РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Процесс установки довольно прост и описан во многих местах, однако поскольку у меня самого возникали вопросы по деталям этого процесса, то возможно кому-то мои комментарии пригодяться.
На форуме очень много любителей поболтать и попоучать без конкретики. Никого не учу, и ни у кого не прошу коментов, просто рассказываю как что делал. Опять же не хвалю и не ругаю Танк. Пользуюсь, но в доме наездами.
Всего почти 100 тыр с учётом того что всё делали вдвоём с женой (кроме копания ямы и траншеи). Нехило в целом. Хотя почти все материалы понадобились бы и при других ЛОС. Можно было бы поменьше утеплителя, но септик закопан неглубоко и в первую зиму пользоваться не будем поэтому утеплитель 100 мм 2,4х3 метра над септиком + 2,4х10 метров над траншеей.
Условия: 1. Пластичная глина (а может непластичная) начиная 0,2м от поверхности примерно на 100 метров вглубь (у соседа скважина на 92 метра - инфа от бурильщиков). Предполагаемые меры борьбы большая площадь фильтрации: траншея 0,6х1,2х22 метра засыпаная на 0,7 м щебнем и сверху крупным песком. 2. УГВ 0,2м - 1,5 метра в зависимости от сезона. Меры: траншея выкопана по понижающемуся рельефу и заполнена на 3/4 крупным щебнем, таким образом в траншее вода стоять не будет. Перепад высот примерно 1,2м. 3. Предполагаемое сезонное постоянное проживание 3 чел с периодическими гостями. Трёхкубовый выбрал, т. к. из всего, что читал отложилось, что чем больше тем лучше. На фото место где будем копать
Место расположения перед домом возможно и не самое удачное, но во дворе колодец, а здесь самое близкое место к выходу из дома кан трубы, наиболее простой подъезд золотарей (когда понадобится), ничего кроме мощения не будет ну и другие мелкие аргументы.
Сперва думал не торопясь всё выкопать руками (или дешёвыми братьями) чтобы яма была минимально допустимой для экономии ЦПС и собственных сил, но мою глину летом копать совсем не приятно. Разметил размеры и призвал опытного экскаватора (как мне казалось). Решил перестраховаться и выкопать сперва яму под септик, а после его установки траншею (техника находиться рядом и за дорогу с меня не берут). Оказалось, что экскаватором выкопать ровненько по размерам да ещё с ровненькими стенками очень сложно вообще, ну а если в кабине... Для последующего выравнивания дна песком пришлось выкопать чуть глубже (это намеренно) ну и попутно получил + 50 см по ширине (это "бонус"). Септик запланировал привезти на следующий день к готовой яме на манипуляторе чтобы сразу опустить вниз и не задержать случайно манипулятор и соответственно чтобы лишнее не платить. Вроде правильно, однако после рытья техникой "потревоженный" грунт к вечеру начал осыпаться и появилась вода. Так что рекомендую сперва привезти септик, проделать с ним некие манипуляции при желании, а потом копать, тем более что экскаватор и сам его туда легко опускает. Двигать и наклонять внизу септик оказалось очень легко - вообще не парьтесь насчёт этого.
Поскольку грунт у меня сильно пучинистый и очень впечатлили описанные случаи с раздавливанием септиков, решил всё делать по инструкции, а это цемент+песок=1/5. По опыту зная, что нормально всухую смешать цемент и песок непросто, хотели сперва купить готовой смеси. Посчитали, выпили шампанского и решили попробовать бетономешалкой. Оказалось очень неплохо. Мешалку на край ямы, песок я заранее высыпал поближе, и жена работает с мешалкой, я внизу растаскиваю "топотушки" по периметру. Работа не тяжёлая но нудная. Всё засыпали только за два неполных дня.
Невидно, была ли в траншее геоткань? Траншею по самый верх засыпали песком, если да то надо бы слоем глины пройтись по песочку, а в целом масштабы и сама работа впечатлила
Невидно, была ли в траншее геоткань? Траншею по самый верх засыпали песком, если да то надо бы слоем глины пройтись по песочку, а в целом масштабы и сама работа впечатлила Спасибо. Геоткань не клал (хотя и купил): внизу не вижу смысла, а сверху у меня один песок (поднимал уровень участка). Насыпан ещё выше первоначального уровня грунта на 30-40 см, а т. к. газон, как выяснилось, и в песке растёт очень неплохо так что грунт вообще насыпать не буду. Общий слой песка сверху щебня - более метра. Кстати, сосед вместо траншеи выкопал яму 3х3 метра и всю её накрыл ЭППС 100мм. Всё работает и зимой. Но у него рядом канава более метра и уровень воды весной несколько ниже. У меня напомню около 20 см весной и чуть ниже метра минимальный.
Сверху глиной вы видимо имеете ввиду чтобы дождевая и талая вода не текла? Думал об этом и первые метров 6 Накрыл ЭППС (вначале я написал что 10 метров - соврал немного) и сверху небольшой слой глины, а дальше не стал заморачиваться.
Вы с супругой молодцы- уважаю. А супруга на фоне бетономешалки и с лопатой в руках не плохо смотрится
@igorь, спасибо за Тему! Познавательно! Песок и щебень, видимо в кубических метрах определены, а не в тоннах (как в Вашей калькуляции затрат) ?
