
  7. Gena80
    Gena80
    Gena80
    поселок городского типа Кольцово
    Уважаемый Сергей! Советую Вам не изобретать велосипед. Если Вы хотите именно кондиции русской парной и не хотите при этом связываться с кирпичной печью, то ознакомьтесь со следующим опытом форумчан:
    https://www.forumhouse.ru/threads/196386/
    https://www.forumhouse.ru/threads/290295/
    http://www.forumhouse.tv/video/825/
    Судя по отзывам, печь действительно что надо! Я себе должен закончить к середине июня. У меня сруб из сосны. Парилка будет 2.2х2.2х2.6 (h). Печь-кондиционер. Топка в моечное отделение 2.2х2.
  8. Gena80
    Gena80
    Gena80
    И еще: если Вы еще не поставили сруб, советую еще раз все проанализировать, ознакомиться с опытом (на этом форуме просто богатейший практический опыт банщиков - говорю не как простой обыватель, а как профессионал, инженер-конструктор (строитель), а уж потом продолжать строительство, возможно с корректировкой проекта. Потом корректировать будет поздно. Просто от всей души желаю Вам не наступать на те же грабли, что и многие участники форума в свое время)
  9. Sergey 1981
    Sergey 1981
    Sergey 1981
    Минск
    Спасибо всем форумчанам за отклики. С темами обязательно ознакомлюсь - сейчас нет времени, нужно на работу.
    Сруб уже стоит (колодец из сосны), сейчас копаю канализацию, затем заливка пола и т. д.
    А поконкретнее про модели для моей парной, а то наша лучше - это не аргумент...
  10. Gena80
    Gena80
    Gena80
    Если покритиковать Ваше решение:
    1. Печь. Смотрел видео про испытание: температура камней около 380 град. Насколько я знаю, чтобы получить перегретый "легкий" пар с температурой 400 град. камни нужно разогреть до 600-700 градусов. Это позволяет закрытая каменка с нагревом камней на открытом огне и печь-кондиционер Бессонова за счет нагрева пара в специальном кожухе.
    2. Стены. Если у Вас сруб (даже 150 мм), то этого уже достаточно для парилки. Парилка будет прогреваться и излучать тепло стенами, да и просыхать после процедур будет эффективнее за счет тепловой инерции стен.
    3. Высоту парилки русской бани желательно сделать не ниже 2.5 метра (во-первых веником махать не удобно, во-вторых, объем парилки рекомендуют не ниже 14-15 м. куб., иначе Вам просто не будет хватать воздуха для процедуры, не говоря уже о вентиляции для проветривания после каждого захода). Поэтому размеры тоже рекомендую увеличить. Я когда сунулся - оказался перед фактом: сруб уже сделан с парилкой 2.2х2.2. Придется делать высоту 2.6-2.7 м чтобы как-то отыграть объем.
    4. Утепление пола в КО лучше ИК-пленкой под керамогранит (ИМХО).
  11. Sergey 1981
    Sergey 1981
    Sergey 1981
    Минск
    1. Перед тем, как создать эту тему долгое время изучал этот и др. форумы, читал мнения о различных производителях печей и т. д. В конечном итоге смотрел уже используемые бани у знакомых... И на этом форуме хвалят печи Ферингер и у коллеги в бане стоит малютка (размер парной примерно такой-же и сделана она также, как планирую и я) и он очень доволен. При этом рекомендовал взять печь чуть мощнее для обеспечения "возможности маневра" (по скорости прогрева, возможности поддачи и т. д.)...
    2. И касательно необходимости обшивки соснового сруба в парной - мнений и на этом форуме масса, и при этом мнений противоречивых. Начиная от того, что при использовании вагонки не получится обеспечить режим русской бани, поскольку именно дерево в своем массиве прогреваясь отдает тепло равномерно, а тонкая вагонка этого дать не может. При этом не хочется прилипать к сосновой живице и хочется не только физического удовольствия от получаемой процедуры, но и морального удовлетворения от окружающего тебя интерьера. В связи с этим для себя я решил, что цена на материал ниже, чем получаемое в дальнейшем удовольствие...
    3. Уважаемый Николай Николаевич (я так понимаю самый главный гуру на этом форуме) в своих ответах-вопросах указывал на два режима парения в русской бане, при котором высота более 2,3 м. вовсе не обязательна, что и при 2,1 м. вполне можно обеспечить необходимые режимы. При моем расте 1,75 я думаю, что высота потолка 2,1 будет вполне достаточной для удобства "махания веником".
    4. На счет теплого пола - я не специалист, теплый пол кабелем сделан у знакомых. Поэтому, если можно про ИК-пленку по подробней (достоинства, недостатки, монтаж, срок эксплуатации и т. д.).
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь КУТКИН-1,5.
    2,3-2,35 м конечно будет лучше, но вполне может, что сойдет и так.
    Многие предпочтения на форуме надуманы, без всяких на то оснований, а есть и просто личные предпочтения.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Достаточно около 200 С.
    У меня высота 2,35 м, парилка 11,3 куба, обшита кедровой рейкой по 25 мм доске, парюсь я каждый день с веником, при 60 С на 60% влажности, машется веником удобно, русский, живу в России. Где ошибка, что здесь не РУССКОГО в бане, что не так? Печь газовая. Может газ, это не кошерно?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Добавляйт,. что баня в доме и температура в ней ниже комнатной не бывает.
  15. Gena80
    Gena80
    Gena80
    Здесь может Вы и правы. За что купил, за то и продаю)
    Что касается высоты, то хорошего "пирога" перегретого пара под потолком, характерного для русской бани (имею ввиду классическую русскую баню конца 19 века, кирпичные печи с закрытой каменкой, кондиции 60/60 - см. Хошев Ю. М., Теория бань). То что вы русский и живете в России - я же не против (я сам такой же).
    А вообще, баня постоянно развивается и эволюционирует. Поэтому я против навязывания каких-либо мнений. Время, как лучший судья, все поставит на свои места. Хорошие решения останутся, плохие - переделают).
