Стены погреба - кирпич, блоки, бетон..?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем mordwin, 15.10.11.
  1. mordwin
    mordwin
    mordwin
    Magnitogorsk
    Можно ли использовать кирпич Пустотелый утолщенный М 125 для строительства погреба? глубина 3м грунтовых вод нет! или для таких строений необходимо использовать Полнотелый одинарный ?
  2. maaya
    maaya
    maaya
    Мы использовали обычный красный не пустотелый.
  3. Alexxxl25
    Alexxxl25
    Alexxxl25
    Сойдёт. Только при кладке армируйте.
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    По ГОСТ, СНиП - полнотелый пластического формования.
  5. lexoos
    lexoos
    lexoos
    Построил погреб и кессон для скважины из полуторного пустотелого, а из наблюдений - полнотелый и пустотелый в земле без гидроизоляции - осбой разницы нет, печной ("демидовский" с большой долей песка - разрушается), самый оптимальный вариант на мой взгляд для закапывания в землю - силикатный огнеоупорный (был опыт откапывания такого из довольно влажного места, пролежавшего порядка 50 лет по словам старожил - вобще без изменений)
  6. Alex31rus
    Alex31rus
    Alex31rus
    Старый Оскол
    С какой периодичность армировать?
  7. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Через каждые 5рядов,можно и меньше
  8. Neon13
    Neon13
    Neon13
    Бугульма
    Кирпич конечно хорошо. А если шпалы использовать, б/у?Разбираю сарай из шпал, простояли лет 20. Кто как думает?
  9. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    ИМХО керамзитоблок - самое но.
    Недорого. Не поддается воздействию влаги ВООБЩЕ.
    Дополнительное утепление.
  10. AfanasyN
    AfanasyN
    AfanasyN
    поселок Русь
    Хотелось бы уточнить пустотелый или полнотелый лучше использовать?
    И буду благодарен кто знает как высчитать сколько нужно штук керамзитоблока для погреба с внутренним объемом пространства: 2длина х 2ширина х 2высота
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не знаю какой у вас размер блоков. Возьмём стандартный 20-20-40см.
    200см: 40см х 4= 20шт \ ряд + 4 угла по 0.5 блока = на один ряд надо 22 блока х на 10 рядов=
    220 блоков на стены.
    :um: :)
  12. AfanasyN
    AfanasyN
    AfanasyN
    поселок Русь
    Спасибо!) У меня вчера получилось 200шт, углы не учел, не подумал про них.
  13. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Вроде их какой-то гадостью пропитывают. Не страшно будет спускаться в погреб? В сарае хотя бы на воздухе.
  14. Neon13
    Neon13
    Neon13
    Бугульма
    Поэтому и вопрос возник. А если вентиляцию сообразить?
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ну как вариант - пару вентиляторов (основной и дублирующий) приличной силы, включать автоматически вместе с освещением. Это чтобы не умереть внезапно :)
