Очередной щит учета 3Ф 15кВт, прошу проверить (Схема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем A-LEX, 25.04.15.
  1. A-LEX
    A-LEX
    A-LEX
    Добрых выходных, форумчане.
    Собираю ЩУ 3Ф 15кВт, информации на форуме море, все чего набрался вынес на схему, прошу указать на ошибки, выбор компонентов.
    - Как я понял без опломбировки шины ЩУ не примут,
    но доступ к ней необходим в будущем для организации кабеля к дому.
    Как его разнести и организовать опломбировку?
    - У щита нет винта заземления на дверце, необходимо добавлять или они рассчитали на петли?
    ТУ: ответвление от ВЛИ-0,4кВ (СИП) осуществить самонесущим проводом,
    установить щит ip54,
    вводной автомат на 32А,
    счетчик прямого включения до 60А,
    УЗИП.
    Компоненты: 0. (куплен) Все провода в щите 10мм2.
    1. Автомат Legrand TX3 C32A 3П 6000 (404059)
    2. (куплен) 3шт. ОИН-1 Энергомера In 5кА, Imax 12кА - для того, чтобы приняли щит
    3. (куплен) Счетчик Энергомера СЕ301 R33 3ф 4т
    4. УЗО IEK ВД1-63 4-полюсный, "AC", 63А, 100мА (MDV10-4-063-100)
    5. (куплен) Шина в корпусе EKF 2х11
    6. Розетка + Автомат Legrand TX3 C16A 1П 6000 (404028)
    7. (куплен) Заземление в арматуру у столба, кабель 16мм
    (к ним у нас подключаются, видел на 2х столбах:faq:)
    8. Ввод в щит СИП 4*16 4метра + 4 прокалывающих зажима
    9. (куплен) Щит ЩУНС 1*9 СИ3 IP54 У1 должно войти 2ряда по 9мест
    Схему рисовал в программе sPlan, если кому-то нужен исходник, отправлю.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    УЗИПы тоже в пломбируемый бокс надо поместить
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вы бы для начала изменили на своей схеме цвета фазных, N и PEN проводников на правильные, а то даже смотреть трудно/непривычно...
  4. A-LEX
    A-LEX
    A-LEX
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Красиво :)
    Если ставите розетку, то нужно обязательно проверить сопротивление растекания, которое обеспечивает штырь заземления у столба. Либо измерить, либо включить аккуратно мощный резистор 7...8ом.
    Перемычек между шинами N и PE (зеленые) можно поставить две, для надежности. Провода к УЗИП делать как можно короче. Земляной проводник от штыря подключать рядом с клеммой от УЗИП.
    УЗО необходимо селективное, с буковкой S.
  6. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
  7. A-LEX
    A-LEX
    A-LEX
    ZooZoo, спасибо, учту.
    Нет, докуплюсь в понедельник и буду собирать.
    Но такую я думаю не примут, тк не знаю ответ по этому вопросу:
  8. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    можно только PEN на опломбировку а все остальное вынести для подключения нужд. обязательно ли PE и N делить?
  9. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Не знаю как у тебя, а у нас, если ноль СИПА приходит не в счетчик, то шансов мало что примут
  10. A-LEX
    A-LEX
    A-LEX
    Пока практического решения этого без медной шины в магазинах не нашел.
    Делить или в щите учета, или в придомовом щите. Я решил делить сразу.
    Разрывать PEN СИПа запрещено ПУЭ.
    Сначала разделение на PE и N, потом отвод от РЕ на счетчик.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы, все-таки, решили делать TN-C-S? А СУП/ДСУП предусмотрели?
    И у вас на схеме не показано, что РЕ уходит пятым проводником в нужное место.
  12. A-LEX
    A-LEX
    A-LEX
    ZooZoo, придомовой щит в будущем, пока все как на схеме.
    На ошибки никто не указывает, похоже все правильно:)]
  13. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Не специалист, но внесу свои 5 копеек.
    Странно, что никто не сказал что "0" на розетку взят неправильно - надо брать после УЗО. Посмотрите в моей теме, я тоже сначала делал неправильно. И еще где-то я читал, что розетку в щите лучше не заземлять(на PEN щита, по кр. мере), ибо теоретически может так случиться, что заземлите весь щит через подключенный инструмент (и себя)
  14. A-LEX
    A-LEX
    A-LEX
    Что думаете про такое расположение?
    Ввод в автомат делать снизу.
    В нижнем ряду еще будет УЗО.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Риторический вопрос - есть ли у вас PEN?
    Если внимательно прочитать ТЦ 31/2012, даже не поднимая головы и не глядя на то безобразие, что называется "инфраструктурой электроснабжения", то нетрудно придти к однозначному выводу - не было, нет и никогда не будет!
    А раз так, то нечего и делить, нечего пломбировать и нечего фантазировать о какой-то там TN-C-S!
    О TN-S забудьте сразу и навсегда!
    На IT губы не раскатывайте!
    TT - это ваше всё, при возможности её реализации!
    Выберите правильно тип системы заземления и правильно его реализуйте. Успехов!
    И помните совет Зу-Зу!
