Самостоятельное изготовление печи Тройка 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Andrisman, 26.04.15.
  1. Andrisman
    Andrisman
    Andrisman
    Поляны
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Хочу самостоятельно изготовить себе аналог печи Тройка 6, но нигде не могу найти её всех размеров, внутреннего устройства. Приобрести заводскую с учётом доставки для меня довольно дорогое удовольствие. Не могли бы Вы написать мне размеры данной печи, нарисовать хотя бы в виде эскиза внутреннее устройство топки и расположение каменки, м. б. какие-нибудь фото пришлете.
    Заранее Вам спасибо.
  2. safokl
    safokl
    safokl
    ...подпишусь,тоже интересно на внутренности глянуть.
  3. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    Свою делал по принципу тройки, только из трубы, толщина стенок 10мм. низ каменки 20 мм. так оно надежнее) цена получилась в районе 10 тыс.
  4. Andrisman
    Andrisman
    Andrisman
    Поляны
    Vlm16 большое Вам спасибо за чертеж. Если у меня возникнут трудности с приобретением листового металла нужной толщины, то обязательно воспользуюсь Вашим вариантом.
  5. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    Трубу выбрал преднамеренно меньше швов, а под обкладкой кирпичом и не определишь что печь из трубы.
  6. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    Если поможет есть фото внутренности топки печи "тройка", фото нарыл на форуме.
  7. safokl
    safokl
    safokl
    @Vlm16,как думаете, какое расстояние делать между стенкой печи и каменкой (какна фото)? И если можно, по-подробнее про вашу печь 1. сколько времени топится до готовности? 2. печь прямоточка ? 3. Какая и как ведет себя труба, в смысле температуры, очень горячая? 4. ну и в общем, устраивает печь или что то можно изменить?
  8. Andrisman
    Andrisman
    Andrisman
    Поляны
    @Vlm16, а в Вашей печи есть теплообменник или вопрос о горячей воде решён по другому. Если сможете покажите, пожалуйста. фото как обложена Ваша печь.
  9. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    Живу за городом, отопление и горячая вода от газового котла, баня пристрой к дому.
    Расстояние между стенками в моем случае подучилось 40 мм по кругу. Топлю стандартно по рецепту форумчан примерно 2 часа, до 60 градусов с открытыми дверцами после закрываю, закладка чугун и камень, вес не скажу точно, 8 шаров по 3 кг. и 3 люка разбил, сверху 60 кг дунита, на семью хватает, когда приезжают друзья приходится подтапливать по полешку в режиме томления. Сделал пушку, удобно, можно поддавать не отрывая дверцу.
    Проход трубы выполнен через стену, труба по ощущениям не сильно нагревается по крайней мере не как с предыдущей тунгуской до красна.
    Печь устраивает полностью, с конвекционной небо и земля, дочки 4 и 8 лет, с удовольствием стали посещать баню, это ли не показатель. Баня в данный момент на переделке, поставил окно, меняю обшивку вагонки на массив. Обкладывал кирпичом сам тапками не кидайтесь).
  10. safokl
    safokl
    safokl
    @Vlm16, спасибо большое, буду делать по образу и подобию. @Andrisman, ни чего что я в вашей теме?
  11. Andrisman
    Andrisman
    Andrisman
    Поляны
    @safokl, конечно будьте в теме. Чем больше будет информации, тем всем будет полезнее! Особенно подкрепленной фотоматериалами.
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот как вариант моя печка. Тоже из трубы сделал т. к. меньше швов и деформаций при перегреве. Зимой даже угольком по чуть чуть балуюсь. Только каменку расположил перпендикулярно корпусу, так печь по высоте ниже получилась.
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9214
