Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Каждое вкл/выкл для любого оборудования с нагревательным элементом - это стресс.
    УФ-лампа - не исключение.
    Мы включаем её один раз в год, и выключаем только для замены.
  2. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Доброе временами суток всем.
    Решился все таки задать вопрос - на сколько вреден для лампы нагрев во время простоя? Когда нет разбора воды.
    УФ - стерилизатор стоит в принципе уже давно. Стоит за мембраной. После ночи, колба прям такая хорошо горячая, руки греть можно. Градусов 40-45
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    теоретически после мембраны жизни нет... зачем ставить лампу после?
  4. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Стояла
    Теоретически жизни нет, на практике производитель с его слов перестраховался. Попутно удорожив систему естественно. Сначала я её убрал, хорошо что не выкинул, вода сейчас привозная, сейчас поставил обратно
    Что там за вода, где ее набирали, что с ней делали, фиг его знает. При анализах в этой воде находили сточные воды, попросту говоря кишечную палочку. Мне с лампой спокойней
    Да и саму воду я так же регулярно хлором обрабатываю
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Ставить лампу нужно ДО фильтра
  6. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    До фильтра я ставил
    Через два месяца поменял кварцевый чехол
    До фильтра ставить нет смысла так как лампа воду не просвечивает нормально и кварцевый чехол быстро выходит из строя. Я же пишу, вода очень плохого качества. В понедельник поставил чехол, в среду кварцевый чехол уже ничего не просвечивает. Это можно попробовать поставить перед мембраной если только.
    Фильтр 5мкр на осмосе меняется каждые две недели. Полная замена фильтров каждые 3 месяца
    Мембрана пока ТТТ жива каким то чудом. Вот так и живем, на воде с болота
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :super:
  8. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Первый блин комом
    Не держит силиконовый уплотнитель мои 8атм с помпы. А сильнее затягивать я боюсь, кварцевое стекло хрупкое, хоть и крепче обычного стекла. Вернул трубки как было
  9. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Сколько людей, столько и мнений. У меня лично всё оборудование (включая компрессор АР-2, насос повышения давления и ультрафиолетовая лампа) работают по датчику протока. Наверное постоянная работа лампы эффективна в какой-нибудь емкости примерно на куб. С другой стороны, люди правильно пишут, что не очищенная вода быстро загрязняет кварцевую колбу. Поэтому она стоит у меня уже после многоступенчатой очистки (аэрация, обезжелезование *2 фильтра, умягчитель, мехочистка 5-1 мкм, 2* угольных фильтра) ультрафиолет. Вода на выходе абсолютно чистая, гидрокарбонатная, вкусная немного сладковатая. Мембрану не использую.
  10. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Ставьте редуктор, ограничитель по давлению примерно на 4 атм
  11. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Не получится
    Для мембраны это низкое давление, производительность будет никакая
    Стоимость моей лампы 400р
    Так что молотит на постоянку, копейки стоит
  12. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Поставил сразу после фильтров, на вход помпы
    И сразу все стало ясно. Вода очень жесткая, и во время простоя и нагрева кварцевого чехла от лампы соли жесткости к колбе прикипают. За два часа прям так хорошо заметно как внешняя сторона стекла начинает мутнеть. Пришлось чистить лимонкой
    Вернул все как было, на выход с мембраны.
  13. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    На станции аэрации уф блок стоит непосредственно перед сбросом, после мех и биоочистки, чтоб в Москвареку сбрасывать воду без биозагрязнения.
  14. Dormidont22
    Dormidont22
    Dormidont22
    Если у вас бытовая лампа и расход не более 6 м3/ч, то в вашей уф-установке применяется обычная ртутная лампочка. С ней и с установкой ничего не произойдёт, лампа не выйдет из строя из за перегрева.
  15. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    А есть какие то другие чтоли варианты, кроме ртутных ламп низкого давления?
