Нужен совет по восстановлению фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем houmm, 22.04.15.
  1. houmm
    houmm
    houmm
    Рп
    Всем Привет.
    Нужен совет.
    В 2012 году залил фундамент (1:3), стал крошится верхний слой.
    Ширина фундамента 500, высота 700 арматура 12 квадратом, под фундамент сделал свайное поле (заливные свай диаметр 250 мм, глубиной 2500-2700 мм арматура 12 треугольник), размер фундамента в приложений.
    Будет ли польза если:
    - снять верхний слой и сделать арматуру поверх фундамента, залить фундамент на 150-200 мм шире и выше существующего фундамента.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Польза будет. Будет прочнее верхний слой. Уточните, пожалуйста, вопрос.
  3. houmm
    houmm
    houmm
    Рп
    Верхний слой и бока крошатся, если я уберу верх и бока по 100-150 мм, поставлю опалубку сделаю обвязку из арматуры и обвяжу это все со старой обвязкой, залью шире и выше фундамента существующего. Есть ли смысл так делать или проще будет снять весь фундамент?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Несущая способность не увеличится и в любом случае будет меньше проектной.
  5. houmm
    houmm
    houmm
    Рп
    Проще говоря "убрать весь фундамент"
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Смотрите, что получается. Вы построили без проекта на неизвестном грунте в неизвестном регионе с неизвестной глубиной промерзания и неизвестным уровнем грунтовых вод фундамент со спорной компоновкой и неизвестным качеством бетона. Хотите поставить на него неизвестно какой дом - и спрашиваете совета, будет ли лучше, если вы усилите конструкцию фундамента.
    Слишком много неизвестных - и именно поэтому у Вас нет ответов в теме. Предоставьте максимум информации.
  7. AquaElment
    AquaElment
    AquaElment
    Кстати еще вопрос - а почему собственно крошится фундамент если 1:3 качественно промешано, как-то странно:faq:
  8. renat_
    renat_
    renat_
    Польза от этого будет, нужно армировать на совесть использовать бетоноконтакт, старый бетон который крошится снять максимально и залить фундамент на старый, а сам старый фундамент еще и расширить
    Пишите в личку
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это самая большая Ваша ошибка. Под МЗЛФ делать столбы нельзя. Нам часто приходится демонтировать эти столбы (сваи) под перекошенным фундаментом и домом, который на нем стоит. Очень трудоемкие работы.
    Качественно перемешать (приготовить) бетон вручную очень сложно. 1. Не качественный или просроченный цемент на строительных рынках частое явление. 2. Не промытый песок с глиной и органикой. 3. Не промытая щебенка. 4. Передозировка воды. 5. Не однородный состав. 6. Не возможно, по времени, приготовить большое количество бетона (заливка частями) что бы получить монолит.
    В Вашем варианте возможно сделать армопояс снизу. На достаточной подушке и из товарного бетона.
  10. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Не правильно подобраны пропорции бетона. 1:3 скорее всего переизбыток цемента.
    http://www.wikidacha.ru/articles/?id=323
  11. renat_
    renat_
    renat_
    Мало цемента!
    Замерз после заливки!
    Нормально не перемешан!
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    бесполезно. Он практически не увеличивает адгезию нового бетона к старому. Одно дело стяжку в квартире так "укрепить" - нагрузок больших нет, и может быть выдержит. А вот фундамент, который под нагрузкой, таким способом укреплять - дурное занятие.
    Наливая просто так бетон поверх и вокруг строго фундамента (даже с дополнительной арматурой), надо рассчитывать так, чтобы этот доливаемый слой выполнял функцию нового фундамента, без учета наличия и прочности старого. Т. е. и сверху, и по бокам от старого, наливать нужно много.
    Или рассматривать использование промышленных клеев для бетона, которые способны "замонолитить" старый и новый бетон. Тогда можно доливать только сверху.
