Модифицированная схема от Аэрэко. Вместо клапанов каналы от фильтра
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Trisem, 24.04.15.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Зайдите в "мой профиль/темы/приточная вентиляция своими руками/
    Уже много лет лежат. Все такие же.
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Порыл немного интернет, нашел информацио о комплексной системе очистки Приток Б-150х, которая размещается на балконе или вешается на улицу. Там есть модификация с подогревом воздуха (электричеством) и без него. ИМХО, если выбрасывать чистый воздух над окном и батареей, то подгрев электричеством не нужен. Будет такой же принцип, как у клапана Аэрэко - холодный чистый воздух смешивается с теплым грязным в комнате и от батареи центрального отопления.
    Выглядит все довольно симпатично и осмысленно, там и электростатический и фотокаталитический фильтры есть, расходка относительно не дорогая и ее не много.
    Вопросов теперь 2:
    1. Смущает, что на форуме ничего про подобные установки не написано
    2. Не понятно, как охладить воздух в жаркие дни. Идеально, конечно, было бы очищенный воздух охладить и подать по тем же воздуховодам. Как это сделать, я не очень понимаю (если взять канальый кондиционер и на вход подать чистый воздух с Притока, то как кондиционер на это посмотрит и что будет с подачей воздуха от Притока, когда кондиционер будет выключен?
