Мансарда без контробрешетки, как утеплить?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alexix, 28.04.15.
  1. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    Планирую покрыть профнастилом С-21. По стропилам есть обрешетка доской 25мм, контр обрешетки нет. Как правильно сделать кровельный пирог? Какой толщины в данном случае должен быть утеплитель?
    Можно ли на Ваш взгляд сделать так? Снять остатки рубероида, снять обрешетку, к стропилам прибить доску 50х150 (т.е. увеличить толщину стропил до 150мм, из которых 50мм будет как контробрешотка, а 100мм пространство под утеплитель). По прибитым доскам 50х150, сверху пленку гидрозащиту, сверху старую обрешетку, затем профлист. Изнутри на расстоянии 50мм от гидроизоляции минвата 50мм+50мм, пароизоляция, евровагонка.
    фронтон южная стена изнутри.jpg стропильная система.jpg фронтон южная стена изнутри.jpg чертеж1.jpeg 2015-04-25 12.53.58.jpg 2015-04-25 12.55.10.jpg вид с востока.jpg
    Фронтоны мансардного этажа. Как правильно утеплить? Отделка планируется с наружи или сайдинг или блокхаус. Изнутри евровагонка.
  2. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    Дом для проживания с мая по сентябрь. Возможно в холодные дни отапливаться будем эл. конвектором или печкой. Нижегородская область.
  3. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    А какая толщина стропил? Хотя бы 10 см есть? Если снимаете обрешетку, то стелите на стропила ГИ, брусок 50*50 контробрешетки, обрешетку и профнастил. А утеплить изнутри можно пенопластом, мне кажется будет удобнее, чем минватой при таких расстояниях между стропил.
    Фронтоны снаружи обейте ветрозащитой, на неё - рейки вертикально 25*50, через 50-60 см, к ним крепить наружную отделку. Изнутри утеплитель, пароизоляцию, рейки 25*50, вагонку.
  4. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    Стропила 80-85мм. Шаг между стропил 1350-1400мм.
    Если утеплять пенопластом то какая должна быть пароизоляция после вагонки? На много ли дороже утеплять пенопластом?
  5. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Как вариант: существующую обрешетку снять не полностью, а проредить, через 1-2 доски, постелить гидроизоляцию, затем бруски контробрешетки, обрешетку и профнастил. На оставшиеся доски старой обрешетки изнутри будет удобнее прикрепить плиты пенопласта, например, приклеить или саморезами, но не проткнуть при этом ГИ. Щели запенить. Затем изнутри смонтировать пароизоляцию. Какая у вас продается не знаю, но думаю купить не проблема, горизонтальными полосами степлером прибиваете по стропилам, стыки проклеить спец. скотчем. Если толщина утеплителя получится больше толщины стропил, набить на них доп. рейки, на эти рейки вагонку.
  6. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Я не утеплял пенопластом, но думаю, не дороже чем минватой, но в Вашем случае удобнее работать, т. к. расстояние между стропил большое, вату изнутри укладывать будет сплошным мучением.
  7. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    Благодарю. Очень дельный совет.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чем он вам насолил с такими рекомендациями...:no:
    Оставляйте зазор 5 см между утеплителем и обрешеткой, рубероид убрать и положить паропроницаемую мембрану.
    Проблему я вижу только в одном, у Вас ломаная мансарда и не будет нормальной циркуляции воздуха через софиты в холодный треугольник чердака (то что я увидел на фотках)...
    Надо еще сделать продухи в холодном чердаке с двух сторон.
    Я то же с этим на косячил, но решил эту проблему очень легко, дом уже несколько лет прозимовал...
  9. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Подскажите как решили эту проблему, легко, заранее спасибо
