Балки перекрытия на армопояс
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alekskshy, 23.04.15.
  1. Alekskshy
    Alekskshy
    Alekskshy
    Коллеги, посоветуйте как лучше сделать
    Возвожу пристрой из газосиликата, балки перекрытия будут опираться на существующую и возводимую стену. Дошел до ряда с армрпоясом. Пояс буду делать U-блоками. Однако незадача - высоты U- блока не хватает на 1 см чтобы вывести вровень с существующей стеной.
    Что лучше сделать:
    - под балки перекрытия подложить деревянные подкладки;
    - сделать под балки подушечки из цементного раствора в 1 см (можно арматурины положить 10 ку чтобы балка не лежала на голом растворе;
    - ну и вариант - париться докладывать 1 см и заливать пояс вровень :) ?
    Заранее спасибо за совет.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Alekskshy, еще вариант:
    - напилить опалубочные блоки для для АП нужной высоты
    Вообще на кривых стенах кровельщики подкладки делают для выравнивания балок, думаю сантиметр для них был бы не страшен. Но лично мне такой вариант не нравится
  3. Alekskshy
    Alekskshy
    Alekskshy
    Мне тоже не нравится. Я тоже склоняюс к Вашему варианту хоть он и добавляет геммора. Но у меня попроще чем пилить доски Мне надо напилить пластинки газосиликата по 1му см. Уже прикинул, наверно не очень страшно
    Спасибо за совет!
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Alekskshy, не, вы не поняли. Не надо сантиметровые полоски пилить. Я имел ввиду сделать самодельное подобие у-блоков нужной высоты.
    Можете у меня в альбомах посмотреть как я делал АП
  5. Alekskshy
    Alekskshy
    Alekskshy
    Ну у Вас это круто, полноценный вариант. У меня немного все проще, поэтому и решения не стандартные. У меня пристрой со стенами 200 мм. Я естественным образом хочу снаружи АП оставить слой газосиликата. Поэтому я ставлю блок толщиной 50 мм. а он высотой 25 мм а мне надо 26. Ну и изнутри я ставлю блок 50 мм чтобы не париться с деревянной опалубкой (у Вас то щиты, там не надо заботиться о ровности края) Ну и внутрь я кладу ряд 50 мм. Получатеся пояс 100 на 150 что для меня за глаза.
    Я думал сделать деревянную опалубку. но что то прикинул по трудозатратам это в разы сложнее моего варианта
  6. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Для строителей "метр сюда, метр туда не косина", поэтому подровняйте цементным раствором
  7. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Подровняйте цементным раствором
  8. alpha14
    alpha14
    alpha14
    Здраствуйте!) Скажите обязательно использовать при строительстве армопояса специальные там u образные блоки? И
  9. alpha14
    alpha14
    alpha14
    Ожно просто сделать опалубку и залить монолит с арматурой?)
  10. alpha14
    alpha14
    alpha14
    *то есть или сделать опалубку и залить монолит с арматурой?)
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Тоже думаю что раствором.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Можно и раствором. Тока сверху ГБ прогрунтовать капитально, чтоб из раствора воду не высосал
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Так раствор будет на бетоне, я так понимаю,
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Так по бокам от бетона будет ГБ у-блоков. Не горкой же он посередке ЦПР наложит)
