Еще один щит 3ф 15кВт на суд специалистов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mang0, 31.03.15.
  1. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Прошу замечаний и комментариев, если таковые возникнут.
    Схему делал на основе форумных примеров и баталий :), а также исходя из инструкции Ленэнерго, которую совсем недавно у них на сайте обнаружил.
    В принципе вроде все изобразил как и требуется, я только добавил розетку в ЩУР. Ну и, для обоснования 32А в ЩУРе, показал что планирую в домовом щите поставить 25А, вместе с рекомендуемыми в инструкции УЗМ.
    ТУ, инструкция (ТипТребования Ленэнерго) и сама схема прилагается
    Столб через дорогу от дома, повторного заземления на нем нет, провода от ТП в изоляции (СИП, судя по всему).
    ЩУ был собран самостоятельно, но как уже понял - ошибками (фото прилагается), буду переделывать уже под окончательную схему.
    Схема будет подаваться в СК в сопровождение заявления о выполнении ТУ
  2. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Что самого смущает в схеме - правильно ли соединяются УЗМ и надо ли показывать/делать повторное заземление у дома?
    Ошибки в ЩУ, которые сам вижу - синие провода (N) все неправильно (будут как у лененэрго в примере, а розетка - после УЗО), заземление с розетки убрать. Что-то еще?
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    У вас нет N от счетчика к УЗО или клемме.
    Перфорацию с клеммной крышки счетчика дооткусывайте.
    Нет, т. к. у вас будет система ТТ.
  4. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Ок, принято, спасибо
  5. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Видимо я не так выразился. Вопрос был про систему заземления для дома. PE ведь не приходит в СИПе, где брать земдю для розеток
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Читайте форум. И про "земдю" тоже.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Возможно у вас можно и TN-C-S выполнить, но то, как сейчас смонтирован щиток, получается только ТТ.
    Земля для розеток в ЩУ не нужна, т. к. не подключается.
  8. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Задумался и пошел курить форум, ибо не понимаю - для TN-C-S то ли PE и N соединять после УЗО, то ли 5й провод цеплять к СИПу
    Еще прошу оценить - УЗМы я правильно соединяю и завожу на АВ? Думается что обозначение обоих шинок N там ни к чему, переделать на простые линии
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Не совсем вас понял. УЗМ это то, что ниже:
    Еще у вас корпус щита не заземлен, дверца заземлена, а корпус вроде, как нет.
  10. Mang0
    Mang0
    Mang0
    УЗМ в ВРУ дома обозначены, их там три штуки однофазных (как и на фото).
    Корпус будет заземлен, пока просто панель с приборами на постоянку не закрепляю в щите - чтобы не утащили пока не подключено :). Соседей зимой почти нет, мало ли кто там шляется
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Лучше будет после АВ 25 3Р.
    Кстати зачем после АВ 32А вы потом ставите АВ на 25А ?
    Я что-то эту схему проглядел, все внимание на фото было)
  12. Mang0
    Mang0
    Mang0
    А чем лучше? мне казалось сначала защита от перенапряги, а потом автомат лучше будет
    АВ в доме чтобы не бегать к столбу ежели что. Из соображений селективности (насколько я его понял) домовой АВ - на ступень меньше предыдущего. Плюс, в будущем есть желание планируемый гараж (который к столбу ближе будет) подцепить со столба отдельной веткой от того же ЩУ, а не из дома. Получается, что после вводного АВ-3p-32А будет три ветки - АВ-3p-25А дома, АВ-1p-16А розетки в ЩУ (возможно уберу когда гараж будет) и АВ-3p-16А гаража
  13. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Всё внимание на схему :), плз, именно она сейчас в приоритете.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Например, вам надо отключить надолго дом от сети, вы выключили вводной автомат в доме и все устройства после него. В вашем случае УЗМ останется под напряжением, а значит при изменении напряжения в сети, будет работать, но "в холостую",т.к. у нас всё отключено.
    В принципе, есть на это случай вводной АВ 32А в ЩУ, ...вообщем, смотрите по себе, как считаете нужным.
    Это заблуждение.
    32А - это 20 кВт, а 25А - 15 кВт...вы ограничиваете себе мощность.
  15. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Так по ТУ мне не более 15кВт позволено, очень надеюсь что за счёт 25А в доме, разрешат 32А в ЩУ. Если не позволят, в доме на вводе придется обойтись рубильником.
