1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Ну вот мне казалось, что он нормально работает, только если газ через него.
    Вот в этом девайсе отдельно электромагнитные клапаны стоят мимо четырехходового.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я же писал-дополнить мою систему электроОтопления тепл. насосом или насосами и повысить СОР..Тепло иметь Подешевле не 5р за квтчас а 2р например.
    Хочу экономить как все здесь присутствующие.
    Есть и ТТ котёл греющий воду не от 60 град а хоть от 0..моё ноу хау.
    Кое что есть для дома не для проживания..жить Есть где.
    Задача его сохранить, осушать, не промораживать.
    Так что советы про подключения смесителей, гидрострелок, буферов и проч. сантехники-они неинтересны в принципе..советовать советскому челу старше 60 лет как заткнуть чей то косяк-просто смешно-50 лет стажа по затыканию электрики, сантехники и электроники -это не шутка.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не хотите затыкать, заметьте СВОЙ КОСЯК. Используйте оборудование по назначению. Держите им +18С в доме и ничего выдумывать не нужно.
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А чего это советский ЧЕЛ старше 60 указывает в профиле возраст 32?
    Стыдно что ли челу этому?
    И "челы" старше 60 не используют данное слово в разговоре
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Нет у меня косяка-дорого держать +18..этой зимой держал +10 и то в 1 комнате чтобы воду не сливать из отопления..пенсия не позволяет да и на сигареты хотелось бы оставить..Эл-во у нас 5р/квтчас,ночной тариф не дают (суки).
    Газ подведён у соседей но я уже взрывался от баллона-больше не хочу. Да и подключать за миллион нет Желания.
    Думал что воздух-вода поможет но и тут-засада.
    Думаю теперьпро вода-вода ..собрать или купить..есть китайцы около 80 тр.
    Но тогда надо ещё 1 колодец для слива или геоконтур копать.
    Пока не решил..думаю.
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Лень было пролистывать календарь при регистрации и решил остановить на возрасте среднего сына..Да и какая разница-кто этим цифрам в профиле верит?
    Некоторые 126 лет ставят ради прикола..кто то детские морды грузит.
    Кому то лень вообще картинку грузить..это-совсем уж ..
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну как же не ваш косяк? Вы же, хотите по примеру других, переделать оборудование не предназначенное для ВОЗДУХ-ВОДА. При этом особо заморочиться не желаете...
    Но, хотите поиметь рабочее, рассчитанное, как с завода...
    Это называется, залезть на елку и жопу не ободрать.
    А вода-вода... с таким подходом, тоже не реализуется.
    Вам нужно дать точное техзадание людям и все у Вас будет.
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Нет пример других -только для ОР (общего развития.
    Подключение -свой вариант-его не обсуждаю пока.
    Я именно беру заводской сплит, адаптирую не меняя заводских параметров ..ну может совсем чуток в рамках допуска.
    это-Верно подметили..Именно так.
    Я ж не буду как Вы мудохаться с настройкой параметров наугад.
    https://www.forumhouse.ru/threads/406189/
    .мне время жалко.
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Более актуальным для меня другой вопрос: Нужен ли мне ВООБЩЕ воздух-вода с его урезанными темп. эксплуатац. параметрами?
    Вроде и комплектующие собраны..Но Зачем? -догревать после вода-вода ?
    Или для прохладного лета ? Но в сентябре уже ночью может быть +5С.
    Или придётся непрерывно держать +20С от воздушника и сколько киловатт нажгу-ХЗ.
    Будет ли экономия? Сомнительно.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В любом недорогом ТН воздух-воздух есть режим+8. Мой тосот хансол 12 имеет на пульте кнопку $ ее нажать то включается автомат на +8гр в техдокументации указана минималка -25гр, есть на -30гр если у вас более то вопрос решается релюхой за 20$ и контактором за 10-15 у. е.
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Знаем про этот режим. Дело-в другом: Эффективность ТН или кондиционера=СОР-зависит от температур и мне неинтересно работать при СОР около 1-для этого и ТЭН справится.
    Похоже что Вы не читали последних двух страниц или не поняли о Чём велась речь.
    Только из Уважения к Вам (и вашему аватару) Повторю 25 раз (хотя уже достало):
    Воздушники имеют диапазон эксплуатации от +18С внутр. блока.
    Ещё доступней: Воздушникам Запрещено греть воздух или воду ниже +18С.
    У Зубадана-тоже.
    Уважаемый Псковсат Объяснил Чем вызвано это ограничение.
    Сейчас понятней?
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Попробую написать свою версию ответа про ограничение Твн или точнее Твых конденсатора:
    Итак-Режим Обогрев. На улице-Испаритель и компрессор,
    в помещении: Конденсатор.
    Твых конденсатора должно быть Выше расчётной Т на входе компрессора который накачивает давление в Конденсатор после ТРВ и откачивает из Испарителя
    Если Твых конденсатора ниже-происходит Перелив и смещение расчётных точек и ТН (или кондиционер) вываливается из расчётного диапазона и не только падает СОР но и создаётся аварийная ситуация-может обмерзание может рост давления может клин компрессора.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может ответим товарищу, что эту задачу можно решить при помощи НК? Или не будем НК расшифровывать, а он вместо того что бы написать свою инструкцию по эксплуатации, пусть продолжает копаться в мануалах ширпотреба?
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Не стоИт, нужно вначале сам принцип работы ХМ понять и собрав его, запустить, а потом НК пробовать.
    А то вообще все переместится: люди, кони.
    Помнишь, калининградский не слушал никого, все насосы пытался через РДК запустить да улучшайзеры придумывал без понимания работы ХМ.
    Зимой весь озябший, последовательно/паралельно ТНы подключал- так и не запустил нормально.
    Это похоже вторая часть.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Как говорят в наших гондурасах: товарищ не е..ть клопа:)]
    Насчет аватара: незавидна судьба талантливого пчеловода - чтобы помнили, что был такой.
