Шлифдоска для газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alekskshy, 23.04.15.
  1. Alekskshy
    Alekskshy
    Alekskshy
    Может кому пригодится
    Перед возведением стен из газосиликата, покупал инструмент, ну пилу в первую очередь, кельму заодно. Но вот шлифдоски не было в продаже, так и не дождался когда появится.
    Пришлось сделать самому. Купил полиуретановую терку подходящего размера, купил шкурку самую грубую. Приклеил шкурку к терке обычным столярным клеем - на ночь положил на стол и придавил фундаментным блоком. (может и другим клеем можно но какой был. Хотя тут надо смотреть чтобы клей не разрушал полиуретан). Получилась вполне хорошая терка и не дорогая.
    Из дерева делать даже пробовать не стоит. Доску поведет обязательно - проверено :) .
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Можно сделать из МДФ или фанеры толстой.)
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я делал из дверцы шкафа кухонного, нашел на помойке. Ручку приделал. Наждачку с обратной стороны планками саморезами прижал. Размер достойный:super:
  4. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Берется несколько гвоздевых пластин, вот таких:
    прикручивается к фанере или доске. стоит все вместе рублей 100.
  5. Alekskshy
    Alekskshy
    Alekskshy
    Orion, это уже рубанок :) Но тоже круто, спасибо!
  6. Alekskshy
    Alekskshy
    Alekskshy
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Такая приспособа хороша когда нужно сточить дофига. Для ювелирных работ подходит не очень
  8. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Фуганок по дереву (длинный рубанок) 350мм металлический творит чудеса
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Чудеса творит" ленточная шлифмашинка с крупнозернистой лентой...а главное, очень быстро творит эти чудеса...
    Особо бережливые, воздухозаборник тряпкой обматывают...
  10. Alekskshy
    Alekskshy
    Alekskshy
    Шлифмашинкой представляю. задумался и кладку заново возводить от фундамента :)
  11. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    затраты на шкурку и на рубанок не сопоставимы, шлифмашинка не делает поверхность плоской, а скорость обработки меньше и пыли не меньше. Вместо тряпки вставьте шланг или гофру и в сторону на метров 5 уберите. Перепробовал ровнять газобетон всем, рубанками ручными лучше всего, только точить периодически
  12. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Можно по 3 мм за один проход убирать
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Спорить не буду...допускаю, что ваш ручной труд по расточке и шлифовке рядов ГБ всех этажей, стоит дешевле 2,5-2,7 т. руб...
    Расскажите это моим бойцам, которые не выпускали её из рук и никак не желали после её покупки тереть тёрками и прочей ручной хренью...
  14. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Если один ряд ровно сделать, то и машинка не нужна, у меня без дела валяется, дайте бойцам нормальный рубанок и они ЛШМ в руки больше не возьмут, даже если им всё электрическое нравится
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не слышит человек, похоже...занят написанием ответа..зачем ему читать чужие сообщения...:aga:
    Кстати, насчёт "дайте"...уже дали..давно...и не по разу...так что говорим о времени прошедшем...
