Проблема с септиком Танк. Плохо уходит вода из септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ANdtrus, 26.04.15.
  1. irgik
    irgik
    irgik
    Добрый день! Монтировали ооо экосептик, продавец моссептик.
    Вода в дренажном колодце так и стоит, пока септиком не подьзуемся, не зеаем что делать.
  2. irgik
    irgik
    irgik
    В первом отсеке плавает пластиковая черная заглушка
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Понятно. Колодец ваш с большой долей вероятности работать и не будет, маленькое поле поглощения для септика 2,5 куба.
    Для Танк 2,5 рекомендуем ставить два инфильтратора и котлован под каждым имеет размер 1,8 х 2,8 метра. общий котлован впитывающей площадки равен 1,8 х 5,6.
    А у вас какая ямка под дренажным колодцем? Ну вот и судите сами будет работать, то что вам наваяли или нет.
  4. irgik
    irgik
    irgik
    А где гарантия, что двух инфильтраторов хватит? Сделали бы два, сказали бы не справляется надо было три и т. д На мой звонок, что дрен. Колодец не справляется продавец сказал, хорошо, что сделали колодец, хотя бы откачать можно)
    Никто не предупреждал, что система не будет работать. Колодец сделали по принципу (вырыли яму глубиной 2,5м 1м на 1м на 50см щебенки насыпали, стенки готекстилем обложили, дальше трубу двух метровую, обещали, что такой колодец лучше будет всасывать, чем колодец из бетонных колец.
    Что же делать в данном случае? Является ли это гарантийным случаем, должны ли они довести до ума систему, ведь пользоваться то по сути нельзя.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    если еще и на дно положили, то в этом и может быть причина.
    помимо уже предложенных инфильтраторов, можно как здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/232089/
    или здесь https://www.forumhouse.ru/threads/280455/
    в зависимости от УГВ.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @irgik, ввиду того, что Вам продавали не официалы и монтировали тоже не официалы, то Тритон-Пластик за это ответственности не несет.
    Либо делайте так, как советует @vlad msk, либо собирайте информацию на форуме.
    Пару ссылок @vav33, Вам уже дал.
  8. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    В первом отсеке Танк 2 всплыла такая штука. Это по видимому от входной трубы? Что делать, критично без нее? И как она стояла?
    Вторая проблема. Засорялся выход из септика, вода поднималась выше горловин, наверное теперь что-то надо исправить?
  9. irgik
    irgik
    irgik
    Добры день! Не могла раньше написать, не было интернета.
    Приезжал специалист из экосептика (они монтировали систему), посмотрел, откачал воду из дренажного колодца и уехал. Позвонили в Моссептик, они посмотрели фотографии, которые делали на монтаже, сказали геотекстиль положен правильно, не в нем дело. Сказали откачивайте излишки из дренажного колодца и все. Но ведь вода в дренажном колодце имеет запах, и очищена не настолько, чтобы ее выливать под забор. Монтажник, который выезжал к нам сказал, что как вариант можно сделать второй колодец, для перелива из первого дренажного колодца, а в моссептике сказали, что это бесполезно. Также они отозвались и об инфильтраторах, которые под землей и невидно справляются они или нет, пока они не всплывут, а здесь хотя бы можно откачивать. Делать из всего участка фильтрационное поле тоже не хочется. Может действительно выкопать второй колодец, поглубже. И конечно была глупость заказывать монтаж платно, смысла получается нет никакого, что с наемных рабочих не спросишь потом, что с фирмы. По поводу ответственности Тритон-пластика, но паспорт-то заводской с гарантией на септик у нас есть.
  10. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    А нет опасности, что без гофры быстро забьется дренажная труба на поле фильтрации?
  11. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    А сечение какого размера фильтрующей траншеи и сколько труб в ней должно быть проложено, судя по картинкам 2штуки?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  13. mitino613_
    mitino613_
    mitino613_
    Разобрались в итоге что всплыло? И исправляли что-нибудь после затопления септика?
  14. Borodishka
    Borodishka
    Borodishka
    @vlad msk Пишу с такой проблемой, перестала уходить вода через аэратор в септике танк. Брали его у Вас, давно, очень давно... Пытаюсь найти документы когда. Установка была Ваша. Что нам делать? Как восстановить работоспособность? Постоянно его откачивать уже надоело...
  15. Borodishka
    Borodishka
    Borodishka
    @vlad msk И ещё, вчера заглядывал в септик, уровень воды в септике и в аэраторе одинаковый, а в септике во второй камере образовалась какая то плотная пена.
