1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Строим как себе - УШП в Калининграде под каркасный дом
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Vit555, 23.04.15.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Цель - быстро и качественно, а ещё очень желательно и дешеГо :aga: построить утеплённую шведскую плиту под классический каркасник размером 10мХ9м.
    К моменту появления нас на участке, заказчик изъявил желание позаниматься самодеятельностью. А посему с осени был вырыт "котлован" уложен геотекстиль (плотность не известна, но по тактильным ощущениям не менее 150едениц) и засыпано без трамбовки 100тонн мытого песка крупной фракции.
    Вот так, считая что всё прально делает переплатил на ровном месте. 1е - пришлось снова вызывать экскаватор что бы распланировал "горы" грунта дабы обеспечить подходы и подъезды, попутно распланировать песок на пятне застройки, выкопал траншеи под коммуникации (вода, канализация, заземление). По хорошему нужно было копать сразу всю канализацию, но заказчик оказался не готов = ещё один вызов экскаватора т. е. на ровном месте перерасход по деньгам около 15тыс. 2е - по богатому купили песочка, к песку вопросов нет, крупный, чистый, мытый - вот только зачем... В итоге на ровном месте 20ка из кармана ушла в непонятном направлении.
    Ну да ладно, не будем о грустном, самострой, он всегда такой, перезакладистый :aga:. Сам грешен, но исправляюсь.
    Итак что имеем 1.1.jpg . Перед нашим появлением была сделана скважина на воду. В первый день основательно пролито то что было уже отсыпано и вытрамбовано на сколько это было возможно 1.jpg 2.jpg 1.3.jpg . Мокрая и тёплая зима должна была нам помочь в этом вопросе.
    Следующий день. Вызван экскаватор для решения выше озвученных задач. Заказано недостающее количество песка и трамбовка, трамбовка и ещё раз трамбовка до звона в руках...
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Новый день, новые хлопоты.
    Далее закупаем материалы. Опалубка - доска 150Х50, 200Х50 и пучок 30Х50. Сечения брались исходя из того что доски дальше пойдут в каркас. Арматура в рёбра 14я, на плиту 6ка ячейкой 150Х150. Микрик экструзии и фургончик пенопласта.
    Далее усиленно откапываем то что накануне закапывали 3-1.jpg 3.1-1.jpg (на каждый вид работы свой "джамшуд" :aga:). В общем монтируем канализацию, ввод воды к месту основного "узла", частично заземление (полоса 4Х40 к щитку), набор приятных ништячков (2е 110е на будущее).
    Далее вяжем армокаркас для рёбер и собираем опалубку не раскрепляя, т. к. пока не до этого. 4-1.jpg . Ещё один день схлопнулся...
    Следующий день задался с самого утра. Приехала вкусняшка которую нужно было упорядочить до вечера, что бы ни ветер или кто другой не приделал ей ноги. 4.1-1.jpg 4.2-1.jpg . Укладываем гидроизоляцию, далее в рёбра экструзию и связанную арматуру, дабы пресечь попытки разбежаться в разные стороны и заполняем "ячейки" "беленьким". 5-1.jpg 6-1.jpg . Пеним, режем, активно пользуем "гвозди" от "грибов" дабы всё оставалось на своих местах. К концу рабочего дня закрываем всё арматурой дабы не разбежалось 6.1-1.jpg .
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Небольшая передышка и дальше в бой...
    Раскладка арматуры плиты, выравнивание, на- и перехлёсты и начинаем раскладку труб горячей и холодной воды к точкам, выводы на улицу (баня и уличный полив), а также труб тёплого пола (где по гуще, где по реже). Не забываем про утепление торцов плиты (100мм ЭППС с 4мя сквозными "грибами" на лист). 7-1.jpg 8-1.jpg
    После раскладки всех труб, ставим их по давление. Коллектор достаточно малогабаритная и мобильная штука, а помноженная на стоимость увеличивает свою привлекательность для праздно шатающихся. Поэтому принято решение делать без оного, тем более что ничего не мешает так поступать. 9-1.jpg 9.2.jpg
    Далее раскрепляем опалубку, готовим шпильки для закладки в бетон в качестве анкеров стен (все что в плоскости плиты расставляем сразу, краевые установим после заливки бетона), подбираем хвосты и крестим @опу, ибо ожидание приёмки бетона всегда волнительно. 10-1.jpg
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Немного отклонюсь и заострю внимание на вот этом девайсе 9.3-1.jpg . Вещь очень полезная во всех отношениях особенно за свои деньги. Этот специальный кран как будто предназначен для этих целей, не только в УШП но и на других "системах" где необходимо опрессовать трубы. На нём есть выход под манометр и краник небольшого сечения через который можно стравить воздух или избыточное давление в системе. Главное не попутать где вход, а где выход, что бы манометр оказался в "системе", а не за краном. :)
    На этот кран мы навинтили быстросъемное соединение 9.4-1.jpg , что бы не крутить по десять раз гайки. И через него подкачивали и прокачивали трубы 9.5-1.jpg .
    Петли между собой соединялись обычными обжимными фитингами, а последний "хвост" глушился заглушкой предварительно дождавшись пока из "конца" :aga: начнёт идти вода без воздуха.
    Вообщем как я и писал в предыдущем посте, одни плюсы. Ненужно сразу покупать дорогой коллектор и потом за него трястись, сопрут или нет. Ненужно его вывешивать на сопливое основание и манаться с подключением труб, переживать за точную длину обрезки труб. В нашем варианте, оставил метровые "хвосты" не разрезая бухту размотал петли, концы бухт после размотки петель соединил между собой 9.6-1.jpg . Дальше прокачал воду, один конец заглушил, этим же насосом сразу дал давление 6-8атм, перекрыл шаровый, всё система опрессована и ждёт дальнейших "танцев".
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Много накачал...Не стоит так много давать давление...
    думаю, три...четыре атмосферы достаточно. Главное, что-бы
    трубу немного расперло.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Цель же проверить целостность трубы на нежданчики и пусть они сразу проявятся чем потом как-нить. Да и труба должна держать свои заявленные 10 атмосфер... Переход за 6 атм это уже чисто погодные явления (солнышко пригрело - давление попёрло), насосом больше не накачиваем (жалко насос).
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Спасибо за отчет :super:. Если не секрет где карты (сетку) брали, по чем и размеры ?
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не секрет. Мы брали в Гленаре, но можно и в БМК в зависимости от наличия и цены. Размер 2Х6м. Прямо сегодня :)] в гленаре она стоит 1362руб за штуку.
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    А экструзию 100 ку, где брали ?
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Везде в продаже видел только 20-30-50 ку.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так искать нужно, она менее ходовая вот её и меньше привозят. Конкретно в Технониколе поспрошайте и ТД Хатей. И как бы в чём проблема привезти под заказ? Всего то нужно просто понять когда оно будет применено и договорится с поставщиками с запасиком в 1-2 недели.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Долго сказка сказывается, да быстро накосячить можно :aga:
    И так, наступил день Хэ, естественно за несколько дней до этого было созвоненно с поставщиком бетона, озвучена примерное количество необходимого М300 П4, так же что нужно будет бетононасос с бочкой и понижающей насадкой "S". Накануне уточняющий созвон (количество, состав, паспорт, желательный временной интервал между бочками). С утра проскачив по прокатам взят глубинный вибратор и "вертолёт". По приезду на объект обильно перекрещено окончание сидалищного нерва, попутно поднято давление в трубах до 3 атм., установлен нивелир, собрана мерная рейка с датчиком, лопаты, "грабли", гладилки в ружьё.
    В означенное время приехала первая из двух, бочка 10.1-1.jpg .
    С нервными шутками и прибаутками разложились, продулись и начали в спокойном темпе фигачить. Укладку бетона начали в районе 11.30 -12.00. Нас было двое, третий слился накануне (по форс-мажору), а замену найти не удалось. Фоток процесса нету, т. к. не до этого. Согласно фотографиям закончили к 14.00, бетононасос уже к этому времени помылся и уехал. 11-1.jpg
    Плита в уровне и ровная, прошли расставили краевые шпильки по периметру, убрали бетонину что оказалась на земле вокруг плиты и в месте помывки бетононасоса. И сели обедать, война войной, а обед по расписанию. Хихи-хаха, чаёк, ободряющие ролики из интернетов с периодическим выходом к плите с "поглаживанием" оной. Часа в четыре или пять, плита позвала к себе. 11.1-1.jpg
    Кручу верчу запутать хочу :aga:. Ещё пару-тройку часов и плита обретает финишный облик. Завалы-провалы конечно же есть, кудаж без них, но всё в пределах нормы. 14-1.jpg 15-1.jpg . На этом день закончен.
    Следующий рабочий день сокращённый :aga:. Нужно сдать инструмент и полить сооружение.
  13. comer
    comer
    comer
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Итого.
    Распалубка и дополнительное увлажнение сделали ещё через пару дней. Объект сдан.
    Временные трудозатраты, чистых 10 дней. Стоимость в таком исполнении и комплектации вышла в 3.9тыс за м2. Начальная смета была на 4.4тыс за м2. Ошибка от сметы в районе 10%, реальнее меньше т. к. было принято решение не водить хороводы вокруг коллектора на этом этапе.
    Но стоит учесть что в смету не вошёл весь геотекстиль и 100кубов песка, а так же танцы с копкой котлована, т. е. стоимость м2 подтянулась бы к сметным 5тыс, реальным 4.5тыс.
    К слову сказать, заканчиваются горячие деньки.
    Если есть вопросы задавайте, по возможности отвечу.
  15. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, шпильки как то фиксируются? Прямые или Г-образные? Возможны ли трудности при возведении каркаса по установленным шпилькам?
