Фасад дома из керамзитобетонных блоков ?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Смаха, 25.04.15.
  1. Смаха
    Смаха
    Смаха
    Добрый день всем. Я тут недавно. Возможно где и была эта тема, я не нашёл. Нужен совет по фасаду. На сегодняшний день имеем стены из керомзитобетонных блоков, крыша, окна застеклены. Собираюсь делать внутренние перегородки, коммуникации, газ до холодов подключат. Толщина внешних стен 60 см. Вот я думаю, может мне не надо утеплять фасад, толщина вроде нормальная? Цементопесчанной штукатуркой пройду, зимой посмотрю как тепло будет держать, может и с тепловизором проверим где тепло убегает. А в следующем году по результатам зимовки, или покрашу фасад, или декоративной штукатуркой, или утеплять если зимний тест не пройду. Правда если утеплять придётся то затраты на штукатурку в этом году получатся лишними. Или всё-таки сразу утеплять ? (на всякий случай, дом находится в Самарской области)
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    керамзитобетон - небольшая, но если хотите топить улицу. то можете так делать, никто не против.
    неужели нужно тратить время и деньги, чтобы понять, сколько расходов будет? Я вас очень удивлю наверное. Надо просто посчитать, сколько денег вы потратите на отопление без утепления и с утеплением, скольок будет стоить соответственно "С" и "БЕЗ" и тогда решаете что делать.
    Посчитать может специалист, кто в этом хорошо разбирается. На форуме вам это никто не сможет сказать.
  3. Смаха
    Смаха
    Смаха
    Найти бы ещё специалиста. Сейчас каждый "специалист")
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посчитайте влагонакопление в конструкции стены, может есть варианты применения пенополистирола, тогда отделка с утеплением и без утепления будет идентичной по затратам!
    вот утепление более тонкой стены из керамзитобетона
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
  5. Смаха
    Смаха
    Смаха
    Пенополистирол конечно тёплый материал, но он вроде не "дышит". Может образовываться конденсат между стеной и утеплителем. Да и по поводу экологичности у меня большие сомнения насчёт него.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дышит, дышит. Даже иногда храпит.
    Может, если с дурной головой утеплять начинать.
    Тогда всю мебель из ДСП из дома выкиньте для начала. Пластиковые окна на деревянные поменяйте.
    А потом внимательно почитайте этот форум. И убедившись, что все опасения напрасны, начните изучать теорию утепления фасадов.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не ведитесь на недобросовестную рекламу. Системы с ПСБ-С 25Ф полностью сертифицированы и рекомендованы для массового применения в строительстве.
  8. Бухгалтер Н
    Бухгалтер Н
    Бухгалтер Н
    Тюмень
    Что Вы решили с отделкой ? У нас такой же дом, мы хотели декоративную штукатурку Церезит Короеда.
    По всем показателям на стадии проекта дом просчитывали, но есть все же сомнения
  9. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Если все просчитали, в чем сомнения? В вашем регионе надо утеплять и не сомневаться.
  10. Смаха
    Смаха
    Смаха
    Решил, что в этом году утеплять не буду и штукатурить не буду. Замажу где нужно швы между блоками и буду заниматься внутренними работами. А зимой посмотрю как держит тепло и какой расход. Всё равно в этом году не смогу всё сделать для проживания в доме, слишком расходы высоки.
  11. 33760
    Курск
    Позвольте задать вопрос.
    Стена из керамзитобетонных блоков. Здесь на форуме достаточно много упоминаний про краску Церезит СТ 54. В описании краски указано, что "... краска химически связывается с минеральным основанием и образует прочное покрытие..." Значит ли это, что предварительное грунтование стены не требуется? Или, если требуется, то чем?
    Спасибо.
  12. Бухгалтер Н
    Бухгалтер Н
    Бухгалтер Н
    Тюмень
    Мы зимовали без отделки наружней, проблема в том что при сильном ветре дом продувается, порой при -30 без ветра в доме теплее чем в -4 с ветром, а так температура на 1 эт 22гр, на втором 24, Жить можно.
  13. Смаха
    Смаха
    Смаха
    Вот я и решил пока не утеплять и не штукатурить. Займусь в этом году комуникациями и внутренними работами. Зима покажет дальнейшие действия)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что собираетесь красить этой краской?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утепляетесь, делаете базовый армирующий слой и занимаетесь плотно внутрянкой, декоративку нанесёте после окончания всех работ, после внутрянки, планировки участка, дорожек и т. д.
