Из какого кирпича должна быть печная труба
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем jutika, 21.04.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что за бред!
    Или ответить больше не знаете что?
    Про пинки вообще дурь! Сдержанней!
    Не нужно "газовать" и понтоваться!
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Еще раз спрашиваю че самый умный тут. Бред это у Вас. У меня знакомые едут в ополчение на днях они сейчас в Москве хотите в живую поговорим. Не вопрос. Там и поглядим какой бред я несу. И понты как кроме Вас тут не кому нести.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Гребенюк, У Вас все в порядке с самочувствием?
    Обсуждали кирпичи и вдруг какие-то угрозы посыпались?
  4. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    В порядке, а у Вас как. Где угрозы увидели? Или читать разучились? Начали про бред и понты, и типа Вы тут самый деловой. Попробуйте что то еще в адрес ветеранов что то ляпнуть. По моему писал про наглядное посмотреть как в Лен области делают трубы и будут делать. Что не понятно? Или только на кнопки смелые нажимать?
  5. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Мои 5 копеек
    Все зависит не от качества кирпича, а от конструкции трубы (оголовка). Если труба будет конструкционная и отсечь горячие газы от кирпичной кладки то любой кирпич подойдет (хоть силикатный, хоть облицовочный). Вопрос в том что горячие газы содержат воду и кирпич впитывает ее. А от перепадов температуры, от того как часто топить будете разрушается труба. И замете, что если вент. труба состоит каналов вентиляции, отопления то разрушается только канал отопления. А просто вент каналы не разрушаются совсем
  6. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Скажите пожалуйста, насколько горячими будут газы в оголовке трубы если накопительная печь находится на первом этаже, а труба, проходящая через мансарду практически не греется (при постоянном протапливании чуть теплая на ощупь)?
    Скажите пожалуйста, неужели в дымовых газах, проходящих через оголовок печи, влаги содержится больше, чем в атмосферных осадках ленинградской области?
    Скажите пожалуйста, неужели силикатный кирпич более гигроскопичен чем красный печной?
    Эти мои вопросы вызваны следующими тезисами специалистов (если, конечно, я правильно их поняла). Оголовки труб из силикатного кирпича запрещены (кстати, где? и кем?) потому что 1 - могут взорваться, 2 - сосут влагу из дыма и разваливаются.
  7. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    1) Я не замерял но на ощупь всего на градусов 6 не больше. А то во обще еле теплый.
    2) Не содержится только лишь когда Вы долго не топили печь потом затопили первое время есть влага но она быстро испаряется по воздействием температуры от нагреваемой печи
    3) Вот ссылка по этому поводу https://1pokirpichy.ru/vidy/vodopogloshhenie.html
    4) Он вреден когда применяется для внутренних перегородках внутри помещения. Но запрета для кладки наружных стен нет. Но почему все уверены что он запрещен везде. однако продается во всех строительных магазинах
    4) По поводу взрыва чушь полная. это не шифер, Как сосут так и отдают, потому что за счет теплого воздуха прогревает основу кирпича.
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Гребенюк, Вам верно сказали ! Будьте посдержаннее !
    И на личности не надо переходить !
    Здесь не " ответы майл ру" !:mad:
    А если ВОЕВАТЬ хотите, то вам к покрышечникам в тему :)].
    И воюйте с сектантами !
    P. s. только без обид !
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Блин ! Мне что дом сносить? :)]:)]:)].
    Он же из силикатного кирпича !
    Где это такая ересь написана, что для внутр. Стен нельзя ?
    Можно применять для печей ПОСТОЯННОЙ топки !
    Для печей длительного горения с теплоизоляцией снаружи и мет. Кожухом!
    Иначе зальетесь конденсатом даже при постоянной топке !
    Это имхо, конечно
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @jutika, Это можно определить только натурными испытаниями.
    Не зная вашу печь.
    Не зная режим топки.
    А что, на нержу с минватой денег у вас нет ?
    Может. Проще утепленную гильзу внутрь.
    Конечно от сечения зависит, а то может и нельзя гильзовать !
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На личности не переходите!
    Обсуждаем кирпичи и Вас ни кто не касался! Именно к Вам лично ни чего не адресовал...
    Разговор был в общих чертах
    Вы что-то не так поняли или своего добавили...
    Так что мир-дружба - жвачка! :hndshk:
  12. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Уважаемые специалисты.
    помогите пожалуйста, определиться с материалом для уличной "печки". Ставиться она будет в открытой беседке, предназначена исключительно для приготовления еды. использоваться будет раза 4 в месяц.
    один печник предложил следующее: топки - шамот, облицовка - красный полнотелый печной "Победа ЛСР", труба - силикат, остальное - красный полнотелый печной "Боровичи".
    второй печник предложил следующее: дно топок - шамот (только дно), всё остальное, включая трубу - красный полнотелый печной "Боровичи" или "Витебск"
    третий печник: дно топок - шамот (только дно), облицовка - только "Лоде", всё остальное - "боровичи" или "витебск".
    какой вариант наиболее оптимален с вашей точки зрения?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда печь или мангал располагаются на улице часто делаем с теплоизоляционным слоем...
    Внутрянку из шамота, а наружку из облицовочного.
    Дымоход или сендвич, или кирпич с гильзой из нержавейки.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так с учетом разрушения красного кирпича, и если все же оголовок/короб воздуховодов+дымохода на крыше будет выложден из красного кирпича (не силиката), то его лучше защитить от погодных влияний штукатуркой или жестянкой ?
  15. Oleg IV
    Oleg IV
    Oleg IV
    Почитал... насколько я понял никто толком в тему не погружался
    задавал подобный вопрос, вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/318960/
    мои выводы такие:
    1) силикатный кирпич для наружней части дымохода будет лучшим решением при условии, что эта часть слабо нагревается и канал широкий
    2) если канал узкий, надо использовать обычный полнотелый красный кирпич с максимальным числом циклов по морозостойкости, какой есть в наличии
    3) витебский кирпич использовать нельзя
