Планировка одноэтажного дома, прошу помощи и оценки целесообразности
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vnpankv, 22.04.15.
  1. Vnpankv
    Vnpankv
    Vnpankv
    Энгельс саратовская область
    Планирую построить одноэтажный дом, прошу помощи, а выходит только критика. Признаю заранее-я никогда и ничего не строил, но очень хочется начать. Нужна помощь.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Заполните опросник
    выложите фотку в более крупном размере
    подпишите помещения.
    потом и поговорим :)
  3. Vnpankv
    Vnpankv
    Vnpankv
  4. Vnpankv
    Vnpankv
    Vnpankv
    1. Регион саратовская область
    2. Материал стен - керамзитный 4х пустотный блок
    3. По этим вопросам не определился, размер участка 15х50
    4. ПМЖ
    5. Необходимости в котельной нет
    6. 2детей 2взрослых
    7. 3 спальни + 1 запасная, либо кабинет. Просторная гостинная совмещенная с кухней.
    9. Тамбур-жду совета. Максимум одна комната совмещена может быть.
    9.1. Думаю зона нужна 2кв.м. максимум
    9.2. су при комнате лишнее.
  5. Storo
    Storo
    Storo
    1. Насчет котельной подумайте еще раз-вещь без сомнения очень полезная
    2. Проектом не предусмотрено мест хранения, не критично, но не удобно
    3 Наибольшее сомнение вызывает наличие на 4 комнаты всего лишь 1 СОВМЕЩЕННОГО санузла, что очень и очень неудобно.
    Конечно жить в таком доме можно, но не хватает элементов комфортного проживания, нет выделения приватной зоны, вход в одну из комнат из " грязной зоны прихожей и т. д.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Посмотрите в калькуляторе - хватит ли толщины блока для выполнения норм по теплосопротилению...
    НЕсмотря на слова "необходимости в котельной нет" хотелось бы раскрытия этого "нет" - магистральное тепло - это одно... Печка-буржуйка - это другое... Котел на кухне - третье...
    Кстати в кухне-гостиной размещение газового котла запрещено...
    И в некоторых регионах требуют помещение с газовым котлом обязательно закрывать дверью...
    Тамбур при ПМЖ - настоятельно рекомендуется... Беда в том, что у вас тамбур - крайне неудобный... и при таких размерах он не сможет быть ни изоляционным, ни прихожей...
    Если же раздеваться после второй двери - то вход в комнату идет через грязную натоптанную зону...
    Явно требуется еще один санузел.
    Комната имеет Г-образную форму - участок на входе врят ли будет использоваться...
    Нет подсобных помещений - где держать швабры, пылесос? Инструменты?
    вход дома обычно ориентируют в сторону улицы... Позади дома, обычно же, размещается зона отдыха\огородик... Так вот - таскать туда тарелки еду и уносить оттуда тарелки и еду - придетс сначала пройдя через весь коридор, потом две двери и потом обходить дом... неоптимально...
    Вообще планировка вызывает ощущение переноса "в квадрат" четырехкомнатной квартиры без учета разницы в жизнедеятельности...
  7. Vnpankv
    Vnpankv
    Vnpankv
    ) Так все и есть. Если не сложно-ссылку,или рисунок варианта-как надо.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Vnpankv, "Как надо" рекомендую начать с просмотрта польских проектов домов... У них есть своя специфика, но, в общем, на их примере можно понять как зонировать дом...)
    К сожалению, требования к топочным и вообще к газовому оборудованию другие, и это нужно учитывать...)
    Второй нюанс - у них климат теплее поэтому они обходятся без теплоизолирующего тамбура - только прихожей...)
