1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Септик из бочек
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрюха96, 22.09.14.
  1. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Септик из бочек
    Септик из 200 литровых бочек. Пока выкладываю только фото, будут вопросы отвечу.
    IMAG0389.jpg IMAG0390.jpg IMAG0391.jpg IMAG0392.jpg IMAG0393.jpg IMAG0394.jpg IMAG0396.jpg IMAG0399.jpg
  2. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
  3. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
  4. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для кухни - пойдет. Для серьезного стока (+ унитаз) - нет: габариты маловаты
  6. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Я сделал для 2 человек, чтобы не строить на улице, и на момент строительства не заморачиваться. Там подцеплен только унитаз!
    Думаю раз-два в день должно хватить. В принципе ведь собрано (думаю) правильно.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда годится.
  8. semigin
    semigin
    semigin
    Калининград
    У меня аналог. Трое детей и двое взрослых круглогодично. Работает 1 год и 10 месяцев. Еще не откачивал. В дополнение 10 метров дырявой трубы в земле.
  9. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    На месте дома стоял сарай с овощной ямой. Сарай разобрал а яму закидал всяким хламом и ломаным шифером. получается яма в 2-х метрах от дома. ямку чуть откопал и туда сливает дренажный насос.
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    А вот мой сосед по простому прямо у забора вот так сделал и рад был. Оказалось вырыл яму в бочке насверлил отверстий и вставил в яму. Еще до того как яму осилил она водой заполнилась. Льет и из душа и из туалета. После того как она за пару дней наполнилась потащил выливать ДЕРЬМО В ЛЕС, он прямо за периметром СНТ. Увидев эту конструкцию и сказав, что вызываю председателя стал все убирать. Но тут же выскочила его жена - подкоблучника и он закопал в эту яму бочку. но уже не дырявую. Периодически жужжит мотор и значит качает и куда то сливает. Но вот теперь все работы по закапыванию-откапыванию делает в мое отсутствие. Буду следить за темой, но как понял ваш вариант слив в бочку и последующая ее откачка в яму под сараем. Так? Надо же этот отстой убирать, забудет откачать все поплывет ко мне на участок т. к. он ниже.
  11. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Да. Под бывшем сараем! Просто накрыл люк поддоном и туда сливается.
  12. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Это как раз вариант соседа. Я думал у вас что то посерьезней. Этот вариант для деревни, а не для дачи в ЧЕТЫРЕ СОТКИ. На фото видна его бочка за забором. Не думаю, что будут вызывать машину для откачки 200 литров еженедельно. Меня волнует, как поступить, если она переполниться и все польется ко мне т. к. уклон участка как раз в мою сторону. Если бы он вставил трубу герметично в бочку, то понятно при переполнении она бы из унитаза вытекала. А так через край по земле ко мне под забор.
  13. Gjabu
    Gjabu
    Gjabu
    Приветствую.
    Насколько я понял из фотографий, у вас трехкамерный септик задумывался.
    Однако (из фотографий же), получается, что вторая камера-бочка "работает" лишь на половину объёма (около 100 литров), а третья, вообще, на четверть. Итого, общий объём септика равен 200+100+50 = 350 литров... Мне кажется, это, действительно, маловато для спокойствия)
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Только непонятно где вход где выход. Объём надо считать по уровню выхода из последней, дренажной бочки. И что-то мне кажется, что места входа труб в бочки-это слабое место. Непонятно как сделана герметизация этих мест,@Андрюха96, поясните, если нетрудно.
  15. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Всем привет последний слив сделан на уровне центра, между переливом и верхним отверстием в первой бочке. Таким образом вода в бочках стоит на уровне перелива в последнюю бочку.
