1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Достраиваем дачный дом 2 этажа 30 кв. м. Есть вопросы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alexix, 27.04.15.
  1. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    навес для пристроя.jpg вид с востока.jpg вид с севера.jpg вид с юга.jpg крыша над пристроем.jpg лаги пола 1этажа.jpg мансарда восточная стена изнутри.jpg мансарда завпадная стена изнутри.jpg
    Цель темы достроить дом для проживания с мая по сентябрь. Т. к. знаний и опыта не хватает обращаюсь к форумчанам за рекомендациями.
    Купили не достроенную дачу, дому 9 лет, Нижегородская область. Размеры 3.4х4.6. Фундамент лента заглублена на 0.5м. Почва торфяная, УГВ на соседних участках 1.5-2м. Стены 1 этажа из керамзитобетонных (или шлакобетонных) блоков 400х200х250мм в 1/2 блока, верхние 3 ряда из силикатного белого кирпича в 1/2 кирпича. Перекрытие 1 и 2 этажа брус 180х180мм с шагом 1480мм. Второй этаж мансардный. Стропильная система из бруса 80х80. Крыша была покрыта рубероидом.
    Почитав форум сложилась примерный проект достройки домика. Прошу покритиковать и помочь с выбором оптимального решения по ряду вопросов.
    1. Кровля.
    Планирую покрыть профнастилом С-21. По стропилам есть обрешетка доской 25мм, контр обрешетки нет. Как правильно сделать кровельный пирог? Какой толщины в данном случае должен быть утеплитель?
    2. Фронтоны мансардного этажа. Как правильно утеплить? Отделка планируется с наружи или сайдинг или блокхаус. Изнутри евровагонка.
    3. Стены 1этажа. Порекомендуйте правильный пирог. Утеплять планировал снаружи мин ватой. Достаточно ли 50мм? Отделка фасада блокхаус. Внутри евровагонка.
    4. Пристрой к дому. Под существующей уже крышей предусмотрен пристрой примерно 1.6 -1.8м. Фундамент под пристрой отсутствует. Можно ли заменить лаги пола 1этажа выдвинув их на длину пристроя сквозь стену и опереть на столбчатый фундамент?
    5. Пол 1этажа. Порекомендуйте как правильно сделать подпольное пространство и пол 1этажа.
    В подпольном помещении в стенах сделаны продухи. Грунт земля.
    Фото прилагаю. Буду признателен за конструктивные предложения и внимание к теме.
  2. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    Дополнительно выкладываю фото. Впереди майские праздники, хотелось бы провести их с пользой, позаниматься строительством. Уважаемые форумчане, жду Вашей критики и рекомендаций.
  3. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    Пристрой планируется каркасный. Вопрос по фундаменту для пристроя, толщине утеплителя для пола и стен очень интересует.
  4. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    Можно ли на Ваш взгляд сделать так? Снять остатки рубероида, снять обрешетку, к стропилам прибить доску 50х150 (т.е. увеличить толщину стропил до 150мм, из которых 50мм будет как контробрешотка, а 100мм пространство под утеплитель). По прибитым доскам 50х150, сверху пленку гидрозащиту, сверху старую обрешетку, затем профлист. Изнутри на расстоянии 50мм от гидроизоляции минвата 50мм+50мм, пароизоляция, евровагонка.
  5. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    В соседней ветке порекомендовали
    https://www.forumhouse.ru/threads/305222/
    Как вариант: существующую обрешетку снять не полностью, а проредить, через 1-2 доски, постелить гидроизоляцию, затем бруски контробрешетки, обрешетку и профнастил. На оставшиеся доски старой обрешетки изнутри будет удобнее прикрепить плиты пенопласта, например, приклеить или саморезами, но не проткнуть при этом ГИ. Щели запенить. Затем изнутри смонтировать пароизоляцию.
    Остаются вопросы по
  6. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Мдаа... я бы этому домику лет 15 дал не меньше - бедолага!
    С кровлей - все зависит от вашего бюджета, но раз уж задумались использовать доску 50х150 "для усиления" стропил, тогда логичнее было бы разобрать весь второй этаж.
    Начать с того, что по всему периметру дома залить армопояс из железобетона высотой 150-200 мм (поверх белого кирпича), чтобы ваши стены не разъехались в разные стороны.
    Все остальное пока преждевременно я считаю, если только не хотите потратить впустую свои деньги на материал и переделки.
    Либо обварить весь периметр коробки дома уголком L70 внутри и снаружи, скрепив их по всей конструкции перемычками через каждые 50-80 см.
    Если будете нагружать существующую крышу профлистом и утеплителем - велик шанс того, что все "поедет" в разные стороны.
  7. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/180808/ бедолаги примерно так же нагрешили (см.фото).
    О кровле пока рано, вам нужно коробку усилить/доделать.
  8. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Полностью поддерживаю, при таком качестве основного строения поедет неизбежно !
    Вердикт, мансарду под нож, армопояс, а заодно и фундамент под пристрой соорудить, и после возведения стен пристроя все под единую крышу !
  9. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    Стропила мне кажется не распирают коробку, поверх коробки лежит обвязка из бруса 180х180, на распор работает он, на мой взгляд не должно поехать...
    Хотя напугали Вы меня...может кто еще прокомментирует?
  10. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Alexix, я вас не пугал - написал то, что увидел на ваших фото. Как брус 180х180 крепится к стенам из кирпича и блоков?
    Сейчас у вас там очень малый вес. С учетом типа вашей крыши у меня возникает и другой вопрос: как ваша крыша будет держать ветровую нагрузку?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    @Alexix, ключевое слово у Вас, это проживание с мая по сентябрь. Так зачем Вам утепление? Поставьте ветрозащиту от продувания и пользуйтесь.
  12. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    Жарко будет на мансарде от солнца, а май и сентябрь без отопления холодно.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    100 мм утеплителя от жары не спасут. А весной и осенью включенный калорифер за 10 лет нажгет меньше э/э чем сейчас на утепление потратите.
  14. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    @Dimastik25, т. е рекомендуете просто по обрешетке гидрозащиту и проф. лист на кровлю? фронтоны ветрозащиту и отделка?
  15. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    @Rodiant,
    Крепежа бруса к коробке сам не видел, но как то дом простоял с такой крышей 9 а может как Вы предполагаете 15 лет. Возможно крепление бруса скрыто стропильной системой?
    @Rodiant, На Ваш взгляд если я добавлю на крышу контробрешетку брусом 50х50 (примерно 40п.м) по стропилам, гидроизоляцию, профнастил С-21 (примерно 55м.кв), на фронтоны ветрозащиту и облицовку блокхаусом, внутри евровагонку, (теплоизоляция уже под вопросом) то нагрузка на такую коробку станет критической и стены могут разойтись?
