1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Из чего дешевле построить дом своими силами?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем zharkin, 26.04.15.
Все коммуникации по границе, фундамент 10х10
  1. Из бруса
  2. Из пеноблоков
Результаты будут видны только после голосования.
  1. zharkin
    zharkin
    zharkin
    Купил участок с фундаментом 10х10, изначально рассчитанный по дом из пеноблоков. Коммуникации все по границе участка. Строить собираемся своими силами. Рассматриваются два варианта: 1 - Дом из бруса; 2 - Дом из пеноблоков.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @zharkin, из бруса подешевле.
  3. zharkin
    zharkin
    zharkin
    Даже если учесть то что внешняя и внутренняя отделка будет одинакова? Снаружи планирую утеплитель и сайдинг, внутри гипсокартон и перегородки из гипсокартона.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Какой планировался брус и какой пеноблок?
  5. zharkin
    zharkin
    zharkin
    Брус 150х150, профилированный, сырой. Блок 600х300х200.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Тогда приблизительно одинаково.
  7. zharkin
    zharkin
    zharkin
    Спасибо!
    Просто пытаюсь принять рациональное решение. У каждого из этих двух материалов есть свои стороны и отрицательные и положительные. Но с брусом посложнее, все же наверное блок выберу.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @zharkin, сырой брус нельзя обшивать гипсокартоном. Он садится и в гипсокартоне неминуемо будут трещины. Лучше газобетон. Не забудьте только предварительно посчитать фундамент и сделать аромопояса. Ну и соблюсти остальные технологии. Тогда дом будет стоять долго и счастливо.
  9. zharkin
    zharkin
    zharkin
    Если из бруса построю, то заезжать год минимум не будем, на все сразу денег все равно нет, про усадку в курсе.
    А что значит посчитать фундамент? Просто он у меня есть уже.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот те раз :) Тогда рассказывайте: какой фундамент? лента, плита, столбы? какое сечение, какое армрование? какой грунт хотя-бы на 3 метра в глубину?
    Для бруса почти пофиг на фундамент (главное чтобы не перекосился)
    Для газобетона любая трещинка в фундаменте толщиной в человеческий волос может разойтись к верху на 1-2 см. Для газобетона нужен хороший фундамент.
  11. zharkin
    zharkin
    zharkin
    Фундамент глубиной 1,8. Ширина ленты 50см. Высотой тоже примерно 50см. Марка бетона 200. Армирован арматурой, какого диаметра прутья не знаю. Делали предыдущие хозяева под дом из пеноблоков. Грунт примерно 50-80см земли, дальше глина. Конечно иногда закрадываются мысли что его могли сделать не очень качественно, но с другой стороны люди для себя же делали.
  12. zharkin
    zharkin
    zharkin
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это дорогой фундамент. Сейчас такой даже не часто делают. Очень много бетона в землю выливается. Даже без арматуря он не подвержен морозному пучению, а ширина 50 см дает большую несущую способность. С большой долей вероятности фундамент подходит под дом из газоблоков.
  14. zharkin
    zharkin
    zharkin
    Тоже так считаю, но когда сам делаешь это одно, а в данном случае все равно остается какая то доля вероятности. Ну если уж треснет буду ремонтировать, другого выхода уже нет :)
  15. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Почему керамзито-бетонные блоки не хотите?
