Гидроизоляция фундамента в новом доме - крик души! (срочно)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем videodom, 22.04.15.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Сделайте бурение в стене, посмотрите есть ли в ней влага, Ваше утверждение. что керамзитные блоки не обладают капиллярной структурой в корне не верное.
  2. videodom
    videodom
    videodom
    Видео с коментами.
    Керамзитовые кирпичи от фундамента до уровня пола мокрые и мокрая песчано-мусорная подстилка под стяжку.
    Сперва подумал что вода шла через щель между фундаментом и отмосткой снаружи, проходила кирпичную кладку, мочила штукатурку и по штукатурке подымалась очень высоко.
    Но штукатурка мокрая и на стене с соседом. А там нет отмостки, там только один путь - через фундамент. А фундамент мокрый, турки не сделали гидроизоляцию фундамента. От этого и такая влажность. Пар идет по всей площади первого итажа через фундамент->подложку->стяжку->плитку.
    :mad:Отсюда вопрос - может снести нахер весь пол и стяжку (около 20см, площадь около 100 м. кв.) и сделать все заново, но правильно?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У меня такое впечатление, что там у Вас все зомби - и заказчик и исполнители... или через пару видео репортажей выяснится что кто то продает чудо-составы...
  4. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Не чувствую что достаточно квалифицирован чтобы давать советы в таком сложном случае. :( Извините.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Опаньки. Когда я настаиваю на устройстве гидроизоляции бетонного фундамента народ смеётся и крутит у виска. Говорят типа "У тебя что Зак на бикростовой фабрике работает"
    Вот Сикеру надо почитать как люди страдают.
    Вообще-о нужна горизонтальная ОТСЕЧКА фундамента от стен гидроизолирующим составом.
    Раньше она в 2 местах исполнялась. На этапе кладки стен-копеечная работа-рубероид.
    Инженеры простые куда подевались? Кто управляет гастерами? Ничего не понимаю.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Думаю, что здесь просто нужно точно выражаться - иначе возникают разночтения.
    Если есть точные схемы - тогда понятно о чем речь и что от чего изолируется.
    Вот это понятно - если есть вероятность попадания "мокроты" от фундаментов в стены, то это полезно.
    Но до сих пор ТС просто болтологией занимается - деталей необходимых никаких и есть ощущение что скоро родится новый чудо-состав, который спасает не только мокрые фундаменты, но и лечит геморрой. :)
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @videodom, Необходимо восстановить горизонтальную изоляцию стен
    инъекцией гидрофобизирующих составов на основе кремния (технологии - 100 лет в обед) :aga:
    Стены до подоконника оштукатурить санирующей штукатуркой типа Дейтерман. И не ковырять
    дом наугад, а пригласить спеца по обследованию.
  8. videodom
    videodom
    videodom
    Работы проводит компания, которая специализируется на гидро и тепло изоляции. Менеджер вроде не глупый человек, но он не знает какие косяки были допущены при строительстве. В процессе ремонта выясняются подробности.
    Я не один пострадавший. Шведам сделали изоляцию в их отсутствие, потом еще одним русским будут делать, но их уже давно нет. У них ограничились внешним "барьером" между фундаментом и отмосткой и внутри бетон вместо штукатурки. Серьезного всктрытия не делали.
    Я выложил видео на ютьюб - тут застройщик опомнился и попросил срочно убрать, и согласился сделать все что потребуется.
    Сейчас работают 2 человека, шум дикий, соседи в шоке, сосед с верху в панике, хочет менять квартиру.
    Пока снимают плитку по периметру, снимают стяжку и подушку до фундамента. Это еще наверно на 3-4 дня.
    Буду требовать вскрытия стяжки в центре комнаты для проверки влажности фундамента.
    Если фундамент в центре мокрый, даже не знаю - требовать снять всю стяжку и установить весь пол заново? :faq:
    Это на месяцы работы.
    Тут почитал что не всегда требуется гидроизоляция фундамента http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundam...izolyaciya/52/
    Я уже готов на все и любые траты, лишь бы было сухо.
  9. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Вы знаете, а что если обратится в "Пенетрон" за консультацией? Они специализируются на гидроизоляциях и производят разные составы. Если они вам рекомендуют мероприятия. то всегда можно найти аналог материалов и провести работы. В любом случае это будет пища для размышлений.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А ТС разве пищу для размышлений просит? :aga:
    Прежде чем выбрать средство нужно определиться с причиной - гланды то удалить недолго, только говорят иммунная система страдает...
  11. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Скучно? Вот же есть люди...
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  13. videodom
    videodom
    videodom
    Жена сегодня сняла видео - результат работы.
    Жду проект от подрядчика.
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Ошибка какая-то дилетантская, грубейшая и задумываешься по неволе, а остальное они так же стряпали? Продать бы это все плохому человеку и прикупить что нибудь без генетических уродств. :(
  15. videodom
    videodom
    videodom
    К сожалению нет в Турции подобного жилья без проблем. Только если самому виллу строить задорого. Есть новые комплексы, но местоположение не очень, все лакомые куски уже разобраны или стоят нереально.
