Тротуарная плитка в гараж
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем vasy111, 23.04.15.
  1. vasy111
    vasy111
    vasy111
    Добрый день !
    Хочу в гараж 6 на 8,5 метра уложить плитку 30*30*3 см, весь пол засыпан толстым слоем жжоного песка. Подскажите самый простой и дешёвый способ укладки плитки ? В гараже ставится легковушка либо микроавтобус.
    С уважением !
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vasy111, подробнее про пол и песок. Какой такой пол, слой песка, как утрамбован?
  3. vasy111
    vasy111
    vasy111
    Песок жжоный с литейного производства, толщина песка местами 15-50 см, отлежался 3-4 года, утрамбовка человек ставит в гараж микроавтобус форд транзит. Как то так.
    С ув !
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Просто на песок...будет гулять плитка.
    если хотите сэкономить...на раствор...по краям можно слой потоньше...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vasy111, если песок хорошо утрамбован, то можно плитку на ЦПС. Но лучше, для надежности, сначала втрамбовать слой (5 см) мелкого щебня, а потом плитку на ЦПС.
  6. vasy111
    vasy111
    vasy111
    Плитку на ЦПС -какой пропорции
    С ув !
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vasy111, один к шести. 1 часть цемента на 6 частей песка.
