1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Приточно-вытяжная вентиляция своими руками
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем олег брест, 27.03.08.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Расскажу вкратце про систему у себя в доме, может, кому и пригодится.
    Работает уже два года постоянно.
    ПРИТОЧКА
    На улице с северной стороны на уровне цоколя стоит воздухозаборник - в
    нем два канальных вентилятора по 120м\куб\ч , через две к\з трубы
    воздух подается в корпус от холодильника.
    В нем-
    - два автомобильных радиатора , которые подключены были ранее
    к С.О. теперь к рекуператору на котле, нагревают воздух.
    -Лампа ДРЛ-120 озонирует и убивает ультрафиолетом все живое .
    - тазик с морской солью для запаха
    - корки от съеденных апельсинов и лимонов для того же.
    Из холодильника выходят 4 к\з трубы в каждую комнату.
    в каждой комнате на уровне 30см вентрешётки с жалюзи.
    ВЫТЯЖКА
    Каналы из кухни и санузлов идут каждый в своей трубе на улицу
    На зиму вся система закольцовывается и по специально проложенному
    каналу идет уже вниз и под землей в тепличку,
    там насос типа улитка высасывает грязный воздух из дома, а растениям в самый раз.
    Тепличка из полиэтилена на 50 м\куб , в доме 700м\куб, в итоге -
    зимой свежая зелень
    Если кому интересно - продолжим тему.
  2. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    Да-да, желательно, фотки всех комплектующих системы
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    к/з - это что?:|:
    Есть какая-то разница - греть котлом входящий воздух или греть вообще помещение в целом, с учетом того, что в него поступает забортный воздух?
    Я имею в виду - киловатты тепла, наверное, тратятся примерно одинаково?
    Посторонние сразу замечают, да?
    Вот я не понял - тепличка-то, получается, обыкновенная, что ли? Полиэтилен-стекло и все? По ходу, у нас она при минус 30 загнется на раз. Неужели хватает одного отопления воздухом из дома?
    И соотношение 50/700 как-то выводится или оно нечаянно получилось?
  4. Slava vsem
    Slava vsem
    Slava vsem
    Республика Алтай
    Олег, идея хорошая,, но немного доработать, - и будет гуд. Не наблюдаю в вашей системе фильтра, хотя бы самодельные (поролон, синтепон). А вообще и можно приспособить автомобильные. Это самое элементарное предложение, собрать самому и экспериментировать, - появятся масса вопросов и предложений. Я - за продолжение темы.
  5. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Сделать такую систему моя мечта...
    Могу добавить, что Вы еще можете увлажнять воздух зимой... это очень полезно для здоровья!
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Это очень вредно для здоровья) В тёплом и сыром воздухе на стенках воздуховодов великолепно размножается легионелла. Гарантия на больничный режим сразу всем.
    Летальный исход тоже вероятен.:(
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    добрый вечер
    продолжим тему, только что сфотографировал кусочки системы
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Круто. Это я о системе. Патентовать не пробовали? Пока не разобралась что и как, но подумаю надосуге.
    А что сразу бросилось в глаза, так это канализационные трубы. Не люблю, когда материалы применяют не по назначению. Сколько сэкономили чистоганом на всю систему?
    А еще забор воздуха делают не ниже метра над землей, почему у вас у цоколя? Или цоколь высокий? И вентрешетки: если они приточные, то почему с жалюзи? Приточка то у вас принудительная. На принудительной надо скорость регулировать, а не жалюзями закрываться. А если вытяжные (это врятли, но вдруг), то почему в комнате и так низко?
    Но все равно уважаю ваш энтузиазм.
  9. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Внесу небольшие коррективы.
    Согласно п.7.3.2 СНиП 41-01-2003 Отопление , вентиляция и кондиционирование
    низ отверстия для приемного устройства следует размещать на высоте более 1 м
    от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом,
    но не ниже 2 м от уровня земли.
  10. Абдурахман ибн Хаттаб
    "Колхоз".
    И чего здесь крутого?
    То что сам сделал?
    Блин, интернет есть, этих форумов по вентиляции как грязи читай, смотри, учись, советуйся, а потом делай.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Колхоз".
    То что сам сделал?
    Уж лучше как есть, чем как нет!
    А теперь к теме, цоколь высокий, по уровнню земли как раз метр и есть,
    Посажено два можжевельника, вырастут будет совсем хорошо.
    Лампа ДРЛ 120 с разбитой верхней колбой работает как
    источник ультрафиолета, включается таймером 20мин в час.
    Фильтры стоят в воздухозаборнике на улице.
    Холодильник выполняет роль рессивера/глушит звук вентиляторов\
    Тепличка не загнется, в ней повышенное давление, а мощность вентилятора регулируется
    Канализационные трубы легко чистить в последующем/ потягивается при монтаже нитка\
  12. Абдурахман ибн Хаттаб
    Всё!
    Беру свои слова обратно.
    Но всё-равно "забор" низковато... вдруг метель, сугробы...
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    РЕшетки с жалюзями стоят, чтобы поток воздуха направить в нужное русло.
    Подача воздуха регулируется вентиляторами 0-220 м\куб\час
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    да нет у нас сугробов , а вот пыли предостаточно.
    А на каждый сугроб лопата есть.
  15. kolombina i K
    kolombina i K
    kolombina i K
    А вам не кажется, что приток 240м3 при 700м3 в помещении маловато будет . Получается, что у вас нет не только 4-кратного оборота воздуха, но даже и одного . Приток свежего воздуха у вас составляет 8% от требуемого. Нужно ли тогда заморачивать себе голову такой конструкцией ?
    К конструкции подошли не без мозгов ! Думаю, что скорее всего вы опечатались! Ибо, 120*2 м3/ч действительно будут только для запаха от корок:)
