1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Деревянные лавочка и столик - максимум защиты! Что и как посоветуете?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Sakato, 22.04.15.
  1. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Хочу сделать уличную скамейку со столиком! Очень хочется сделать их деревянными, чтобы была подчеркнута текстура дерева!
    Как по максимуму защитить дерево от солнца и дождя!
    Немного полазив по форумам и подсобрав информации решил сделать так:
    1) пропитка дерева в ванне из септика (2-3 суток), перед этим естественно хорошо это дерево просушить
    2) покрытие лаком в 3-4 слоя, чтобы хорошо пропиталось.
    Какие будут дополнения, комментарии или рекомендации по лакам и септикам? Желательно чтобы был опыт использования этих самых лаков и септиков, а не коммерческая реклама!
    Спасибо!
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    В общем и целом технология верная - можно и так сделать.
    Можно и проще - если использовать современные материалы - то не обязательно вымачивать изделие сутками в антисептике, достаточно обработать на два слоя кисточкой или краско-распылителем. Два слоя антисептика + 2-3 слоя лака.
    Теперь по материалам, несколько вариантов:
    1) Состав деревозащитный тонирующий алкидный "Бор" + Лак алкидный тонирующий "Бор". Материалы алкидные, поэтому полное время высыхания сутки. Срок защиты древесины в сочетании антисептик-лак 5 лет. Оба материала колеруются, блеск лака глянцевый.
    2) Состав деревозащитный тонирующий алкидный "Бор" + Лак алкидно-уретановый яхтный "Бор". В этом варианте меняется лак - яхтный лак на алкидно-уретановой основе быстросохнущий - 4 часа - и отличается высокой атмосферостойкостью и стойкостью к истиранию, царапанию, сколам - нормальный вариант для дачной мебели. В сочетании антисептик + лак яхтный срок защиты древесины составит уже порядка 7-8 лет. Блеск лака яхтного есть матовый и глянцевый.
    3) Состав деревозащитный силиконовый "Элкон Био" - рекомендую, мне нравится. Благодаря силиконовой основе, полностью отталкивает влагу от древесины, вообще не давая ей намокать и загнивать соответственно, поэтому этот деревозащитный состав не требует последующего покрытия лаком. Далее, что нравится - в отличии от алкидных и алкидно-уретановых материалов - паропроницаемый - то есть дерево под таким покрытием "дышит" - лишняя влага не задерживатеся в дереве и свободно выходит. Далее - эластичность материала - силиконовое покрытие способно к растяжению в отличии от алкидных покрытий - устойчиво к образованию микротрещин при расширениях древесины. Время высыхания всего 2 часа, удобно работать. Ну и срок защиты дерева 10 лет - лучший результат среди деревозащитных составов. Колеруется, если по каталогу Color Grain, то в 60 цветовых оттенков, блеск полуматовый приятный бархатистый.
    Удачи:)
    6_6_2013-10_34_16.jpg 6_6_2013-10_36_30.jpg 20_5_2013-12_44_30.jpg antiseptik-propitka-dlja-dereva-elcon-bio.jpg
  3. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Мнет еще морилку присоветовали! Как думаете?
    Может тогда слой антисептика, потом морилка. потом лак?
  4. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Думаю, что морилка это материал прошлого века, морить - окрашивать древесину. Сейчас антисептики выпускают тонирующие - 2 в 1 - одновременно защищают и окрашивают дерево, пример - деревозащитный состав "Бор", да и не только - много сейчас антисептиков тонирующих, их можно колеровать также как любую краску, тот же "Бор" колеруется например в 60 цветов, текстура дерева при этом сохраняется видимой.
  5. Армада
    Армада
    Армада
    @guardian_7713, Вы чего человеку советуете? Он же русским языком говорит - на улице. Какой яхтный лак? Лак облезет, а как его потом снимать с текстурированой древесины, её шлифовать нельзя обычным способом. Человек потом будет отмачивать свой столик и лавочку в ванне из растворителя.
    @Sakato, лучший антисептик - это Лигнофикс. Здесь на форуме есть PIM56, он Вас проконсультирует. Покрывать садовую мебель нужно специальными маслами, такие точно есть у ОСМО. Потом будете просто тряпочкой протирать раз в год средствами по уходу.
  6. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Вы вообще в курсе что такое яхтный лак ?
    Если уж пиарите свои буржуйские осмы - делайте это как то более грамотно и корректно.
    С уважением:)
  7. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Если поленитесь просветиться, что же всё таки это за зверь это такой - яхтный лак - то специально для вас цитирую (из описания лака яхтного Бор на сайте завода краски КВИЛ):
    "Лак применяется для лакировки деревянных деталей морских и речных судов выше ватерлинии (детали рангоута, палубные надстройки) и внутреннего интерьера судна, а также в бытовых условиях для окраски дощатых и паркетных полов, оконных блоков, дверей, наличников, лестниц, мебели, деревянных фасадов, садовых строений. Лак можно наносить на металл и камень, а также на алкидные
    и масляные покрытия.
    Лак обладает высокой атмосферостойкостью покрытия, в т. ч. в условиях морского климата, быстро высыхает, сохраняет натуральный цвет дерева, защищает древесину от биологических повреждений
    (синевы, плесени, гнили, грибка) и деревопоражающих насекомых. Специальный двойной УФ-фильтр увеличивает устойчивость покрытия к солнечному излучению. Покрытие лака обладает высокой износостойкостью, устойчиво к длительному воздействию пресной и морской воды, а также бытовых моющих средств". Конец цитаты.
    Поскриптум: чтобы снять с изделия старое лакокрасочное покрытие, необязательно его вымачивать в ванне с растворителем (это наоборот испортит изделие), для этих целей существуют различные кислотные смывки краски, например средство для удаления старых лакокрасочных покрытий "Элкон С".
    И снова - с уважением:)
  8. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Да, ещё:
    текстура дерева и текстурированное дерево - это совершенно разные вещи.
  9. Армада
    Армада
    Армада
    Армада - не продавец. Армада здесь скоро возглавит общество обманутых потребителей :)]. Ок, не буду пиарить осмо.
    @Sakato, посмотрите масла у Адлера и Лайноса :close:
  10. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Гуардиан - а Вы не продавец или дистрибьютор "Бора"!
    Никоим образом не хотел обидеть!
    Я сейчас хочу понять сам принцип и последовательность - что за чем идет и как лучше, чтобы подольше сохранилось дерево!
  11. Sakato
    Sakato
    Sakato
    И что думаете про масла, про которые говорит Армада! Может действительно они лучше лака? Не обязательно ОСМО! Можно и другую фирму выбрать!
  12. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Не обязательно "Бор" - я советую то, чем работал, и что мне нравится. Любое сочетание антисептик + лак яхтный.
    Но при этом не обязательно зацикливаться на европейских материалах - милесси, зобель, осмо, адлер, лайнос - их правительства против нашей страны санкции, а мы покупать их материалы и поддерживать их экономику ? - где логика и самоуважение; у нас в стране производится много материалов достойного качества - пример я уже написал.
    Можно и масла, но у них срок службы покрытия более ограниченный нежели у системы антисептик-лак и масла как правило не обладают защитными свойствами - красят древесину и отталкивают влагу - на этом их задача кончается.
    Лучший вариант - это силиконовая пропитка "Элкон-Био".
  13. Армада
    Армада
    Армада
  14. Belkof
    Belkof
    Belkof
    На основании чего Вы делаете этот вывод? Лучше чего и чем лучше?
    Попробуйте обосновать, почему именно эта силиконовая пропитка будет держаться на горизонтальной поверхности деревяшки?
    Заодно ответьте почему практически у ВСЕХ производителей ЛКМ для террасных настилов имеется масло?
  15. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    По первому пункту - почему лучше - читайте мой первый ответ к этой теме.
    По второму пункту - пропитка - от слова впитываться - в случае с этой силиконовой пропиткой - втитываться вглубь древесины на 10 мм - это не покрывная кракска - это пропитка.
    По третьему пункту - почему я должен отвечать за всех производителей ЛКМ почему они производят террасное масло ?)
