Душ в брусовом доме без водопровода и канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Vetal88, 26.04.15.
  1. Vetal88
    Vetal88
    Vetal88
    Добрый день. В брусовом доме, 150х150 толщина бруса, нужно сделать в комнате 1500мм х 2000мм жалкое подобие ванны. Канализации нет, водопровода нет, основная задача это возможность в тепле помыть маленького ребенка, ну и жене в холодную погоду ополоснуться. Есть окошко маленькое с возможностью открыть его. Полы покрыты 4-мя слоями карабельного лака, стены огнебиозащитой.
    Как вариант думал сделать дырку в полу для слива и поставить душевой уголок. Дырку в полу в дальнейшем закрывать пробкой, а окно и двери открывать. Сразу прошу прощения если мой, уверен, совсем не корректный вопрос вызовет раздражение. Опыта строительства и отделки нет вообще. Дому год всего. Нанять людей сделать все по максимуму и по уму нет возможности пока. А сына с женой хотелось бы на даче летом подольше держать уже сейчас.
    Посоветуйте пожалуйста, можно ли так сделать, чтобы не вызвать последствия серьезные (грибок,плесень,гниение или еще чего) или надо все таки обшивать все стены и полы спец материалом и так далее.
    Если кто-то пришлет свой совет буду очень благодарен.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Однозначно отводить стоки из-под дома.
    Т. к. унитаза не будет, а только "серые" стоки, попробуйте рассмотреть компромиссный вариант, как временную меру:
    Септик из бочек
    или
    Сливная яма из автомобильных покрышек. Как лучше сделать?
