Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Странно вы считаете:faq:, я указал цену 10 евро за материал с работой а вы процитировали только цену в 10 евро за м2 с материалами, но без работы.
    В моем гараже например ручной фрезой по бетону срезали 0,5-1 см верхнего рыхлого слоя бетона, получилось около 15 мешков бетонной пыли, эту адскую работу лично я ни за какие деньги делать не стану, только за эту работу по зачистке и полировке бетона не жалко было 10 евро за м2 отдать.
    Думаете на полы покрытые эпоксидкой второй закон Ньютона не действует:), молоток без отскока просто прилипает к полу?
    Сразу в двух гаражах?
    Прошу уточнить - ваша тема про гаражи испытывающие промышленные нагрузки?
    У меня например на работе в цеху лежат чугунные шипованные плиты я могу их советовать в данной теме?
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    кто то кого то обманул. Такую толщину даже мозаично-шлифовальной машиной снять проблематично.
    Промышленные полы, если выдерживают в цехах и на складах, в гараже выдержат точно и с запасом.
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я повторяю в третий раз, в мою цену 10 евро или по актуальному курсу 650 рублей за м2 наливного эпоксидного пола вошли подготовительные работы по бетону и все сопутствующие и расходные (фрезы) материалы и сравнивать с вашей стороны эту цену только с вашими материалами 250 рублей за м2 без работ по их нанесению некорректно.
    Меня просто пугает такое утверждение, вы сами когда нибудь шлифовали бетон?
    Если резали или шлифовали самостоятельно когда либо, то весь бетон у вас шлифовался одинаково вне зависимости от того на граните марки М400 или на доломитовом щебне марки М100?
    Я не собираюсь с вами спорить на тему кто кого обманул и кому видней, что происходило в моем гараже, если мой положительный опыт о наливных эпосидных полах помешал рекламировать вам свое покрытие для полов
    рекламируйте свой материал дальше, я о своем опыт выбора покрытия полов для гаража рассказал, мое участие в данной теме на этом завершается.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Спасибо)
    Я как то не рекламирую ничего)
    Просто задаю уточняющие вопросы, чтобы и мне, и всем остальным было понятно.
    Кстати, в России (не только в Мск) нет таких цен за работу уже очень давно. Подготовка и покрытие 1 м2 бетонного пола минимум 400 руб/м2 без материалов и расходников.
  5. Andrey_Vargin
    Andrey_Vargin
    Andrey_Vargin
    Летом буду делать пол в гараже, думаю остановиться на наливном покрытии. Подскажите, сколько будет стоить материал и работа (подготовка бетонного пола, заливка). Площадь пола 22 кв м. Есть ли тут люди, готовые эту работу сделать?
    P. S. Не совсем понял, какой вариант покрытия предлагает топикстартер...
    Бригада рабочих, которые строят дом, не имеет опыта по заливке полов, в связи с чем я опасаюсь доверять им эту работу. Хочется воспользоваться услугами профессинала, который все по уму сделант.
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А где у Вас гараж?
    Я предлагаю однослойное покрытие по бетону. Как видите, состав прозрачный, после его нанесения пол выглядит как мокрый бетон. В частности, я говорил про энеклад сфс. Он упрочняет верхний слой бетона, защищает его, и при этом нет каких то строгих требований к подготовке бетона. С моей точки зрения, по простоте работы (и ее стоимости), и по стоимости самого материала, это наиболее правильный вариант для технического помещения, типа гаража.
    Думаю что не стоит Вам нанимать для такой простой работы профессионалов - все сразу станет гораздо дороже. Ваши рабочие могут без проблем пошлифовать бетон, смешать компоненты из двух ведерок, и валиками размазать по полу.
  7. Mets_Mestnyi
    Mets_Mestnyi
    Mets_Mestnyi
    Положил плитку, юзаем 5 год, никаких проблем. ПыСы - по краям устроен теплый пол для решения проблемы оттаивания снега .
  8. vasy111
    vasy111
    vasy111
    Добрый день !
    Хочу в гараж 6 на 8,5 метра уложить плитку 30*30*3 см, весь пол засыпан толстым слоем жжоного песка. Подскажите самый простой и дешёвый способ укладки плитки ? В гараже ставится легковушка либо микроавтобус.
    С уважением !
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vasy111, подробнее про пол и песок. Какой такой пол, слой песка, как утрамбован?
  10. vasy111
    vasy111
    vasy111
    Песок жжоный с литейного производства, толщина песка местами 15-50 см, отлежался 3-4 года, утрамбовка человек ставит в гараж микроавтобус форд транзит. Как то так.
    С ув !
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Просто на песок...будет гулять плитка.
    если хотите сэкономить...на раствор...по краям можно слой потоньше...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vasy111, если песок хорошо утрамбован, то можно плитку на ЦПС. Но лучше, для надежности, сначала втрамбовать слой (5 см) мелкого щебня, а потом плитку на ЦПС.
  13. vasy111
    vasy111
    vasy111
    Плитку на ЦПС -какой пропорции
    С ув !
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vasy111, один к шести. 1 часть цемента на 6 частей песка.
  15. whitehead
    whitehead
    whitehead
    Ladushka, Вы именно краской из статьи у себя полы сделали? Какое основание было исходно и как его готовили к покраске?
    Здравствуйте! можете рассказать технологию отделки пола этим энекладом, если не сложно? Основание у меня бетонная стяжка. И еще вопрос, в гараже сделаны теплые полы, не повлияет это на эксплуатационные свойства состава?
    Заранее благодарен за ответ)
